| Remonte haut moteur sur WR250z | |
+8freduro GENFY monosapiens XTOFF83 hm450 nitrousoxyde rapido73 Alco 12 participants |
Alco Jaspineur
Date d'inscription : 13/11/2012 Age : 32 Moto : 250 wrz Région / département : 32 Nombre de messages : 297
| Sujet: Remonte haut moteur sur WR250z 16.11.12 21:46 | |
| Je viens d'acheter ma nouvelle WR250z dont on a deja parlé dans un autre post ! Du coup je me pose quelques questions auquelles je n'ai pas pensais avant ... Vais je pouvoir recuperer les anciens joints : peu probable, Leur prix, Couple de serrage ( si vraiment utile), Etc. Mais ce qui me chagrine le plus, c'est que le mec a deposé son haut moteur, mais n'a rien recouvert, du coup j'ai peur que la rouille vienne freiner ma remonte ... En fat je pence que je suis dans la caca :/ ... HELP !!!!! |
Alco Jaspineur
| Sujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z 16.11.12 21:57 | |
| http://www.3as-racing.com/CT-31769-kicks.aspx
Est ce que ce genre de kick tient la route, ou faut il les changer tout les 4 démarrages ?
rapido73 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z 16.11.12 22:14 | |
| - Alco a écrit:
- http://www.3as-racing.com/CT-31769-kicks.aspx
c est un kit pour 50 cc . pour le reste telecharge la revue technique sur le post wrz / |
Alco Jaspineur
| Sujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z 16.11.12 22:30 | |
| lol ok je vais éviter ce kick alors lol Et je vais essayer de le trouver |
Alco Jaspineur
| Sujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z 16.11.12 22:57 | |
| Sujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z 16.11.12 23:32 | |
Alco Jaspineur
| Sujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z 17.11.12 11:11 | |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z 17.11.12 11:23 | |
Alco Jaspineur
| Sujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z 17.11.12 12:34 | |
| mecano, j'en suis mais sur des camions ^^ c'est pas la meme mecanique ... j'ai été cherché un aimant au garage, je vais essayer avec ca sinon je tombe le moteur ... |
| Sujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z 17.11.12 12:47 | |
| - Alco a écrit:
- Mais j'ai un enorme soucis du a mon incroyable habilitée avec mes doigts ..0 j'ai fait tombé une circlipse du piston sous le vilo ....... je le vois mais n'arrive pas a l'attraper ... je suis bn pour tout ouvrir non ?.
:: ca arrive ; pas de souci avec l aimant . l autre jour c étais une entretoise de centrage du cylindre que j ai fais tomber . |
| Sujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z 17.11.12 16:58 | |
| oui avec un aimant c'est bonnard par contre comme dit HM450 si le moulin est "vieux" et que tu refait le haut moteur sans refaire le bas, çà risque de pas tenir bien longtemps, car tu redonne une bonne compression, et une prise de tours importante, et ton bas moteur risque de pas supporter. sinon un bon coup de masse de mecano poids lourd sur la tronche comme çà c'est régler !! |
Alco Jaspineur
| Sujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z 17.11.12 17:09 | |
| d'après le type, il n'y a jamais eu de soucis appart ce piston rayé ... il n'a pas roulé avec depuis qu'il l'a rayé. donc je pence pas que ca pose de soucis... enfin je pence et l'aimant etait trop gros, le circlipse bloqué sous le vilo et campé sur ses positions ... mais jai trouvé plus fort que lui !!!! Un brave bout de fil de fer !!!!! Et pour la masse, comme dirait mon chef : "Ca marche pas ? prends un marteau. Ca marche toujours pas ?! c'est que le marteau n'etait pas assez gros !" Et sinon comment dois je mettre mes segments ? enfin, les "trous" a quels endroits ?! |
| Sujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z 17.11.12 17:21 | |
| les trous ??!! tu parle de la coupe des segments ? les coupe de segments sont cotés admission decalé de 70 ° a peu pres , tu as des ergot, ou pion, dans les gorges de segments ou vient se placer la coupe des ces derniers . attention en montant ton piston, de bien serré les segments avec les doigts, pour pas les accrocher et risquer de les casser bien lubrifier piston et cylindre pour monter le "bazard" |
Alco Jaspineur
| Sujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z 17.11.12 17:31 | |
Alco Jaspineur
| Sujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z 17.11.12 17:38 | |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z 17.11.12 17:39 | |
| - Alco a écrit:
- d'après le type, il n'y a jamais eu de soucis appart ce piston rayé ... il n'a pas roulé avec depuis qu'il l'a rayé. donc je pence pas que ca pose de soucis... enfin je pence
Les promesse engagent toujours ceux qui les écoutent Ch.Pasqua Ouvre tout et au - tu repars en confiance |
Alco Jaspineur
| Sujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z 17.11.12 17:43 | |
| Sujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z 17.11.12 17:46 | |
Alco Jaspineur
| Sujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z 17.11.12 18:02 | |
| Oué ... donc pour vous, je devrais mettre tout a poil??!!! et changer le vilo ? |
XTOFF83 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z 17.11.12 18:20 | |
Alco Jaspineur
| Sujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z 17.11.12 18:21 | |
| https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/717/cam000951.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/820/cam000966.jpg/
selon vous, quel est celui qui est en meilleur etat ? |
| Sujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z 17.11.12 18:24 | |
| - Alco a écrit:
- Oué ... donc pour vous, je devrais mettre tout a poil??!!!
et changer le vilo ? Eh, oh... t'es sur une Yam quand même, c'est du costaud donc laisse ton vilo tranquille ! si y'a pas de problème, n'y touche pas refais ton haut moteur correctement: piston, segments, joints haut moteur, nettoyage des valves et ça doit repartir comme en 14, cré vingt dieu !! |
| Sujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z 17.11.12 18:28 | |
| - Alco a écrit:
- https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/717/cam000951.jpg/
selon vous, quel est celui qui est en meilleur etat ? le 2ème n'est pas marqué comme le premier donc il semble en meilleur état c'est le cam000966.jpg |
Alco Jaspineur
| Sujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z 17.11.12 18:34 | |
| - XTOFF83 a écrit:
- le 2ème n'est pas marqué comme le premier donc il semble en meilleur état
ok ... c'est celui qui n'est pas sur ma becane, mais sur celle que je devais retaper a la base ... donc la je pence que je suis vraiment partie pour la depose ou non ? |
| Sujet: Re: Remonte haut moteur sur WR250z | |
