| probleme avec régulateur/ redresseur | |
nine Langue pendue
| Sujet: probleme avec régulateur/ redresseur 03.09.11 18:56 | |
| bonjour à tous j'ai monté un régulateur/redresseur trailtech sur un 250 CRF E 2008 http://www.trailtech.fr/product.php?id_product=235 le but était d'avoir du courant continu mais au ralentit j'ai un très faibles éclairages et une fois accéléré, l'ampoule clignote il est monté à la place de l'ancien régulateur et j'ai branché comme sur le plan les 2 fil jaunes sur les deux cosses de l'ancien régulateur. j'ai essayé d'inversé les cosses mais idem le régulateur est bien à la masse le faisceau est ultra simplifié, et j'ai plus que ces deux fil comme branchement possible, des idées d'ou peu venir le problème ? |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: probleme avec régulateur/ redresseur 03.09.11 19:43 | |
| Moi je demanderais à Trailtech après tout c'est leur boulot de conseiller les clients. Sinon la faiblesse de lumière à bas régime c'est tout à fait normal si tu n'as pas de batterie dans le circuit. Si ton allumage ne fournit peu de Watt dans les bas régime, l'ampoule peut ne pas être assez alimentée en sortie de régulateur (le régulateur ne pourra jamais restituer plus d'énergie qu'il n'en reçoit ) |
nine Langue pendue
| Sujet: Re: probleme avec régulateur/ redresseur 03.09.11 20:01 | |
| - clod a écrit:
- Moi je demanderais à Trailtech après tout c'est leur boulot de conseiller les clients.
oui j'ai déjà envoyer un mail chez trailtech, mais vu que je fais les 12 h d'endurance le week prochain j'ai préféré prendre de l'avance c'est vrai que en même temps il ne peu pas fournir plus que ce qu'il reçoit j'ai fais un essai avec une batterie nimh 12 volt de visseuse, ça marche nickel, la seule chose est comment être sur que ça pompe pas juste sur la batterie et qu'elle est bien rechargée j'ai acheté la batterie qui va avec mais vu qu'il faut la charger à fond la première fois je ne l'es pas encore mise en place ! plus qu'a attendre la réponse de trailtech et merci à toi |
| Sujet: Re: probleme avec régulateur/ redresseur 03.09.11 20:08 | |
| Bonsoir,
Pour te mettre dans le bain du régulateur/redresseur TrailTech
http://www.toolenduro.com/forums/index.php?/topic/22164-eclairage-500-kx-homologuer/page__hl__trailtech
Il ne faut surtout pas mettre le fil noir du régulateur à la masse chassis
http://trailtech.net/media/instructions/lights/regrec/010-ELV-71.pdf
dangelfan Jack' Dangel
| Sujet: Re: probleme avec régulateur/ redresseur 03.09.11 20:19 | |
Excatement ce que je voulais repondre . Je les avait appelés pour le mien afin de me familiariser avec le branchement, ils sont super sympa et prennent bien le temps d'expliquer . Ils sont le mieux placés pour trouver ton soucis Sur mon 300 TM j'avais 2 + (fils jaunes en sortie d'allumage et du coup le brachement était simplifié) |
nine Langue pendue
| Sujet: Re: probleme avec régulateur/ redresseur 04.09.11 10:53 | |
| avant de passer commande je les avait questionné pour savoir si le montage était possible sur crf, et donc oui sans problème ! ce matin j'ai tous dé-scotcher le faisceau, et je suis bien brancher sur deux fil jaunes les fils sont rallongé par des couleurs différente. j'en est profité pour voir si il y avait pas un fil abimé qui ferait un faux contact mais non c'est nickel. donc mon branchement est exactement comme le plan et je suppose qu'il faut obligatoirement la batterie sur le montage mais bizarre que ce ne soit pas préciser on verra la réponse de trailtech ! |
| Sujet: Re: probleme avec régulateur/ redresseur 16.09.11 22:03 | |
| Une réponse de TrailTech ? ça fonctionne ou pas ? Si ça fonctionne un petit récapitulatif des branchements ça peut servir à d'autres @+ |
philgaz Maître bûcheron
| Sujet: Re: probleme avec régulateur/ redresseur 18.09.11 22:28 | |
| si ça intéresse quelqu'un je peux envoyer la doc du branchement avec batterie par mail. ça marche du tonnerre, à Arlebosc, j'ai mis des halogènes, j'y voyais super bien, et avec la batterie, même à l'arrêt, j'avais la lumière. Pour mon 2T, le TOP |
| Sujet: Re: probleme avec régulateur/ redresseur 19.09.11 10:26 | |
| - philgaz a écrit:
- si ça intéresse quelqu'un je peux envoyer la doc du branchement avec batterie par mail.
