| HELP ma moto a pris l'eau | |
+5monosapiens miketoto GGgas vialle ricardo 83 9 participants |
ricardo 83 Jaspineur
Date d'inscription : 13/11/2011 Age : 40 Moto : 350 ktm excf 2013 Région / département : VAR Nombre de messages : 203
| Sujet: HELP ma moto a pris l'eau 19.05.13 16:57 | |
| Salut ma moto a pris l'eau lorsque que lon a traversé un ruiseau, heu non une grande riviére.... que doit-on faire ????? |
| Sujet: Re: HELP ma moto a pris l'eau 19.05.13 17:36 | |
GGgas Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: HELP ma moto a pris l'eau 19.05.13 17:58 | |
| Ta brèle est chez toi ou encore dans la rivière ?? Sinon tu n'attend surtout pas , tu fais une vidange a l'huile pas chère et tu revidange derrière apres avoir fais tourner ton moteur histoire d’être tranquille avec ton huile habituelle. L'eau est rentrée dans le cylindre ?? si oui tu tombe la bougie et fais tourner le démarreur , l'eau est incompressible alors attention aux soupapes Ensuite ton réservoir -> tu le vidanges Tombe le filtre a air et regardes le conduit d'admission , si il est bien huilé l'eau n'aurait pas du rentrer par la mais bon on sait jamais , ça te permettra de bien le nettoyer et de faire ton filtre aussi. Apres des détails , connections au WD 40 si injection +++ |
miketoto Maître bûcheron
Date d'inscription : 23/11/2009 Age : 38 Moto : KTM 200 exc 07 Région / département : 42 - Pilat Nombre de messages : 1311
| Sujet: Re: HELP ma moto a pris l'eau 19.05.13 18:19 | |
| J'en profite pour poser une ptite question aussi. Lors du Veverland d'aujourd'hui on a traversé aussi de grosses rivières et, au milieu d'une, j'ai senti le moteur ratatouiller légèrement. J''ai quand même bien gardé les gaz ouverts pour pas que ça rentre. Après j'ai pas calé, pas eu de problème pour poursuivre mais je voulais savoir si la vidange de boite était inévitable |
| Sujet: Re: HELP ma moto a pris l'eau 19.05.13 18:25 | |
Ton filtre à air à dû prendre la flotte, c'est pour ça qu'elle a ratatouillé. Pour la vidange de boite t'es pas obligé.
| Sujet: Re: HELP ma moto a pris l'eau 19.05.13 18:32 | |
| ok,je l'est sortit aussitot de l'eau , je l'ai mis a l'envers ,de l'eau est sortit du pot d'échapement,j'ai vidanger huile moteur et boite (il y avait de la mayonnaise), j'ai démonter le carter d'embraye et allumage pour que cela séche, démonter la bougie aussi, et enlever le filtre a air,ca je lai fait fait dés que je suis rentré chez moi soit heure aprés ,heureusement j'étais a 2 bornes , mon pote est allez prendre mon fourgon ,donc je ne l'est pas redémarer, |
| Sujet: Re: HELP ma moto a pris l'eau 19.05.13 18:43 | |
Tu peux remettre une huile pas terrible, tu fais tourner 30 mn et tu vidanges de suite.
| Sujet: Re: HELP ma moto a pris l'eau 19.05.13 18:55 | |
| Surtout ne pas laisser tt a l'air sans huiler/graisser,sinon ca s'oxide et rouille. |
| Sujet: Re: HELP ma moto a pris l'eau 19.05.13 21:40 | |
| bon voila la moto est sauvée |
| Sujet: Re: HELP ma moto a pris l'eau 19.05.13 21:44 | |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: HELP ma moto a pris l'eau 20.05.13 8:18 | |
| - miketoto a écrit:
- J'en profite pour poser une ptite question aussi. Lors du Veverland d'aujourd'hui on a traversé aussi de grosses rivières et, au milieu d'une, j'ai senti le moteur ratatouiller légèrement. J''ai quand même bien gardé les gaz ouverts pour pas que ça rentre. Après j'ai pas calé, pas eu de problème pour poursuivre mais je voulais savoir si la vidange de boite était inévitable
si c'est une moto à carbu, c'est normal la flotte bouche les tuyaux de mise à l'air du carbu dessous... |
optalix Jaspineur
| Sujet: Re: HELP ma moto a pris l'eau 20.05.13 8:48 | |
| Dites moi sur un 2t , y'a pas besoin de vidanger la boite je pense? |
| Sujet: Re: HELP ma moto a pris l'eau 20.05.13 8:57 | |
Ah oui, pas bête fred !! J'y avait pas pensé !! C'est mon 200 ktm, carbu donc. Merci les gars ça me rassure. J'ai toujours cette appréhension de remplir d'eau la brèle quand on traverse de la grosse grosse rivière |
| Sujet: Re: HELP ma moto a pris l'eau 20.05.13 10:17 | |
| Sujet: Re: HELP ma moto a pris l'eau 20.05.13 10:30 | |
SOLUTION mettre les tuyaux par exemple sur carbu fcr deux à mettre au dessus du filtre à air en long sur la boucle arrière et plus de probleme de calage dans la flotte |
| Sujet: Re: HELP ma moto a pris l'eau 20.05.13 19:41 | |
| - HuSkyRiDeR!38! a écrit:
SOLUTION mettre les tuyaux par exemple sur carbu fcr deux à mettre au dessus du filtre à air en long sur la boucle arrière et plus de probleme de calage dans la flotte tu sais on doit pas avoir la meme definition des ruisseaux ou rivére , je demanderais pas si j'ai mouillé ma roue arriére |
| Sujet: Re: HELP ma moto a pris l'eau 21.05.13 21:50 | |
| Sujet: Re: HELP ma moto a pris l'eau 21.05.13 21:53 | |
| ha j'ai compris tu as mis ta moto sous l'eau ?? donc bouteille d’oxygène obligatoire |
| Sujet: Re: HELP ma moto a pris l'eau | |
