| Problême avec l'embrayage | |
| Sujet: Problême avec l'embrayage 25.07.06 23:22 | |
| Bonsoir, Voilà je viens demander le plus humblement du monde un conseil concernant un pépin qui vient de m'arriver... En voulant changer mon câble d'embrayage sur ma Husqvarna WR250, j'ai cassé la pt'ite tétine qui retient le câble côté moteur...le câble à l'air de tenir mais j'ai peur qu'au premier choc, il se fasse la malle... Quelqu'un connait une astuce simple pour faire sans et éviter que le câble sorte... Et sinon, est-ce compliqué de changer toute la pièce (l'arbre selon l'éclaté des pièces)............. merci d'avance..... |
FAB300GAS Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 27/03/2006 Age : 52 Moto : GAS GAS 300 EC Région / département : Cailloux sur fontaines Nombre de messages : 2434
| Sujet: Re: Problême avec l'embrayage 26.07.06 12:36 | |
| NE PERDS PAS PATIENCE xrman va certainement voler à ton secours, n'est-ce pas serge ? |
| Sujet: Re: Problême avec l'embrayage 26.07.06 13:41 | |
| titi a peut etre une astuce aussi, les vieux brisquard de l'enduro ils ont plein de conseil pour nous les jeunes loup |
| Sujet: Re: Problême avec l'embrayage 26.07.06 13:53 | |
| tu prends un serre cable de la grosseur du cable (ils en vendent de toutes les tailles chez les marchands de vélo ou cyclo et pas chers) et tu le mets à la place de ta boule bien en bout et tu règles un peu la tension de l'embrayage et voilà tout neuf ton cable sans le changer. Maintes fois faits sur des cables de carbu et une fois sur un embrayage de Husky à l'intérieur du carter d'allumage et le gars il a fini sa rando et roulé une journée avec.
tu peux toujours l'attacher en plus avec un rilsan. Il devrait pas se barrer.
Sinon c'est une pièce en métal donc tu peux toujours y souder la partie en fabricant la meme que de l'autre coté. _________________ |
| Sujet: Re: Problême avec l'embrayage 26.07.06 14:34 | |
| http://www.husqvarnausa.com/PartsPDFs/2000/250-360_CATALOG_2000.pdf
page 8
je pense que tu parles des 2 griffes qui retiennent la boule du cable et l'une d'elles a cassé.
pièce N° 20 _________________ |
| Sujet: Re: Problême avec l'embrayage 26.07.06 14:45 | |
| - chatmallows a écrit:
- Bonsoir,
En voulant changer mon câble d'embrayage sur ma Husqvarna WR250, j'ai cassé la pt'ite tétine qui retient le câble côté moteur...le câble à l'air de tenir mais j'ai peur qu'au premier choc, il se fasse la malle... Quelqu'un connait une astuce simple pour faire sans et éviter que le câble sorte... Et sinon, est-ce compliqué de changer toute la pièce (l'arbre selon l'éclaté des pièces)............. merci d'avance..... Salut, Pour changer l'arbre de débrayage il faut avoir un minimum de connaissance pour le faire, je pense que tu as cassé la pièce entouré , peux tu faire une photo pour voir la partie qui manque. |
| Sujet: Re: Problême avec l'embrayage 26.07.06 15:14 | |
| voilà c'est exactement çà la pièce 20 ! et en fait c'est pas l'une des 2 griffes mais un tout petit bout d'allu solidaire de la pièce (environ 2 mm) qui empeche que le câble sorte de la griffe...Pour sortir le câble fallait détordre la pièce...changer le câble et retordre la pièce..... j'ai fais ca quelquefois en tout cas merci les gars pour ces tuyaux.............................. j'vais tester le coup du serre câble ! |
| Sujet: Re: Problême avec l'embrayage 26.07.06 15:24 | |
| en fait il ya une patte sur la griffe du dessus que tu tord pour coincer la boule entre les 2 friffe et eviter qu'elle se barre... et c'est cette petite patte qui a cassé... nico fait une photo herbge la sur imageschack et on va te trouver une solution enfin xrman ou titi
xavion Administrateur
| Sujet: Re: Problême avec l'embrayage 26.07.06 17:49 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: Problême avec l'embrayage 26.07.06 21:23 | |
| ou ca ? |
| Sujet: Re: Problême avec l'embrayage 26.07.06 22:43 | |
| - Citation :
- c'est pas l'une des 2 griffes mais un tout petit bout d'allu solidaire de la pièce (environ 2 mm) qui empeche que le câble sorte de la griffe...Pour sortir le câble fallait détordre la pièce...changer le câble et retordre la pièce..... j'ai fais ca quelquefois
Si tu as le cable d'origine et bien régler il ne risque pas de sauter, mais tu peux mettre un petit bout de durite devant la tête du cable pour remplacer la languette en ferraille dans la même position. |
| Sujet: Re: Problême avec l'embrayage 27.07.06 13:29 | |
| ca peut être bien en effet car la patte évite juste que le câble avance et sorte...si je le coince avec un bout de durite ou un truc plastique isolant qui se rétracte au contact de la chaleur (je sais plus le nom), ca devrait suffir à tenir le câble.... j'vous tiens au courant et merci beaucoup !!! |
BUBU Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 01/05/2005 Age : 50 Moto : 300 kt 98 / GSR 600 Région / département : Ain Nombre de messages : 2899
| Sujet: Re: Problême avec l'embrayage 27.07.06 14:01 | |
- ca peut être bien en effet car la patte évite juste que le câble avance et sorte...si je le coince avec un bout de durite ou un truc plastique isolant qui se rétracte au contact de la chaleur (je sais plus le nom), ca devrait suffir à tenir le câble....
j'vous tiens au courant et merci beaucoup !!! Gaine thermo' Et une ligature avec un p'tit bout de fil de fer ou un collier plastique (colson) |
| Sujet: Re: Problême avec l'embrayage 27.07.06 14:11 | |
| gaine Thermo c'est çà ! merci Bubu ! j'vais regarder ca rapidement...du coup j'ai plusieurs solutions et ca c'est cool... |
| Sujet: Re: Problême avec l'embrayage 05.08.06 21:15 | |
| finalement c'est fixé avec le collier rilsan... la tige de l'embrayage devrait tenir ... encore pour les tuyeaux ! |
| Sujet: Re: Problême avec l'embrayage | |
