| problème calage et jeu aux soupapes 450 wrf 2006 | |
tertzi Bavard
Date d'inscription : 21/07/2013 Age : 34 Moto : wrf 2006 Région / département : lyon Nombre de messages : 20
| Sujet: problème calage et jeu aux soupapes 450 wrf 2006 21.07.13 6:37 | |
| Bonjour bon voila tout a commencé avec un bruit de cliquetis au niveau de la culasse, la moto a de
plus en plus de mal a démarrer a froid , pétarde ( coup de fusil ) mais qui fini par démarrer quand même au bout d'une dizaine de coup de kick bien ferme , bon je décide d'ouvrir pour voir de plus prêt
là je constate que il y a 2 boulons du chapeau de l'arbre a came d'admission ( les premiers a droite coté pompe a eau ) complètement desserrer je décide de ne pas les resserrer tout de suite je prend mon jeu
de cales pour prendre le jeu et la je vois que il n'y a pas du tout de jeu a l'admission mise a part a la
troisième soupape ( toujours de droite a gauche ) un jeu de 0.04 mm bien loin du minimum 0.1 mm
Autre chose - quand j'aligne le rotor avec le repère, mes deux arbres à cames ne le sont pas -quand j'aligne mes arbres a cames et bien mon rotor n'est plus aligné avec le repère
La tension de la chaîne est bonne , et le tendeur et à la moitié.
Donc voila s'il vous plait si quelqu’un a connu la même chose ou connait comment y remédier et ce qui faut faire son aide serrai plus que la bien venu merci d 'avance |
| Sujet: Re: problème calage et jeu aux soupapes 450 wrf 2006 21.07.13 8:44 | |
Bonjour, je pense que tu devrais passer par la case présentations pour plus de réponses.
diabolo38 Maître bûcheron
| Sujet: Re: problème calage et jeu aux soupapes 450 wrf 2006 21.07.13 9:12 | |
| t'as suivit la bonne procédure pour testé tes jeu ? si tu cale pas le volant au bon endroit tu aura pas les jeu prescris voir pas de jeu du tout .
huggy162 Bavard
Date d'inscription : 02/01/2013 Age : 34 Moto : Honda 250 CR-F '14 Région / département : Genève Nombre de messages : 18
| Sujet: Re: problème calage et jeu aux soupapes 450 wrf 2006 21.07.13 12:29 | |
| Visiblement, ton calage moteur n'est pas bon. Tu dois être décalé d'une ou plusieurs dents et ça peut être la source du cliquetis que tu as entendu. Cependant, pour mesurer ton jeu aux soupapes ça ne te gênera pas à condition que tu te mettes correctement aux arbres à cames.
A ta place, je calerais le moteur comme il faut en alignant tous les repères, avant de risquer de plier une soupape, et ensuite je contrôlerais le jeu aux soupapes.
Tu dis avoir deux vis sur les chapeaux desserrées, des dents décalées sur le calage, qui a ouvert ton moteur? J'espère que ce n'est pas un mécano qui t'a fait ça! |
tertzi Bavard
| Sujet: Re: problème calage et jeu aux soupapes 450 wrf 2006 21.07.13 19:14 | |
| bonjour a tous , tout d'abord merci pour vos réponses monosapiens pour les présentation je ne savais pas dsl , mais maintenant c'est fait
diabolo38 oui bien sure j'ai suivis la procédure a la lettre mais été obligé de me fie juste au calage arbres a came vu que les repères été bien aligné avec le plan de joint ( aussi a l’œil tout les culbuteurs dirigé vert l’extérieur )
huggy162 si j'été décalé d'une ou plusieurs dents au niveau des arbre je crois que mes repères arbres a came ne serait pas aligné avec le plan de joint ? , on dirait que mon allumage est décalé ... la moto a 8000 km et na jamais vu un mécano je fais mes vidanges et jeu moi même
j'ai entendu parlé que si il n'y a plus de jeu cela veut systématiquement dire que la soupape est grillée |
huggy162 Bavard
| Sujet: Re: problème calage et jeu aux soupapes 450 wrf 2006 23.07.13 0:33 | |
| Tertzi,
quand tu as calé ton moteur, tu étais bien sur le repère du volant moteur indiquant le PMH et avec les arbres à cames avec les repères alignés au plan de joint? Tu avais tout aligné comme il faut la dernière fois?
Tes soupapes d'admission avaient du jeu la dernière fois que tu les as contrôlées? Si oui, c'est que tes soupapes sont usées et que tu as beau descendre en épaisseur de pastilles ça va ne faire que s'aggraver. Malheureusement, j'ai bien l'impression que tu es bon pour les changer. |
tertzi Bavard
| Sujet: Re: problème calage et jeu aux soupapes 450 wrf 2006 23.07.13 5:47 | |
| huggy162 les dernières fois le jeu été ok il n'a d’ailleurs presque jamais bougé mais cette fois ci ,la surprise pas de jeu du tout . hélas pour les soupape je crois aussi qui'ils sont morts . seulement le truc que je n'arrive toujours pas a expliquer c'est le décalage arbres, volant moteur |
| Sujet: Re: problème calage et jeu aux soupapes 450 wrf 2006 23.07.13 14:00 | |
| ta chaine de distri est HS.. décalage créé car ta chaine s'allonge, et le mou est rattrapé par le tendeur qui ne pousse que d'un côté... d'ou le décalage entre allumage et AC ( pas de décalage entre les deux arbres, la distance de chaine étant plus courte, son allongement ne crée pas de différence visible. - change ta chaine ( vérifie les patins) , recale tout bien, ressere tes paliers avec une clé dynamométrique et vérifies le jeu. |
Toine Jaspineur
Date d'inscription : 16/02/2006 Age : 48 Moto : 250 EXC Région / département : Beaujolais Nombre de messages : 209
| Sujet: Re: problème calage et jeu aux soupapes 450 wrf 2006 23.07.13 14:12 | |
| Hello , sur certaine WRF "préparée" , on pouvait décaler d'une dent les arbres à came pour avoir plus de couple mais moins de haut régime , mais cela ne devait pas dépasser une dent . Ta chaine est vraisemblablement HS ...
| Sujet: Re: problème calage et jeu aux soupapes 450 wrf 2006 23.07.13 17:41 | |
| oui décaler d'une dent était possible mais que sur l'AC d'echappement si je me souviens bien, là si j'ai bien compris, les deux AC sont décalés avec le repère sur le rotor.
tertzi Bavard
| Sujet: Re: problème calage et jeu aux soupapes 450 wrf 2006 24.07.13 18:19 | |
| verdict : siège et arbre a came d'admission endommagé ainsi que 2 soupapes et leur sièges valeur culasse neuve avec arbres a cames plus de 1600 euro merci a tous pour votre aide |
| Sujet: Re: problème calage et jeu aux soupapes 450 wrf 2006 24.07.13 18:28 | |
| achète un AC d'occase, et emmène le reste chez gonin à Lyon... |
| Sujet: Re: problème calage et jeu aux soupapes 450 wrf 2006 | |
