-29%
269.99 € 379.99 €
 [Help] HRD 250 2tps qui se noie
Stabhugo
8 participants
Stabhugo
Stabhugo
Masculin Moto : 250 DDE, XB12STT
Région / département : Caluire
Nombre de messages : 32
[Help] HRD 250 2tps qui se noie Empty
MessageSujet: [Help] HRD 250 2tps qui se noie   [Help] HRD 250 2tps qui se noie Empty22.11.12 20:23
Bonjour à tous,
Après avoir parcouru moults topics sur la carburation et l'allumage j'en viens à un appel à l'aide afin d'avoir de nouvelles pistes de recherche..
La moto de mon acolyte de roulage, une 250 HRD GS de 2001 (moteur d'YZ) ne tient plus démarrée plus de 3 secondes. Elle se noie et la bougie est trempée.
En détail :
- Moto qui a depuis longtemps des difficultés à démarrer (à chaud et froid) mais tournait bien rond une fois lancée.
- Un beau jour, la moto prend des tours dès le démarrage puis cale. En insistant sur le kick, des explosions très forte qui claquent dans l'echappement.. (à ce moment là o pense tout de suite à de l'essence accumulé dans le cylindre qui s'enflamme d'un coup)
- Depuis, la moto craque sans trop de difficulté avec une bougie sèche/neuve, prend des tours puis se noie en 3 secondes.
Ca ne semble pas avoir de rapport mais ceci s'est déclenché suite à un démontage des tubes de fourche pour entretien.
Ce qui a été testé :
- bougie(s) neuves, étincelle OK avant de tenter de lancer le moteur
- nettoyage carbu sans grande surprise à part un gicleur de ralenti avec le pas de vis un peu foiré qui a été remplacé (pas d'essence dans la boite à air, juste un peu d'huile dans le manchon).
- contrôle boite à clapets : état clapets OK et pipe admission qui semble pas fuire, si ce n'est une découverte que l'idiot de propriétaire précédent a agrandit l'entrée de la boite (style bricolo sur une 103 perplexe )
- filtre à air, boite à air propres...
Je ne sens pas trop un défaut de faux-contact type anti-parasite ou circuit d'allumage, car le moteur se noie systématiquement au bout de qqs secondes.
J'ai peut etre tout faux, je suis avant tout un geek et pas mécano merci
Merci d'avance !
Moto : 450 YZF 14
Nombre de messages : 1519
MessageSujet: Re: [Help] HRD 250 2tps qui se noie   [Help] HRD 250 2tps qui se noie Empty22.11.12 20:33
Contrôle les clapets, niveau de cuve, un bon nettoyage carbu aux ultrasons.
MessageSujet: Re: [Help] HRD 250 2tps qui se noie   [Help] HRD 250 2tps qui se noie Empty22.11.12 20:35
Stabhugo
Stabhugo
MessageSujet: Re: [Help] HRD 250 2tps qui se noie   [Help] HRD 250 2tps qui se noie Empty22.11.12 21:12
hm450 a écrit:
Le type a limé le conduit d'entrée de la boite à clapet (la partie métallique) pour l'agrandir.
boulay
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: [Help] HRD 250 2tps qui se noie   [Help] HRD 250 2tps qui se noie Empty22.11.12 21:32
juanito a écrit:
niveau de cuve,
+1 verif floteur et etancheité pointeau
MessageSujet: Re: [Help] HRD 250 2tps qui se noie   [Help] HRD 250 2tps qui se noie Empty22.11.12 21:50
regarde si ton échappement n'est pas rempli d’essence , un pointeau qui fuit et c'est remplissage assuré clin d'oeil
MessageSujet: Re: [Help] HRD 250 2tps qui se noie   [Help] HRD 250 2tps qui se noie Empty22.11.12 22:18
J'imagine à la lecture du passé de cette mob et de son précédent proprio que les gicleurs seraient vissés et en place ?
est ce que au démarrage avec uniquement le starter la mob fonctionne sans toucher à l'accélérateur ?
y'a aussi un pointeau qui sert à actionner une partie métallique relié aux flotteurs ? est ce que celui ci va bien de bas en haut ?
De ttes façons, si l'essence arrive en trop grande Qté, ça doit pisser par les durites d'évac du carbu !!??
Pour le 'limage' de l'entrée de boite à clapets, j'ai pas vraiment compris...y a t il un jeu une entrée d'air ? bref reflexion
Stabhugo
Stabhugo
MessageSujet: Re: [Help] HRD 250 2tps qui se noie   [Help] HRD 250 2tps qui se noie Empty23.11.12 0:50
diabolo38 a écrit:
juanito a écrit:
niveau de cuve,
Ok on va rejeter un oeil (je connais pas la méthode pour vérifier l’étanchéité mais je vais creuser Smile )
Bonne idée, a checker !
Gicleurs démontés, soufflés et revissés. Rien vu de moche.
