29.99 €
 PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC
Moto : Willy Waller 2006 !!
Nombre de messages : 4366
PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC Empty
MessageSujet: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC   PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC Empty14.07.15 23:45
coucou  salut les KTmistes Husa et Husqy
question pour un 2 temps:
quelqu'un peut me dire si mon mécanisme de commande d'ouverture des valves est bien monté?
PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC 20150711
voilà le topo: après avoir changé 2 pièces pour la sélection des vitesses, ne connaissant pas ce moteur, j'avais tout démonté et même la commande des valves...  boulay
bref, j'ai remonté le demi-carter et à la première sortie ben plus de coup pied au c.ul en ouvrant en grand...  reflexion
donc de suite je me suis dit que la commande des valves était mal remontée...  boulay
donc re-démontage du demi-carter  boulay
impossible de faire jouer le mécanisme à la main (faut peut-être que je démonte le ressort des valves pour voir?)
et là, je vois pas ce qui cloche...  reflexion
et je ne comprends pas le principe de fonctionnement... comment ça marche???
qu'est ce qui va faire bouger le doigt qu'on voit au dessus du pignon???
si un mécano en chef peut éclairer ma lanterne  merci   amen
AU SECOURS !!!
nota, sur le cylindre, les valves s'ouvrent bien quand je les actionne à la main (tige découplée)
SVP, merci
le-tanner
le-tanner
Moto : Une dizortzeil 250 !
Région / département : Cher
Nombre de messages : 954
MessageSujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC   PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC Empty14.07.15 23:52
La roue denté n'est pas un petit vario ?
Qui en s'ouvrant pousserait l'axe pour ouvrir la valve ?
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC   PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC Empty15.07.15 2:20
salut toff remontes ton carter sans remonter le petit qui cache la tige , demarre et accelere si ta tige bouge c est tout bon ...
si tu as un probleme je connais tres bien ces moteurs et j ai toutes les pieces en stock yeah hesite pas clin d'oeil
MessageSujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC   PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC Empty15.07.15 2:25
c est un variateur comme sur ta 103 ...le force centrifuge joue sur des billes qui ecartent le plateau qui pousse la tige ...c est tout con ...
si tu appuie sur le ressort que tu vois sur la photo tu dois pouvoir ecarter le plateau collé au pignon et la tu verras les billes yeah
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC   PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC Empty15.07.15 8:01
Quand le Carter et le mécanisme sont en place, les valables sont ouvertes ou fermées ?
Il se peut que lors de l'intervention la joue du variateur ai été manipulée et que l'une des billes soit sortie de son logement . Du coup elle empêche le fonctionnement du variateur .
Autre piste du côté du ressort de reglage d'ouverture...
MessageSujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC   PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC Empty17.07.15 10:56
yeah  tout d'abord merci  à tous pour vos réponses! coucou
@le-tanner: exact et confirmé par Deugui, c'est un vario comme sur une mob!
@deugui: oui j'avais bien pensé à faire ça (fait sur une WRZ il y a qqs années et trouvé 1 vis foirée)
@deugui: je vais être en congés et regarder ça de + près
@freduro: les valves sont bien fermées "au repos"
le pignon n'a pas été démonté... pas impossible ce que tu dis mais on a pas vu de bille s'échapper... effectivement, je vais voir si une bille n'est pas coincèe car pour l'instant, je n'arrive même pas à faire bouger la tige à la main reflexion
de toute façon, ça semble être juste un problème de montage, ça marchait bien avant donc ça doit remarcher!!
je vous tiens au jus fete
MessageSujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC   PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC Empty17.07.15 15:10
euh.ah  la bonne idée:
je vais demander à Diabolo et à YO de démonter leurs carters !!! vert
on a les mêmes moteurs ptdr
hallucinant  bah
triste  pourquoi ils veulent pas... triste
MessageSujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC   PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC Empty17.07.15 15:19
mais j en ai un démonté si tu veux yeah le meme clin d'oeil
MessageSujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC   PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC Empty18.07.15 9:54
C'est le demi carter nu ou bien avec la commande des valves montée dans le carter?
MessageSujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC   PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC Empty18.07.15 11:30
carter avec commande yeah je te charges une petite video clin d'oeil
MessageSujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC   PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC Empty18.07.15 12:40
MessageSujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC   PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC Empty18.07.15 13:22
deugui a écrit:
hallucinant  et pourtant ça fait 1 moment que je cherche sur internet... hallucinant
merci  t'es un champion !! amen
merci merci merci merci merci merci
aux premières secondes de la vidéo j'ai vu que mon montage était le même  bien
bon ben tout ce que tu me montres sur la vidéo fonctionne pareil sur mon système
le petit vario avec les billes, le ressort des valves (le mien est vraiment dur à actionner à la main) etc...
reflexion  ce que je ne comprends pas c'est lors de ma dernière sortie quand j'ouvrais en grand plus de coup de pied au cul... comme si les valves ne s'ouvraient pas...  reflexion
et pourtant à la main ça fonctionne bien les valves s'ouvrent
ça veut dire que j'ai re-démonté pour rien!!  boulay
j'aurai du rester sur ma première idée (la même que toi): démonter le carter des valves sur le cylindre, mettre en route et gaz en grand pour voir si la commande des valves fonctionne...
PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC Pfff
bon dès que j'ai le temps, je referme tout et j'essaie...  fouet
MessageSujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC   PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC Empty18.07.15 14:20
en condition de roulage si tes valves ne s ouvrent pas la moto ratatouille et ne prends pas ses tours ...si tu as sentit une difference entre avant et apres peut etre as tu touché au reglage de la tige ...tu as un filetage sous la petite rotule en bout de tige , bridee par un contre ecrou .
ce reglage définit l amplitude de l ouverture des valves ...y aurais tu touché??
MessageSujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC   PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC Empty18.07.15 15:24
reflexion normalement non, on a juste déclipsé la tige en haut mais pas en bas
on a juste démonté le système puis rien touché jusqu'au remontage...
comme toi j'ai fait des vidéos, le temps que ça charge et tu verras mon système
MessageSujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC   PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC Empty18.07.15 17:22
allez une première vid
MessageSujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC   PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC Empty18.07.15 18:07
MessageSujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC   PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC Empty19.07.15 10:57
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC   PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC Empty19.07.15 15:35
bah reflexion  tout a l'aire normale ?
MessageSujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC   PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC Empty20.07.15 22:26
reflexion  oui tout est bien monté et .... ça marche!!
suis allé faire 1 tour sur la route ce soir, bonne puissance avec ouverture des valves
vérifié par le carter des valves sur le cylindre yeah
je voulais faire une vid mais caméra déchargée!! boulay
merci  à tous pour vos bonnes infos
fete
» outil pour réglage d'ouverture des valves KTM
» Les valves sur le 2 temps
» Nettoyage sytème de valves sur 2 temps
»  accélération franche moteur 4 temps, 2 temps
» 2 temps ou 4 temps pour commencer ?
