-25%
599 € 799 €
 Bougie 300 exc 99
Sebktm
Sebktm
Moto : 250 2t orange
Région / département : Isère
Nombre de messages : 442
Bougie 300 exc 99 Empty
MessageSujet: Bougie 300 exc 99   Bougie 300 exc 99 Empty20.11.12 18:59
Mais bougie on tendance à s encrasser sur mon 300 exc 99
De quoi sa peut venir ?
Haut moteur Nikel
Carbu réglage d origine
ben38
Moto : ktm300 98
Région / département : 38 73
Nombre de messages : 114
MessageSujet: Re: Bougie 300 exc 99   Bougie 300 exc 99 Empty20.11.12 19:42
tu as bien une BR8ECM comme bougie? c'est la monte d'origine mais si sa peu te rassurer sur mon 300 de 98 c'est un peu pareil pour tant le moteur n'est pas vieux et l'allumage non plus yeah
Sebktm
Sebktm
MessageSujet: Re: Bougie 300 exc 99   Bougie 300 exc 99 Empty20.11.12 19:58
Oui c bien sa br8ecm
Sa me rassure un peut mais bon
J aimerai trouver une solution c chiant d être en pleine balade et d un cou brrrrrrr bougie
MessageSujet: Re: Bougie 300 exc 99   Bougie 300 exc 99 Empty20.11.12 20:38
Peux tu vérifier ta vis de richesse ?
Sebktm
Sebktm
MessageSujet: Re: Bougie 300 exc 99   Bougie 300 exc 99 Empty20.11.12 20:59
Ok je peut voir sa demain
1tour et demi ou 3/4 d origine
Quesque je peut faire d autre sur cette visse a quoi tu pense ?
MessageSujet: Re: Bougie 300 exc 99   Bougie 300 exc 99 Empty20.11.12 21:02
Peut être l'as tu perdue ? Ton filtre à air est il trop huilé ?
Sebktm
Sebktm
MessageSujet: Re: Bougie 300 exc 99   Bougie 300 exc 99 Empty20.11.12 21:24
Non elle et toujours la , es que tu c si il y a un joint en bout de visse l autre je l ai démonter et il y en avait pas
Pour le filtre faut dire que c dernier temps il n était pas très propre " sa c fait " et on m'a conseiller de ne pas trop le graisser à part en longue période de secs c vrai?
MessageSujet: Re: Bougie 300 exc 99   Bougie 300 exc 99 Empty20.11.12 21:28
Pour le joint normalement il n'y en a pas .( c'est vrai que je ne demonte jamais cette vis )
En ce qui concerne le filtre à air c'est plutôt vrai .
Sebktm
Sebktm
MessageSujet: Re: Bougie 300 exc 99   Bougie 300 exc 99 Empty20.11.12 21:42
Ok merci je vais faire un grand nettoyage et on verra bien
ben38
Moto : ktm300 98
MessageSujet: Re: Bougie 300 exc 99   Bougie 300 exc 99 Empty21.11.12 17:10
mais je ne comprend pas trop ta brèle deconne ou tu trouves juste que ta bougie est noire quand tu la demonte?
Sebktm
Sebktm
MessageSujet: Re: Bougie 300 exc 99   Bougie 300 exc 99 Empty21.11.12 18:25
Non ma brèle déconne à fond...
Bougie vraiment très noir jusqu à plus d étincelle
1 coût de lime et sa repart
ben38
Moto : ktm300 98
MessageSujet: Re: Bougie 300 exc 99   Bougie 300 exc 99 Empty21.11.12 18:43
combien de pourcent d'huile mes tu ?
Sebktm
Sebktm
MessageSujet: Re: Bougie 300 exc 99   Bougie 300 exc 99 Empty21.11.12 19:11
3%en rodage sinon 2 pas +
MessageSujet: Re: Bougie 300 exc 99   Bougie 300 exc 99 Empty21.11.12 19:13
les gicleurs s'usent avec le temps , les alésage s augmentent et du coup la carburation devient trop riche , attention une bougie ça ne se nettoie pas , le coup de lime que tu mets détruit le traitement de surface donc tu peux la mettre à la poubelle clin d'oeil
Sebktm
Sebktm
MessageSujet: Re: Bougie 300 exc 99   Bougie 300 exc 99 Empty21.11.12 19:19
Oui je c pour la lime c juste histoire de rentre à la maison mdr
Sinon les gicleurs je l ai changer y a peut de temps et tjrs pareil
MessageSujet: Re: Bougie 300 exc 99   Bougie 300 exc 99 Empty21.11.12 19:24
les gicleurs il n'y en a pas qu'un et l'usure gagne aussi l'aiguille et son puit , attention tu as peut-être un circuit d'air de boucher
Sebktm
Sebktm
MessageSujet: Re: Bougie 300 exc 99   Bougie 300 exc 99 Empty21.11.12 20:06
J ai déjà un peut tous changer sur le carbue je pense pas que sa vienne de la
Pour le circuit d air je c pas , que dois je vérifier ?
Bougie 300 exc 99
» petit problème : je claque bougie sur bougie
» Bougie 300 klx
» Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990
» Clé bougie KTM
» KTM