Salut, Fait un post sur ton montage c'est plus sympa dans faire profiter tous le monde, ça va interesser ceux qui ont le stator Ducati comme sur les WRZ 250 à partir de 2000 (2 fils jaune et un rouge). @+ |
| Sujet: Re: probleme avec régulateur/ redresseur 19.09.11 14:10 | |
| ouais, sauf que je sais pas joindre un pdf sur un post, alors un petit mode d'emploi et je vous post ça. |
| Sujet: Re: probleme avec régulateur/ redresseur 19.09.11 14:23 | |
| en relisant le post, Xrman, tu mets le lien sur lequel on trouve la doc du branchement en question, je vois pas ce qu'on peut rajouter. Moi j'avais les bons fils (bonnes couleurs par rapport au plan de montage), j'ai suivi à la lettre, c'est très simple. |
amaury Maître bûcheron
Date d'inscription : 26/02/2010 Age : 40 Moto : ktm 450 exc Région / département : 18 Nombre de messages : 1538
| Sujet: Re: probleme avec régulateur/ redresseur 19.09.11 15:19 | |
| bonjour , petite question , je voudrai changer de plaque phare et mettre celle ci ----}http://www.trailtech.fr/product.php?id_product=106
car la nuit c'est une catastrophe .... doit je changer mon regulateur par celui si ? -----}http://www.trailtech.fr/product.php?id_product=356
est ce que mon probléme de phare sera résolu ? car franchement la nuit c'est la mimi , je vois rien de rien , sa eclaire les arbres ....
merci pour vos reponse . |
| Sujet: Re: probleme avec régulateur/ redresseur 19.09.11 18:16 | |
| si ça éclaire les arbres, baisse ta plaque-phare les katoches, elles éclairent pas mal en général. pour le reste appelle les car ça dépend de la puissance que tu peux générer, et là, batterie obligatoire à mon avis. |
nine Langue pendue
| Sujet: Re: probleme avec régulateur/ redresseur 20.09.11 19:59 | |
| j'ai appelé trailtech, et il ne sait pas d’où cela peu venir ! mais avec la batterie sa fonctionne parfaitement et la batterie ce recharge pour le branchement régulateur fixer sur le cadre pour être à la masse 2 fils jaunes allumage avec les 2 jaunes régulateur fil noir régulateur direct à l'ampoule fil rouge régulateur dédoublé 1 à l'ampoule, 1 à la batterie fil bleu à la batterie sinon j'ai pas eu l'occasion de tester de nuit donc je peu pas t'aider amaury |
| Sujet: Re: probleme avec régulateur/ redresseur 20.09.11 20:08 | |
| pas de soucy nine |
| Sujet: Re: probleme avec régulateur/ redresseur 20.09.11 20:30 | |
| - nine a écrit:
j'ai appelé trailtech, et il ne sait pas d’où cela peu venir ! mais avec la batterie sa fonctionne parfaitement et la batterie ce recharge Que la batterie recharge ok, mais les feux fonctionnent ou Pas ? - Citation :
régulateur fixer sur le cadre pour être à la masse Le régulateur TrailTechn branché suivant leur schéma n'a pas besoin d'être sur le chassis on peut le mettre sur une partie en plastique - Citation :
2 fils jaunes allumage avec les 2 jaunes régulateur la HM cross homologuer à un stator spécifique , j'aimerais bien avoir si c'est possible une photo du régulateur d'origine ? Tu as 2 phases (2 fils jaunes) qui sortent du stator ? |
| Sujet: Re: probleme avec régulateur/ redresseur 20.09.11 22:23 | |
| [r [/quote] la HM cross homologuer à un stator spécifique , j'aimerais bien avoir si c'est possible une photo du régulateur d'origine ? Tu as 2 phases (2 fils jaunes) qui sortent du stator ? [/quote] si je trouve le temps, je te prendrai une photo du régul. d'origine, mais la semaine, je bosse comme une mule effectivement, j'ai 2 jaunes et un rouge qui sortent du stator. Le rouge sur le système de fermeture de valve électrique et les deux jaunes utilisés avec le redresseur. Effectivement, aucun intérêt à mettre le régulateur-redresseur à la masse. Le mien est totalement isolé et ça fonctionne très bien. J'ai pas très bien compris le problème de nine puisque ça fonctionne dans la config. proné par Trailtech ? |
