-55%
49.99 € 109.99 €
 ergot ou pion du piston..
yam250
yam250
Nombre de messages : 284
ergot ou pion du piston.. Empty
MessageSujet: ergot ou pion du piston..   ergot ou pion du piston.. Empty10.01.13 18:17
Salut
est il possible que les deux ergots ou pions d'un piston (250 2tps) tombent au milieu d'un transfert ?
l'ergot du haut tombe pile face admission et celui du bas tombe sur le transfert lateral droit...
peur
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: ergot ou pion du piston..   ergot ou pion du piston.. Empty10.01.13 18:36
je dirais pas trop non .
et avec un demi tour c'est pareil ? tu as pas un marque sur la calotte qui indique l'echapement (avant) ?
yanncharriere
yanncharriere
Moto : Orange/Bleu/Vert²
Région / département : 05
Nombre de messages : 270
MessageSujet: Re: ergot ou pion du piston..   ergot ou pion du piston.. Empty10.01.13 19:32
+1 piston à l'envers
yam250
yam250
MessageSujet: Re: ergot ou pion du piston..   ergot ou pion du piston.. Empty10.01.13 19:42
alors non, j'y ai bien pensé, la fleche sur le piston est bien dans le sens sortie echappement..
j'ai comparé avec un piston d'origine yam, sur le yam, les deux ergots tombent pile entre les transferts..
l'autre est un wiseco, donc il ne serait pas pour mon cylindre..
quelqu'un a deja vu ce montage ?
MessageSujet: Re: ergot ou pion du piston..   ergot ou pion du piston.. Empty10.01.13 19:53
normalement les ergots sont positionnés à 120° de chaque cotés de l'avant du piston , donc à 60° de l'admission de part et d'autre clin d'oeil
yam250
yam250
MessageSujet: Re: ergot ou pion du piston..   ergot ou pion du piston.. Empty10.01.13 20:05
jamais été bon en maths !!
donc ils seraient tous pareils alors ? ou ça m'echappe boulay
MessageSujet: Re: ergot ou pion du piston..   ergot ou pion du piston.. Empty10.01.13 20:40
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Degree-Radian_Conversion.svg
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: ergot ou pion du piston..   ergot ou pion du piston.. Empty10.01.13 22:00
les ergots ne tombent jamais au niveau d une lumiere peur si c est le cas ,ou bien ton piston est a l envers ou ce n est pas le bon piston
yam250
yam250
MessageSujet: Re: ergot ou pion du piston..   ergot ou pion du piston.. Empty10.01.13 22:21
merci, donc ce n'est pas le bon piston..
» PISTON
» Probléme piston 300 crfx
» piston
» ON EN PARLE MAIS ON VOIT RAREMENT
» 50 pw piston