Uniquement starter, gaz ou pas, sans starter = même comportement :/
Non pas d'essence qui pisse, ou alors quelques gouttes. (durites non bouchées ni pincées)
Une photo de l'horreur dès que possible... Je pense que le bricolo avait cherché à améliorer le cheminement emprunté par le mélange en bouffant les angles à la lime. C'est très laid, mais ca marchait comme ça avant Embarassed
Merci à tous en tout cas on va, déjà pouvoir avancer un peu dans notre diagnostique !
Stabhugo
Stabhugo
MessageSujet: bad news   [Help] HRD 250 2tps qui se noie Empty24.11.12 19:24
Après une petite séance de bricolo cet aprèm quelques éléments :
Le gicleur foiré était celui de ralenti et il s'avère qu'il en manque un morceau au bout. Peur qu'il soit passé dans le moulin triste
- La mob ne démarre plus du tout
- pas d'essence dans le pot
- Flotteur reglé => Pas d'amélioration
Encore des claquements très fort type coup de fusil, lors des essais de démarrage.
Après examen via la sortie d'échappement, on a découvert qu'il manque un petit bout de matière sur la callote du piston... ca pue le morceau du gicleur non ?
MessageSujet: Re: [Help] HRD 250 2tps qui se noie   [Help] HRD 250 2tps qui se noie Empty24.11.12 19:27
Je ne vois pas comment il a pu faire le trajet .
Stabhugo
Stabhugo
MessageSujet: Re: [Help] HRD 250 2tps qui se noie   [Help] HRD 250 2tps qui se noie Empty25.11.12 15:21
Effectivement je n'en sais pas bien plus, il va falloir sortir le cylindre.
coucou Si quelqu'un de plus calé se sent de la remettre en route pour occuper ses soirées d'hiver (et faire quelques sous), c'est avec plaisir ! La mob est vers l'isle d'abeau.
Moto : Willy Waller 2006 !!
Nombre de messages : 4366
MessageSujet: Re: [Help] HRD 250 2tps qui se noie   [Help] HRD 250 2tps qui se noie Empty25.11.12 16:12
c'est pas trop compliqué à faire!
trouvez-vous le manuel utilisateur sur internet ou même la revue technique RMT des Yam 2 temps de cette époque
c'est une bonne occasion de changer le piston et les segments et revoir le carbu: gicleurs + réglages
Stabhugo
Stabhugo
MessageSujet: Re: [Help] HRD 250 2tps qui se noie   [Help] HRD 250 2tps qui se noie Empty25.11.12 16:26
Le probleme ne vient pas du démontage/remontage, mais d'identifier ce qui cloche.
Pour le carbu : repassé en gicleurs origine + niveau de cuve + richesse faits. What else ?
MessageSujet: Re: [Help] HRD 250 2tps qui se noie   [Help] HRD 250 2tps qui se noie Empty25.11.12 18:04
niveau de cuve via durite par la vis de purge de fond de cuve (si possible)
pafois la hauteur mesuré floteur/plan de joint est ok mais le niveau de cuve reel est a l'ouest (pointeau ou floteur h/s)
Stabhugo
Stabhugo
MessageSujet: Re: [Help] HRD 250 2tps qui se noie   [Help] HRD 250 2tps qui se noie Empty26.11.12 10:42
On a effectivement reglé le flotteur par rapport au plan de joint avec le PWK à 45° selon des valeurs trouvé sur le web.
Je connais pas la méthode que tu évoques mais dans l’absolu un pointeau ou flotteur qui se foire d'un jour à l'autre lors d'un démarrage me semble étrange (sans chute ou bricolage).
up
MessageSujet: Re: [Help] HRD 250 2tps qui se noie   [Help] HRD 250 2tps qui se noie Empty26.11.12 11:03
J en avais changé un sur ma wrz 250 de 93 ou de 96
MessageSujet: Re: [Help] HRD 250 2tps qui se noie   [Help] HRD 250 2tps qui se noie Empty26.11.12 11:19
up
la methode consitse a voir le niveau d'essence dans la cuve dans une durite connecté a via la vidange de cuve
ca arrive que le pointeau ne soit plus 100% etanche
ca arrive que les floteur soit poreux/percé et le niveau deconne
En fait je ne vois pas trop d'autre raison pour aspiré autant essence que le niveau soit trop haut
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: [Help] HRD 250 2tps qui se noie   [Help] HRD 250 2tps qui se noie Empty26.11.12 11:28
tout ce qui a été dit precedement est bien sur a faire , mais si çà pete fort dans le pot ,a tu regardé si ton stator n'est pas dévissé, et de balance une avance a l'allumage aléatoire ?
si tu dit qu'il manque un bout de piston en effet tu va devoir démonté , refaire propre et apres reprendre ton soucis,
Pour le bout de gicleur, comme dit monosapiens, je vois pas comment il aurait été aspiré par le moteur bah
» help! 250 exc qui se noie...
» Problème... Moto qui se noie quand le guidon est en butée...
» YAM 2T votre avis
» melange 2tps
» 2tps injecté
