Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Nettoyage sytème de valves sur 2 temps
Nettoyage sytème de valves sur 2 temps Empty
MessageSujet: Nettoyage sytème de valves sur 2 temps   Nettoyage sytème de valves sur 2 temps Empty04.06.05 13:42
Puisqu'on a parlé de changement piston profitons-en pour le nettoyage des valves à l'échappement : Nettoyage sytème de valves sur 2 temps Cylindredebut2b4zhNettoyage sytème de valves sur 2 temps Jointenleveb8ljNettoyage sytème de valves sur 2 temps Jointmortb6dlNettoyage sytème de valves sur 2 temps Systemdevalvesaleb7bxNettoyage sytème de valves sur 2 temps Systemvalvenikelb9fp Démonter le cylindre et le déssolidariser de la culasse. Enlever le couvercle des valves. Pour cette manipulation, enlever les vis (meme celles qui tiennent les ressorts). Après avoir enlevé les vis, il se peut que le couvercle soit dur à retirer (faut forcer un peu). Une fois le couvercle enlevé, on tombe sur le joint qui est surement abimé? Enlevez-le et néttoyer les morceaux collés avec un chiffon et de l'essence : çà part assez bien. Le système de valves est protégé par un simple cache en métal : enlevez-le en dévissant les 2 vis. Alors, on néttoie au pinceau avec de l'essence et chiffon pour bien que tout çà brille et on remonte sans graisser.[/list]
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: Nettoyage sytème de valves sur 2 temps   Nettoyage sytème de valves sur 2 temps Empty04.06.05 14:20
il est à fond notre titi ce week !!!!!!!!!!!!!
fete
Nettoyage sytème de valves sur 2 temps Gazzz
MessageSujet: Re: Nettoyage sytème de valves sur 2 temps   Nettoyage sytème de valves sur 2 temps Empty05.06.05 11:04
tiens, c'est aussi ce que j'ai attaqué hier soir après la sortie avec Olibo et Florent.
Pour Gasgas tout est là : http://gasgasman.free.fr/spip/article.php3?id_article=65
Nettoyage sytème de valves sur 2 temps Nettoyer_ses_valves_etape_01-2-s Nettoyage sytème de valves sur 2 temps Nettoyer_ses_valves_etape_02-2-s Nettoyage sytème de valves sur 2 temps Nettoyer_ses_valves_etape_03-2-s Nettoyage sytème de valves sur 2 temps Nettoyer_ses_valves_etape_04-2-s Nettoyage sytème de valves sur 2 temps Nettoyer_ses_valves_etape_05-2-s ... etc ..
Moto : A pied
Nombre de messages : 13873
MessageSujet: Re: Nettoyage sytème de valves sur 2 temps   Nettoyage sytème de valves sur 2 temps Empty05.06.05 17:56
un vrai mécano ce titi merci
https://www.lenduro.com
MessageSujet: Re: Nettoyage sytème de valves sur 2 temps   Nettoyage sytème de valves sur 2 temps Empty06.06.05 22:28
bien Clod il est toujours bon d'avoir des photos sur plusieurs modéles : celà montre certains points de mécanique plus ou moins faciles sur certains modèles et peut intervenir sur le choix d'une prochaine moto. merci
MessageSujet: Re: Nettoyage sytème de valves sur 2 temps   Nettoyage sytème de valves sur 2 temps Empty13.08.07 23:07
up Titi t'as vu ce que tu avais posté ?
MessageSujet: Re: Nettoyage sytème de valves sur 2 temps   Nettoyage sytème de valves sur 2 temps Empty13.08.07 23:10
oui nettoyage déculassage je te l'ai dit. bah
Nettoyage sytème de valves sur 2 temps 7458eb1dm8
» Nettoyage valves 300 gas
» [125 gas gas] démontage-nettoyage des valves
» Les valves sur le 2 temps
» PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC
»  accélération franche moteur 4 temps, 2 temps
