29.99 €
 Gas-Gas
mathieufad
144tmardeche
steph74
david.t
vever
jerometm
jomont43
Toymaniac
gregoire
Brundle
schlouf
buck84
Micka34
SARKO
doofy07
Tof_756
LOLIV
stouphman
hppp
Gas69
Kirea
3/4AILE
benoitp
SamirHovic424
Ben-TM
Lemax47
drok
philgaz
HuSkyRiDeR!38!
ded42
yadazi42
denver42
Gasouille
dxavier71
jerome63
Larteub
papafredo
le-tanner
moutonnoir
DIDI
fabmxsx
CedZzzzZZZz
jul.
Nico42400
jeko73
Niik0o
Gigi
piw46
sebring42
Fab73
dodogas63
enduroride76
cabase
caze
Draik
buss
KARKASS
yoko02
SUKO49
Reed54
nono 71
pilote43
romain gas
gree
optalix
bigbang63
greg
yze43
max38
papounet42
MAD
bertrand
palou
MrHoleRider
byroncre
le200itistes
Florent
Damien74
chad
Kryslo73
miketoto
Flagman
ludz
chalendar
draco-killer38
lionel saint yorre
loll69
husqy69
Pat42
julien300gas
peamok
goldenwhite69
soleilhac
gaston
richard 42
125 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34 ... 40  Suivant
HuSkyRiDeR!38!
Nombre de messages : 997
Gas-Gas - Page 29 Empty
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 29 Empty02.03.14 13:41
les gas avant de changer les gicleurs de mettre 1 tour 17/1000 ieme sur la vis de richesse de regler le ralentit suivant la vitesse du vent et de la temperature du bout de l'orteil du pilote suivant l'ouverture de sa valve cardiaque apres le pipi du matin ...
penser à faire le niveau de cuve verifier les reglages d'origine ou deja testé par d'autres pilote  mécanos merci
HuSkyRiDeR!38!
HuSkyRiDeR!38!
Moto : honda crfr hm
Région / département : iseROIS secteur voironnais
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 29 Empty02.03.14 13:43
et l'etat des clapets bref y'a pleins de trucs avant de changer toutes la panoplie d'aiguilles et de gicleurs disponible
HuSkyRiDeR!38!
HuSkyRiDeR!38!
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 29 Empty02.03.14 13:45
                              Trop riche en carb'. Il semblerait que le secret soit dans
                              le réglage de la vis de richesse. Serrée à fond sans excès
                              puis desserée il me semble d'un demi tour.
la vis de richesse n'influe pas sur les hauts et mi regimes engros on ne se sert pas de la vis de richesse pour regler une carburation complete
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 29 Empty02.03.14 13:47
Lemax 47 ne dit pas qu'il s'agit des hauts régimes.
HuSkyRiDeR!38!
HuSkyRiDeR!38!
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 29 Empty02.03.14 13:51
oui mais tu proposes de changer une carburation complete avec une vis de richesse  reflexion
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 29 Empty02.03.14 13:55
Pourquoi changer une carb' complète ? Je propose simplement
de commencer par le plus simple et le plus accessible.
HuSkyRiDeR!38!
HuSkyRiDeR!38!
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 29 Empty02.03.14 13:59
ha j'ai mal compris alors  perplexe mais je lis trop riche en carb tripote la vis de richesse  reflexion
dsl mais dans son cas de grillage de bougie cela ne servira à rien de tripoter au ptit bonheur la chance la vis de richesse ...
HuSkyRiDeR!38!
HuSkyRiDeR!38!
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 29 Empty02.03.14 14:00
et se ne seras pas le plus simple car la brele toussettera reviendras mal au ralentit etc
le plus simple oui pour le commun des mortels qui neconnais rien a la mecanique et possede untournevis au fond du boite a outils made in china  mdr
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 29 Empty02.03.14 14:03
J'ai eu ce cas de figure sur une de mes Beta, et je l'ai réglé de la sorte.
Je prend acte cependant. En espérant qu'il ne soit pas obligé de tout
changer ses réglages.
HuSkyRiDeR!38!
HuSkyRiDeR!38!
