-23%
199 € 259 €
 besoin de conseil
Philou.63
steph08
anthony 74
8 participants
anthony 74
anthony 74
Moto : 125 gasgas
Région / département : 74
Nombre de messages : 143
besoin de conseil Empty
MessageSujet: besoin de conseil   besoin de conseil Empty13.04.13 19:27
salut tout le monde je vien de m'acheter une 125 gas gas et j'aimerai un pti conseil.
quelle entretien je dois faire aprer une sorti dans les bois?
on ma dit de netoyer le filtre a aire et de graisser la chaine apre chaque sorti
mais je voulai savoir si i a rien d'autre a faire sur ma brele pour quelle ne s'habime pa tro vite
merci des reponce
MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Empty13.04.13 23:44
Tu es plutôt dans le vrai, si en plus tu peux vérifier le serrage de ta visserie
ainsi que tes rayons ce sera encore mieux.
steph08
Moto : ktm 250 exc 2T 2004
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Empty14.04.13 6:41
un petit coup de wd40 sur tout ce qui est repose pieds, selecteur de vitesse, sur les spy des jantes.
tu peut controler toutes les 2/3 sorties si tes roulements de roue ne prennent pas de jeu.
anthony 74
anthony 74
Moto : 125 gasgas
MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Empty14.04.13 11:19
okai merci des conseil je prent note et je v apliquer tous sa
et de la wd40 c'est du sprai silicone ?
steph08
MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Empty14.04.13 14:45
wd 40 c'est du degrippant
anthony 74
anthony 74
Moto : 125 gasgas
MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Empty14.04.13 15:10
okai pas de souci je vais m'acheter du wd 40 alor et merci du conseil
Philou.63
Philou.63
Moto : 400 KTM EXC 125 Gasgas EC 1200 Yamaha Super Ténéré
Région / département : Auvergne/Puy de Dome pas loin des volcans
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Empty15.04.13 19:55
merci des reponce
Un autre conseil aussi qui ne prend pas longtemps à faire et qui est du préventif vérifie les niveaux : huile de boite, liquide de refroidissement, liquide de frein par l'oeil sur le maitre cylindre avant ou bien dans le bocal pour l'arrière tu le fais systématiquement après l'avoir lavé et graissé et comme cela tu pars tranquille sur la prochaine balade car c'est bête d'écourter une balade si il manque de l'huile ou bien du liquide de refroidissement par exemple clin d'oeil
Pense aussi à enlever l'air de la fourche en dévissant les petites vis car les joints spy n'aiment pas qu'on les mettent en pression trop souvent ou bien met des petits bouchons de purge c'est encore plus facile pour enlever l'air quand la moto est sur le trépied la roue ne touchant pas le sol t'appuie dessus et cela fait "pchitss"
Sinon pour ton info mon fils roule avec une 2005 depuis 2 ans et mis a part un piston avec bien entendu un contrôle du reste lors du démontage aucun problème, c'est bonne moto et qui passe partout clin d'oeil
anthony 74
anthony 74
Moto : 125 gasgas
MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Empty15.04.13 20:44
merci philou pour c'est conseille la moto que j'ai acheter et aussi de 2005
j'ai 2 sorti avec et deja une tres bonne opignon de cette moto et jesper que sa va durer
et pour vider l'air de la fourche ou sont les petite vis?
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Empty15.04.13 21:07
je connais pas spécialement les gas gas mais il ne peuvent etre que sur tes bouchons de fourreaux (en haut )
tu sais comment on nettoie et graisse un filtre a air ?
d'accord pour le WD 40 sur la chaine , les tubes de fourches , les articulation en general , MAIS !! apres un bon netoyage clin d'oeil
Philou.63
Philou.63
MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Empty15.04.13 21:14
Sur le haut de chaque tube de fourche sous le guidon à côté des vis de réglages tu dois trouver deux vis cruciforme un sur chaque tube je précise lorsque tu les dévisse si il n'y a pas de bruits autour de toi tu entendra l'air sortir il faut quasiment les enlever pour que tout sorte car il y a un petit joint torique qui fait l'étanchéité et ensuite une fois que l'air est sortie tu les remets, mais le mieux comme je le disais précedemment c'est de mettre des bouchons de purge comme cela ils restent en place et tu as juste à appuyer dessus. Attention si tu fais cela il y a différent diamêtre et de pas amène une vis pour ne pas te tromper et si il n y a pour de joint torique dessus récupère ceux de tes vis. tu verras c'est pratique pour purger ta fourche clin d'oeil
anthony 74
anthony 74
Moto : 125 gasgas
MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Empty15.04.13 21:28
le mecano du magasin ma dit de le netoyer avec de l'essence ou un produi special et de bien le secher ensuite mais pas comen le graiser
je pence qui doit i avoir un produi?
