deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: petit souci sur ma 390 HASABERG 16.04.13 21:50 | |
| met la bonne viscosité d huile et purge ton embrayage ca evitera deja d avoir le doute |
passepartout42 Bavard
Date d'inscription : 03/01/2012 Age : 34 Moto : 390 HASABERG 2010 Région / département : Chazelles sur lyon (42) Nombre de messages : 20
| Sujet: Re: petit souci sur ma 390 HASABERG 16.04.13 22:13 | |
| ok deugui !! je fait ça demain en sortant du boulot, je ferais les essaies. je donnerai des nouvelles par la suite |
| Sujet: Re: petit souci sur ma 390 HASABERG 16.04.13 22:17 | |
Ta roue tournera toujours si tu passes une vitesse quand ta moto est sur un trépied et ce contrairement à une moto de route. Pas d'inquietude sur ce point.
vigierstephane Maître bûcheron
Date d'inscription : 01/01/2007 Age : 56 Moto : husqvarna TE 250 : bandit 600 S Région / département : auvergne haute savoie isere Nombre de messages : 1091
| Sujet: Re: petit souci sur ma 390 HASABERG 17.04.13 4:33 | |
| non le souci est que ce joint est interne dans le carter de boite et la fuite est minime donc tu vois juste ton niveau baisser pas plus il faut juste changer un petit joint torique et çà repart |
| Sujet: Re: petit souci sur ma 390 HASABERG 17.04.13 8:48 | |
| bon d'accord monosapiens, ça me rassure un peut se que tu me dit !! vigierstephane, si je vois que mon niveau a baissé dans le réservoir de liquide d'embrayge je serais d'ou ça vien!! a tout a l'heure |
| Sujet: Re: petit souci sur ma 390 HASABERG 17.04.13 18:17 | |
| mon avis perso ,se n'est pas l'huile qui est en cause d'après tes infos. |
| Sujet: Re: petit souci sur ma 390 HASABERG 17.04.13 20:58 | |
| ce n est pas un probleme d huile mais de joint qui tient pas la pression |
| Sujet: Re: petit souci sur ma 390 HASABERG 17.04.13 21:25 | |
| bonsoir a tous, Alors, je suis passé a assistance verte, concession ktm et zaberg, et quand j'ai exposer mon soucis a leur mécano, il n'étais pas très surpris. Ces zaberg et ktm de mes années sont connues pour leurs embrayage qui colle mais seulement à froid. Du coup, il ma dit les mème conseil que vous, cad vidange moteur avec de la 10w60 et vidange du circuit d'embrayage. Alors se soir, je me suis lancé dans la vidange de l'embrayage .... avec un vice de purge trop mal placée !! bref pas évidant. J'ouvre le couvercle du mettre cylindre, et il c'est mis a giclé un peut de liquide hydraulique, le mettre cylindre étais rempli au maxi ! du coup, je pense que l'on peut écarter une fuite quelconque dans le circuit hydraulique ..... non? j'ai pris en concession du liquide spéciale pour ma mobylette du "MAGURA OIL" , et je me lance dans le pompage .... il me semble voire quelque bulle partir au début , mais j'en suis pas sur. Après avoir tout remonté, après une boinne vidange de l'hydraulique, je part faire un tour, de 10 minute question quelle chauffe bien, je revient, je fait mon essai, et l’embrayage colle comme avant, rien de changé!!! mais rien de rien. je modifie la course,je la met a fond, et rien, toujours pareil Du coup demain j'ai gagner a faire un vidange moteur avec de la 10w60 !!! Voila |
passagealanglaise Langue pendue
Date d'inscription : 02/04/2013 Age : 48 Moto : KTM 300 TPI 2023 ERZBERGRODEO Région / département : 13/04 Nombre de messages : 99
| Sujet: Re: petit souci sur ma 390 HASABERG 28.07.14 19:25 | |
| [/quote] Du coup demain j'ai gagner a faire un vidange moteur avec de la 10w60 !!! Voila [/quote] Je remonte ce post pour savoir au final si le fait d'avoir changé l huile a resolu ton pb? |
| Sujet: Re: petit souci sur ma 390 HASABERG | |