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 29 Empty02.03.14 14:05
il faut verifier en premier l'etat du pointeau de carbu(usure pointeau et porter defois de grosse surprise ) , la flotaison du flotteur pas de trous dessus pas d 'essence qui rentre dedans , faire le niveau de cuve , reprendre les reglages d'origine ou deja testé, verifier les durites de mise a l'air carbu , verifier l'etanchetité des clapets , verifier les joints spy de vilo , et la ta une brele au top tu peux aussi verifier l'etanchetité du joint de culasse , joint d'embase du moteur , pipe d'admission etc
solution rapide au lieu de tester pendant 3 semaines des reglages de gicleurs carbu ...
HuSkyRiDeR!38!
HuSkyRiDeR!38!
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 29 Empty02.03.14 14:08
il peux y avoir defois du depot d'huile etc oxidation à l'interieur du carbu qui peux boucher et modifier les reglages du carbu donc defois oui avec al vis de richesse on peux ravoir une carb normal ralentit et mi-regime
Lemax47
Moto : 250 wrz et buell xb12ss
Région / département : Lot et garonne
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 29 Empty02.03.14 17:43
Il pète des bougies tout le temps en fait a haut bas régime ralentie a l arrêt c est une rente en bougie son tromblon rouge !!! Papy je regarde tout et te dit sa dans la semaine
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 29 Empty02.03.14 19:37
ok
Lemax47
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 29 Empty03.03.14 14:40
Gas-Gas - Page 29 13310
Gas-Gas - Page 29 13210
tien papy si sa peu t aider un peut en attendant les renseignement que tu ma demande voila la photo du moulin et de la bougie hs après 30 km
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 29 Empty03.03.14 19:29
déjà model inferieur a 2010 car ancien carbu
donc 162 cela va pas il faut pour ce carbu : 170x 38 ,aiguille n1eg 2em cran en partant du haut , boisseau n°9 , vis de richesse fermer a fond desserrer d'un quart de tour , bougie br8 es et ( si tout va bien apres br8 eg ) ,voir si sur la béquille l'essence coule pas , sinon faire le niveau de cuve , avec un filtre a air bien propre laine de roche du silencieux refait a neuf , et aussi les tuyaux de mise a l'air bien les faire descendre et pas bouchés , tu peu laisser l'aiguille la n1 ef qui doit etre monter mais la eg tu vas moins consommer
Masculin Age : 108
Moto : .
Région / département : .
Nombre de messages : 4251
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 29 Empty03.03.14 19:33
  amen respect il y a du niveau la  hallucinant
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 29 Empty03.03.14 19:37
En fait ça voudrait dire que cette moto n'a jamais été réglée correctement ?
Lemax47
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 29 Empty03.03.14 20:00
Si si il y a eu du réglage mais du réglage a bistodénasse comme on dit chez nous
Lemax47
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 29 Empty04.03.14 19:26
Alors boisseau n 7 aiguille n1ef
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 29 Empty04.03.14 21:01
tu as une mise a l'air sur la carter d'allumage !
Lemax47
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 29 Empty04.03.14 23:08
A oui j avais pas vu qu'il avait sa sur son carter
HuSkyRiDeR!38!
HuSkyRiDeR!38!
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 29 Empty06.03.14 10:43
regle ton niveau de cuve(je voi souvent des breles qui perdent de l'essence sur la bequille micro  et qui font 70 km avec lle plein  hallucinant ) met les reglages de gilbert le papy et si elle deconne encore look les clapets et la si tu t'en sors pas ... peur
pilote43
pilote43
Nombre de messages : 860
MessageSujet: gasgas 300 lite   Gas-Gas - Page 29 Empty06.03.14 21:23
http://www.moto-station.com/article73783-news-moto-tt-2014-gas-gas-ec-300-lite.html
Gas69
Gas69
Moto : 250 gas gas ec
Région / département : Loire
Nombre de messages : 11
MessageSujet: reference roulement 250 gas gas    Gas-Gas - Page 29 Empty07.03.14 22:27
bonsoir,
Est ce que quelqu'un peut me donner la référence d'origine des roulements pour la roue avant, sur 250 gas gas 2004
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 29 Empty07.03.14 23:10
rs 6004 ou 6005 je crois....
courant comme rlt bien
regarde sur le forum gg
Gas69
Gas69
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 29 Empty08.03.14 17:08
Ok merci
Je vais regarder ça
Gas-Gas
Page 29 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34 ... 40  Suivant
