| fuite d huile 250 cr diapason | |
lorenzara Bavard
Date d'inscription : 12/11/2012 Age : 48 Moto : 250 cr diapason Région / département : auvergne Nombre de messages : 21
| Sujet: fuite d huile 250 cr diapason 13.11.12 11:01 | |
| bonjour a tous je vous explique mon probleme,depuis le changement d huile suite au patinage de l embrayage,j ai noté un suitement sur le bas moteur sous le sabot,apres le changement de l embrayage cela s est empiré ca coule quasiment en gros goutte a goutte,j ai pourtant fais le bon niveau d huile avec la vis sur le carter lateral.....ou je bloque c est que sous le carter moteur il y a une rainure d ou sort l huile,apres une consultation sur un site de microfiche,cette rainure donne acces a une cavité qui a mon avis ne sert a rien mais je n ai pas la vue de l autre carter pour en etre sur... elle fuit par la rainure de moulage pile en face de la rondelle du bouchon de vidange (numero 25),si quelqu un pourrait m aider a comprendre pourquoi ca fuit par la ou si c est arrivé deja a quelqu un....merci a vous |
papy01 Bon bec
Date d'inscription : 26/06/2011 Age : 86 Moto : une 250 TTR fulgurante que je viens de retaper !!!!!!!!!! Région / département : hein ?( l'ain ) ( le 01 pardi ) Nombre de messages : 581
| Sujet: Re: fuite d huile 250 cr diapason 13.11.12 11:21 | |
| C'est bien embètant cette fuite , mais , tu parles de rainure de moulage ? explique : c'est un tite boursoufflure due à l’irrégularité du moule lors de la fonderie ? c'est le plan de joint c'est une fêlure suite a un choc sur les deux points cités ci dessus.
c'est un pb lors de la réfection embrayage? ( serrage trop important ) c'est un pb lors du nettoyage carter ? ( fissure masquée puis décapée )
Avant la réfection embrayage , çà ne fuyait pas du tout ? çà suintait un tit peu ?
T'as des photos ?
lorenzara Bavard
| Sujet: Re: fuite d huile 250 cr diapason 13.11.12 11:28 | |
| merci de t interesser a mon probleme,en fait c est la rainure sur le demi carter droit que l on voit a gauche sur le schema,dans le prolongement de la rondelle de la vis de vidange,cette rainure debouche dans une cavité que l on voit bien aussi,sinon j essaierai de faire une photo car pas evident d expliquer ca par ecrit...j ai appelé rainure de moulage car a mon avis elle sert d extracteur au niveau du moulage en fonderie |
lorenzara Bavard
| Sujet: Re: fuite d huile 250 cr diapason 14.11.12 9:10 | |
| Sujet: Re: fuite d huile 250 cr diapason 14.11.12 11:20 | |
lorenzara Bavard
| Sujet: Re: fuite d huile 250 cr diapason 14.11.12 11:39 | |
| ci joint une photo ou on apercoit cette rainure qui vu du dessous ressemble a un trou a la jonction des deux demi carters,j espere que ca peux vous aider,encore merci a vous |
papy01 Bon bec
| Sujet: Re: fuite d huile 250 cr diapason 14.11.12 12:11 | |
| OK bin là c'est mieux avec la foto . C'est le plan de joint des deux demi carters non ? y a un joint ( soit papier , soit fibre , soit caoutchouté , soit silicone , soit en pâte étalée..... ) bref , y a un joint . Quant au trou , il est de perçage , lors du montage ou de la fonderie ? est ce un pion de centrage pour le positionnement des demi carters ? il résulte d'un choc ? d'un bidouillage ? avant la réfection de l'embrayage , çà ne fuyait pas du tout ? y a t il d'autres possesseurs de 250 CR diapason qui aurait la même fuite au même endroit ? |
papy01 Bon bec
| Sujet: Re: fuite d huile 250 cr diapason 14.11.12 12:25 | |
| J'ai bien re re re gardé schémas et fotos il semblerait que ce trou incriminé débouche dans une cavité , ce bossage , cette cavité , ils serviraient a quoi ? Lorenzara , Frevado , ce bossage ne servirait il pas de renfort inférieur et ne permettrait - il pas le passage d'une vis ou goujon de serrage ? et pourquoi cette cavité se remplirait- elle d'huile ? car l'étanchéité ne devrait elle pas se faire sur le plan de joint ? Autrement dit la fuite n'aurait - elle pas lieu sur le plan de joint circulaire du carter ? et par conséquence , remplirait cette cavité , qui elle a son tour fuirait par ce petit trou ?
