Le Deal du moment : -23%
199 €
 Probleme de démarrage et calage moteur.... 4T Beta 400 RR 2010
passagealanglaise
passagealanglaise
Moto : KTM 300 TPI 2023 ERZBERGRODEO
Région / département : 13/04
Nombre de messages : 99
Probleme de démarrage et calage moteur.... 4T Beta 400 RR 2010 Empty
MessageSujet: Probleme de démarrage et calage moteur.... 4T Beta 400 RR 2010   Probleme de démarrage et calage moteur.... 4T Beta 400 RR 2010 Empty22.09.14 9:31
Bonjour à tous
J'aimerai avoir votre avis...
Hier je démarre ma 4T beta 400 de 2010, elle craque au premier coup... tourne rond...je commence à rouler RAS, pour la faire chauffer doucement, puis d'un coup elle cale....
Zut j'ai oublié d'ouvrir l'essence?... ben non....
Depuis elle demarre avec une grosse galere (kick ou demarreur...) et lorsque elle démarre, le ralenti est haut puis normal... moto droite elle prends ses tours, et si je l'incline à droite ou gauche....beubeubeu.. elle recale...
Ca vous parle?
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage et calage moteur.... 4T Beta 400 RR 2010   Probleme de démarrage et calage moteur.... 4T Beta 400 RR 2010 Empty22.09.14 12:13
la carburation a mon avis,nettoyage etc...
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage et calage moteur.... 4T Beta 400 RR 2010   Probleme de démarrage et calage moteur.... 4T Beta 400 RR 2010 Empty22.09.14 18:21
Salut, C'est tout simplement ton antiparasite qui est deffectueux ! exactement le meme pb pour moi ! je penche pour ça
passagealanglaise
passagealanglaise
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage et calage moteur.... 4T Beta 400 RR 2010   Probleme de démarrage et calage moteur.... 4T Beta 400 RR 2010 Empty22.09.14 18:56
[j'ai mis un Ohmetre pour tester mon anti parasite et j'ai 5,1KOhms] ce qui me semble bon
Cet aprem j'ai nettoyé le carbu en le demontant completement, et ca fait tjrs la meme chose.
Un coup elle marche, tien le ralenti, et d'un coup elle cale et rebelote...
En fait avec un ralenti haut elle démarre bien mais donc régime haut... et si je baise... elle tient le ralenti bas normalement pendant 15s et puis cale...
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage et calage moteur.... 4T Beta 400 RR 2010   Probleme de démarrage et calage moteur.... 4T Beta 400 RR 2010 Empty22.09.14 19:19
meme à chaud apres le calage tu as cette valeur.. ?
passagealanglaise
passagealanglaise
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage et calage moteur.... 4T Beta 400 RR 2010   Probleme de démarrage et calage moteur.... 4T Beta 400 RR 2010 Empty22.09.14 19:35
je viens de faire un petit tour, c'est un peu mieu, mais par ex si je mets gaz à 3/4 elle marche parfaitement gaz à fond elle coupe comme si y avait pas assez d essence
je penche de plus en plus pour une saleté dans le carbu
Pour ce qui est de l'antiparasite j'ai pas testé sa valeur à chaud mais c'est une résistance.. . elle devrait pas trop changer..
kolpy63
kolpy63
Moto : Yamaha 250 wr r 2009
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage et calage moteur.... 4T Beta 400 RR 2010   Probleme de démarrage et calage moteur.... 4T Beta 400 RR 2010 Empty23.09.14 21:02
Bonsoir, pour impécher que les saleté du réservoir aille dans le curbu mets un filtre a essence .
Essaye une nouvelle bougie .
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage et calage moteur.... 4T Beta 400 RR 2010   Probleme de démarrage et calage moteur.... 4T Beta 400 RR 2010 Empty23.09.14 23:58
carburation yeah nettoie comme ilm faut ton carbu tous les petits orifices doivent etre visités ange ange reflexion mdr clin d'oeil
passagealanglaise
passagealanglaise
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage et calage moteur.... 4T Beta 400 RR 2010   Probleme de démarrage et calage moteur.... 4T Beta 400 RR 2010 Empty26.09.14 10:20
bon je l'ai déposé chez mon concessionnaire on verra bien, et je vous tiens au courant
passagealanglaise
passagealanglaise
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage et calage moteur.... 4T Beta 400 RR 2010   Probleme de démarrage et calage moteur.... 4T Beta 400 RR 2010 Empty05.11.14 11:09
Bon fin de la petite et longue histoire...
le pb venait du capteur d'allumage défaillant... heuresement que la pièce chez Beta se detaille...
» probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019
» Probleme de calage !!!
» problème calage et jeu aux soupapes 450 wrf 2006
» Probléme de calage de distribution sur 250 EXCF 2007