et pour le netoyage en generale je vais au carchaire 9 fois sur 10
anthony 74
anthony 74
Moto : 125 gasgas
MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Empty15.04.13 21:30
okai merci du conseille je me coucherai moin con ce soir mais je dois le faire aprer chaque sorti ou occationelement
MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Empty15.04.13 21:40
oui bien sur y a des produit speciaux pour le netoyage des filtres , mais honnetement çà coute cher pour ce que çà fait , enfin c'est mon avis
moi je netoye le filtre dans une bassine ( en alu ) avec du white spirit , un premier bain pour enlever le plus gros , je recupere le white dans un recipient que je laisse decanté pour la prochaine fois , puis un deuxième nettoyage avec du white propre puis essorage a la main , puis soufflage a l'air comprimé pour chasse le white spirite , séchage au soleil si possible , ou dans un chiffon propre l'hiver. puis graissage avec une huile en bidon ( plus Economique que les spray bah )
pour metre a peu pres la bonne quantité , tu lui fait des points (taille du goulot du bidon) ( 6 ou 7 points çà suffit )de coccinelle a ton filtre puis tu le malaxe pour bien repartir l'huile
met des gants de vaisselle pour faire çà , l'huile devient hyper collante en sechant puker
riken38
riken38
Moto : 125 EXC 2010, 125 EXC six days 2014
Région / département : La Verpillière
MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Empty15.04.13 21:51
les fourches faut les purger à chaque sortie, faut pas que ta roue touche le sol, tu dévisses les vis au dessus de tes fourreaux et tu dois entendre sortir l'air normalement. et autre chose pour tes foutches, après chaque lavage, enlève tes protections de fourche et essuyer bien les fourches pour enlever toutes les traces de terre qui pourraient y avoir, c'est pas grand chose mais c'est bien de le faire.
Pour le filtre, de l'eau et du liquide vaisselle ça suffit pour le nettoyer, tu le laisses tremper 5 minutes et après tu le presses bien mais ne le tors pas pour comme pour essorer du linge nanana ça risque de le déchirer.
après tu le laisses bien sécher et tu le souffles intérieur et extérieur pour enlever d'eventuels résidus.Après tu mets de l'huile pour filtre à air, perso je le prends en spray, je préfère mais après les goûts et les couleurs. Je suis loin d'être un pro là dedans mais je fais ça et ça va plutôt pas mal clin d'oeil
anthony 74
anthony 74
Moto : 125 gasgas
MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Empty15.04.13 21:53
okai je pren note entouca merci des conseille que j'ai pu avoir je vais esseyer de tous les apliquer merci
MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Empty15.04.13 22:01
faut que tu imprime toutes les pages du topic !! peur mdr clin d'oeil
anthony 74
anthony 74
Moto : 125 gasgas
MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Empty15.04.13 22:10
j'ai lue au moin 3 fois tous les conseil pour biens les imprimer dan ma ptite tete
j'ai le crane qui chaufe mai j'ai bien retenu ma lecon mdr
MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Empty15.04.13 23:46
bien clin d'oeil
gaston
gaston
Moto : 300 gas racing 2011
Nombre de messages : 1017
MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Empty16.04.13 13:05
vidange de boite aussi avec de la 10w30 tous les 7 ou 800 kms
gaston
gaston
MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Empty16.04.13 13:06
verif plaquette avant et arriere
gaston
gaston
MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Empty16.04.13 13:07
laine de silencieux aussi toute les 2 vidange de boite
steph08
MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Empty16.04.13 19:45
ne pas approcher le karcher des radiateurs et des roulements deroue/bras oscillant.
il est preferable de les faire au jet d'eau ou de tres lon au karcher car tu fout en l'air les alveoles du radiateur.
pour nettoyer la boite a air, j'enleve mon filtre a air, le met dans un sac en plastique et le remonte et apres, un bon nettoyage de la boite a air, systématiquement apres chaque sortie.
perso, suivant les conditions que je roule et l'aspect de mon filtre a ait, je le nettoie toutes les 2/3 sorties, comme j'ai dit: " a titre perso". chacun fait a sa mode.
apres avoir nettoyé tout ça, va faire un tour de roue pour la secher et graisser la chaine.
regarde ça, c'est mieux en image:
nettoyage moto
anthony 74
anthony 74
Moto : 125 gasgas
MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Empty16.04.13 20:11
eba je vais en avoir du boulot aprer chaque sorti mdr
entouca encore merci des conseille et la video et pas mal nomplu merci
MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Empty16.04.13 20:28
ha c'est sur que si tu fait tout ce qu'il faut pour garder ta moto nickel çà prend pas mal de temps , mais çà vaut le coup, et puis çà te premet de deceller des petit problème en la caressant avec amour lover mdr clin d'oeil
et puis quand tu là netoye t'imagine que c'est ta cherie sous la douche !! miam mdr mdr clin d'oeil
MessageSujet: Re: besoin de conseil   besoin de conseil Empty16.04.13 20:58
peur J'ose pas imaginer les trucs dégeux q'u'il fait avec une bleu sauvage quand il est seul avec elle peur mdr
besoin de conseil
» Besoin de conseil sur WRZ 250
» Besoin de conseil...
» besoin de conseil
» besoin conseil 400 exc
» besoin de conseil sur une moto