| Sujet: Re: probleme avec régulateur/ redresseur 20.09.11 22:37 | |
| - philgaz a écrit:
- Citation :
Tu as 2 phases (2 fils jaunes) qui sortent du stator ? si je trouve le temps, je te prendrai une photo du régul. d'origine, mais la semaine, je bosse comme une mule effectivement, j'ai 2 jaunes et un rouge qui sortent du stator. Le rouge sur le système de fermeture de valve électrique et les deux jaunes utilisés avec le redresseur. Effectivement, aucun intérêt à mettre le régulateur-redresseur à la masse. Le mien est totalement isolé et ça fonctionne très bien. J'ai pas très bien compris le problème de nine puisque ça fonctionne dans la config. proné par Trailtech ? Bonsoir Philgaz, Merci pour les précisions pour ton cas pas de soucis tout est clair, je me suis mal exprimer celle de Nine est une HM 250 CRFE 4 temps qui n'est pas équiper d'un stator d'origine Ducati comme ta HM 250 CRE 2 Temps, c'est pour cela que je lui demande des renseignements sur comment est fait la partie stator du HM 4 temps n'ayent pas cette Enduro sous la main pour vérifier combien de fil sortent du stator pour la partie feux et comment est fait le régulateur du HM 4 temps CRFE qui est monté en Italie sur la cross 4 temps homologuer Pour Philgaz: Tu peux mettre aussi une photo de ton régulateur c'est toujours interessent @+ |
| Sujet: Re: probleme avec régulateur/ redresseur 21.09.11 8:37 | |
| ok, je comprends mieux. |
nine Langue pendue
| Sujet: Re: probleme avec régulateur/ redresseur 21.09.11 13:21 | |
| donc oui cela fonctionne mais seulement avec la batterie de branchée sur le circuit, si la batterie est débranché j'ai un faible éclairage et l'ampoule clignote quand j’accélère sur le régulateur trailtech, il y a le symbole de mise à la masse, et au téléphone avec trailtech c'était bon. mais je ferais un essai avec le régulateur non fixer sur le cadre, on sera fixé j'ai bien 2 fil jaunes qui sorte du stator je te fais une photos ce soir de l'ancien régulateur |
| Sujet: Re: probleme avec régulateur/ redresseur 21.09.11 13:37 | |
| avec le trail tech il faut pas faire la masse avec le cadre (le regulateur a ca propre masse ) |
nine Langue pendue
| Sujet: Re: probleme avec régulateur/ redresseur 21.09.11 21:29 | |
| pourtant ici il est bien fixer sur le cadre !
http://www.trailtech.net/media/instructions/lights/stators/010-ELV-59.pdf |
| Sujet: Re: probleme avec régulateur/ redresseur 21.09.11 22:06 | |
| - nine a écrit:
- pourtant ici il est bien fixer sur le cadre !
http://www.trailtech.net/media/instructions/lights/stators/010-ELV-59.pdf Le corps du régulateur/ redresseur peut être fixer sur un cadre (acier, alu) ou sur du plastique, il faut juste que le fil noir ne soit pas relier à la masse du chassis, la masse des feux sur le noir du régulateur sans passer par le chassis c'est ce que tu as du faire, il ne faut aucun passage entre le fil noir et l'ancienne masse du faisceau. Les feux avec leurs masses doivent être isoler de la masse du chassis (aucun passage) juste à brancher sur le fil noir directement au régulateur/redresseur c'est pour celà qu'il faut que tes bobinages stator ne soit pas relier à la masse chassis les deux fils jaunes ne doivent avoir aucun passage avec un hommètre entre un fil jaune et le chassis si c'est le cas c'est pas bon. @+ |
nine Langue pendue
| Sujet: Re: probleme avec régulateur/ redresseur 22.09.11 12:08 | |
@+ pour le fil noir, oui c'est bien ce que j'ai fais, directement branché à la masse de l'ampoule par contre je comprend pas bien le passage en rouge, mes fil jaunes du stator sont raccordés direct au fil jaune du régulateur et sont isolés. |
| Sujet: Re: probleme avec régulateur/ redresseur | |