lorenzara Bavard
| Sujet: Re: fuite d huile 250 cr diapason 14.11.12 12:29 | |
| salut,merci de ton interet a mon post,je suis d accord avec toi je pense que c est le joint qui fuit (meme si m enchante guere)et qui rempli cette cavité mais j aimerai savoir ce qu il y a en face de cette cavité sur l autre carter avant de decider quoi faire et etre sur de nos suppositions,encore grand merci a toi papy01 |
lorenzara Bavard
| Sujet: Re: fuite d huile 250 cr diapason 14.11.12 12:32 | |
| Avant de changer l embrayage ca ne fuyait pas ou alors c etait infime car la c est un gros goutte a goutte,mais je pense que c est une coincidence que ce soit arrivé apres l embrayage,j ai demonté le carter complet pour enlever la cloche et limait les traces d usure laissées par les disques.. |
papy01 Bon bec
| Sujet: Re: fuite d huile 250 cr diapason 14.11.12 12:40 | |
| Ah ok bin , je crois , j'en suis pas sur hein , que cette fuite , ce n'est pas une coïncidence . En démontant , nettoyant , remontant , des contraintes ce sont libérées ( ou sont venues s'ajouter ) . çà a changé les contraintes , pis çà a modifié les pressions de serrage , des micro déplacements. Pis la fuite a été augmentée. |
| Sujet: Re: fuite d huile 250 cr diapason 14.11.12 12:44 | |
| mais t'as démonté ce carter pour refaire ton embrayage??? Ça goutte à cet endroit ou l'huile sort à cet endroit? Peut être que si tu as trop mis d'huile ça dégorge ailleurs et que ça goute ici??? |
lorenzara Bavard
| Sujet: Re: fuite d huile 250 cr diapason 14.11.12 22:24 | |
| en fait l huile sort de ce trou donc de la cavité,j ai fait le niveau d huile a l aide de la vis sur le coté du carter,ma premiere pensée fut celle la que j avai mis trop d huile et que ce trou etait une certe de trop plein ou reniflard ou je ne sais quoi,c est quand j ai vu la vue eclatée du mteur sur un site de microfiches que j ai vu que ce n etait rien de tout ca.....en tout cas je suis bel et bien degouté car changer le joint va me couter une fortune non?en esperant que ce soit ca en plus!! |
papy01 Bon bec
| Sujet: Re: fuite d huile 250 cr diapason 15.11.12 11:54 | |
| Je crois que on ne parle pas de la meme chose y a joint et joint quand tu as démonté , nettoyé et remonté l' embrayage , tu n'as pas désolidarisé les deux demi carters bas moteur ? tu as simplement démonté que le carter spécifique embrayage ? |
lorenzara Bavard
| Sujet: Re: fuite d huile 250 cr diapason 15.11.12 12:00 | |
| j ai demonté le carter ou est fixé la pompe a eau car j ai du demonter la cloche d embrayage mais je n ai pas touché au demi carter du bas moteur |
papy01 Bon bec
| Sujet: Re: fuite d huile 250 cr diapason 15.11.12 16:42 | |
| ok je ne saurais donc te donner des conseils car là , si il faut refaire l'étanchéité des demi carters oulà avant de te lancer dans des frais ou des des temps de travail importants renseigne toi bien meme si il faut avoir l'avis de ton motociste
lorenzara Bavard
| Sujet: Re: fuite d huile 250 cr diapason 15.11.12 22:28 | |
| c est pour ca que je suis venu ici pour avoir plusieurs avis.....je pensai en avoir plus...??? |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: fuite d huile 250 cr diapason 16.11.12 10:32 | |
| il n'y a que deux avis possible.
1: roule comme çà jusqu'à la casse.
2: ouverture complète du bas moteur pour réfection du plan de joint vertical. au passage, roulements vilo, bielle...
c'est quand même étrange qu'après une intervention sur l'embrayage tu te retrouve avec un goutte à goutte sur le plan de joint des demi carters principaux. |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: fuite d huile 250 cr diapason 16.11.12 14:15 | |
| tu n'aurais pas par hasard inversé deux vis et de ce fait mis une vis trop longue à un endroit qui ne l'accepte pas et du coup tu aurais fendu le carter en interne ??? |
papy01 Bon bec
| Sujet: Re: fuite d huile 250 cr diapason 16.11.12 21:24 | |
| lol Lorenzara tu nous dis " c est pour ca que je suis venu ici pour avoir plusieurs avis.....je pensai en avoir plus...??? " tu as eu peu de réponses car certainement peu de gens ont eu ce genre de pbs . Pis , avec toute l'humilité qui nous honore , quand on dit , on sait pas , on doute , on croit que , c'est certainement aussi pour éviter te donner des conseils abracadabrantesques . bref , on a préféré faire des suppositions ( ou te faire poser de bonnes questions ) et essayer d'ouvrir le champ des investigations que de te lancer dans des réparations onéreuses ou fastidieuses. Bref , nous , on souhaite une seule chose , que au plus tot , tu remettes ta moto en marche . et que tu te fasses plaisir a donf |
lorenzara Bavard
| Sujet: Re: fuite d huile 250 cr diapason 17.11.12 8:53 | |
