-55%
49.99 € 109.99 €
 problème Electrique sur 250F HM
525exc
Nombre de messages : 24
problème Electrique sur 250F HM Empty
MessageSujet: problème Electrique sur 250F HM   problème Electrique sur 250F HM Empty17.06.13 15:09
Bonjour A tous
J'aurai besoin de votre aide afin d'éclairer ma lanterne au sujet du problème de ma moto.
Donc je possède une HM 250 F( 4tps cross homologuée)) de 2005.
J'ai fait changer la semaine dernière mon stator( ( usé) et mon CDI ( broche arrachée).
La moto fonctionnait parfaitement( une vrai merveille) et ce WE alors que je roulais dans un chemin, mon moteur c'est coupé d'un seul coup comme si j'avais utilisé le coupe circuit. et ensuite impossible de redémarrer.
S'en est suivi démontage de la bougie et changement de la bougie mais aucune étincelle, bref pas de jus.
Entre temps j'ai débranché ma bobine/antiparasite  et à 2 reprises en la remontant je me suis pris une bonne "chataigne" étonnant non?
Pour info la moto est encore équipée du faisceau  d'homologation donc c'est vrai bordel!
Bref mes questions sont les suivantes:
Que pensez vous de cette panne électrique?
Avez vous un schéma du faisceau simplifié?
Pour info niveau moteur RAS , très bonne compression, soupapes changées et jeu aux soupapes nikel.
Donc pas de problème mécanique.
Aller si il y a des bonnes âmes pour m'aider ça m'arrangerait.
525exc
MessageSujet: Re: problème Electrique sur 250F HM   problème Electrique sur 250F HM Empty18.06.13 11:26
alors personne pour m'aider??????
525exc
MessageSujet: Re: problème Electrique sur 250F HM   problème Electrique sur 250F HM Empty01.07.13 13:46
toujours personne pour m'aider......
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: problème Electrique sur 250F HM   problème Electrique sur 250F HM Empty01.07.13 16:21
une réparation qui tient une semaine...
retour chez le pro qui a opéré.
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: problème Electrique sur 250F HM   problème Electrique sur 250F HM Empty01.07.13 22:05
+1  retourne chez ton pro c'est lui qui a du mal diagnostiqué le pb initial (une broche en moins au cdi vilon )
t'as gardé ton cdi ? car une broche qui manque ca peu des fois se réparé (ca peu toujours depanné)
t'as une batterie des fusibles sur cette brelle (un DC CDI marhc epas sans batterier osu si le fuse claque)?
sinon je connais rien a ta meuil alors je dit peu etre du grand mdr
mais je pense que ton cdi a cramé ou que t'as un pb de masse (le Condo charge mais il delcanche pas d'ou les chataigne que tu as pris), autre cause possible du manque d'allumage defaut du capteur (si il y en a un).
» Problème électrique sur 250 WRF
» Problème électrique KTM 300 exc
» Yamaha 250 TTR
» probléme electrique
» Problème électrique 400 wrf