| Merci a tous de vos reponses,je suis bon pour ouvrir le moteur et changer ce maudit joint,ca serait dommage de rouler jusqu a la casse et la vendre dans l etat comme elle est j en tirerai rien....ce qui m embete c est de faire des frais dans cette moto alors que je voulai investir dans une plus recente!!! Je vais commencer a regarder le prix des pieces, si la bielle n as pas de jeu,est il quand meme preferable de la changer?les roulements doivent pas etre trop chera mon avis,mais c est la main d oeuvre pour reequilibrer le vilo avec bielle neuve qui doit pas etre donner.. Si vous etiez dans ma situation vous feriez quoi?merci a vous |
papy01 Bon bec
| Sujet: Re: fuite d huile 250 cr diapason 17.11.12 10:57 | |
| lorenzara, je serais aussi emm....... que toi. Il faut quand meme tenir compte des ages de ta moto ages avec un " s " car , age en années age en condition d'utilisation age en condition d'entretien age en utilisation ( sévère ou entrainement ) age en tortures subies ( pilotes respectueux ou non ) bref , tout çà pour dire que si c'est une moto rincée de chez rincée çà vaut le coup d'y mettre des sous ? quand tu auras réparé ce bas moteur , y a quoi qui va lacher ? Freduro avait émis la solution de rouler en surveillant le niveau d'huile et ainsi, je pense que tu auras le temps d'économiser des sous pour une nouvelle monture . Mais bon , c'est a toi de voir si çà vaut le coup , si ta moto mérite encore de tels frais . |
lorenzara Bavard
| Sujet: Re: fuite d huile 250 cr diapason 17.11.12 12:51 | |
| salut papy01, effectivement c est galere mais dans l etat actuel je ne peux rouler car je viderai mon bas moteur en peu de temps,depuis mon acquisition je n ai fais que des vidanges de boite,joint spy de fourche et la un embrayage,je fais que tres peu de sorties par an (une dizaine) faute de temps,apres c est une machine qui marche tres tres bien,elle demarre tres bien,4-5 coup de kick quand elle a pas tourné de longtemps,et un seul coup pendant les sorties....apres je ne suis que "debutant" pour savoir si la partie cycle est fatiguée ou pas,j ai regardé vite fait le prix des pieces,il faut compter 350-400€ en pieces et une cinquantaine d euros pour faire changer la bielle par un pro,on arrive quasi au prix de la moto certes mais disons que je repartirai sur une base seine et je repousserai mon changement de monture d un an!!!!! Je suis grave indecis car ca m embete de faire les frais et ca m embete de la laisser partir pour une centaine d euros dans l etat!!!
Ca va gamberger pas mal dans ma tete encore cette histoire!!! j espere pas vous embeter de trop avec mon soucis mais ca me turlupine |
papy01 Bon bec
| Sujet: Re: fuite d huile 250 cr diapason 17.11.12 19:23 | |
| Mais non Lorenzara , tu ne nous embètes pas tsssssss au tant se poser de bonnes questions . Tu as des questions techniques et peut etre que les réponses serviront à d'autres motards biz a+ |
red'bull Langue pendue
Date d'inscription : 25/06/2012 Age : 69 Moto : HM 450 crf Région / département : 42/43 Nombre de messages : 59
| Sujet: Re: fuite d huile 250 cr diapason 20.11.12 9:47 | |
| @,lorenzara..... C'est la 1ère fois que je vois ce blème sur un CR....j'en ai eu plusieurs,et jamais eu ce blème..... Le conseil que je peux te donner,c'est de faire réparer,ouvrir un moteur de 2TPS,c'est pas compliqué,pour une personne compétente. Une fois que les 2 demi carters seront séparé,vérifie qu'il n'y a pas eu d'impact sur un des carter,sinon le recharger en soudure pour corriger le défaut. Pour ce qui est du prix de la réparation,tout dépend du mal,comme dirait le toubib.... Dans un 1er temps,demandes l'avis de plusieurs mécanos,çà te donnera une idée. Pour limiter les frais de mains d'oeuvre,apportes le moteur chez le mécano,c'est toujours çà de gagner en temps de démontage.... a)avant d'ouvrir les carters,le mécano va controler le jeux de l'axe piston et bielle b)si le jeux de la bielle est dans la tolérance,pourquoi la changer????(quoi que,c'est pas le prix d'une bielle qui te coutera le plus...) c)changer impérativement les roulements de vilo,par prévention.... d)si ton piston n'est pas neuf,autant le changer....(en considérant que le cylindre est ok) e)vérifier les disques et la cloche de l'embray.(une cloche d'embray. marquée,peu toujours se rattraper en limant le marquage.) Perso,j'en ai rechargé plusieurs en soudage TIG,et après usinage,c'était tout neuf. Pour résumer,du moment que le moteur est ouvert,le mieux c'est de tout refaire,tu t'y retrouveras par la suite.... Un moteur de CR,c'est béton,si la partie cycle est correct,c'est repartie pour longtemps!!!!!!..... |
| Sujet: Re: fuite d huile 250 cr diapason | |
