-28%
229.99 € 318.99 €
 Cale a l'admission petite cylindrée
SARKO
fab 63
calou56
couscoussiere
Fab73
max38
Larteub
benxv
16 participants
benxv
Moto : 144 TM Öhlins 2012 / 300 EXC 2010 / Beta EVO
Région / département : Limousin
Nombre de messages : 139
Cale a l'admission petite cylindrée Empty
MessageSujet: Cale a l'admission petite cylindrée   Cale a l'admission petite cylindrée Empty11.09.13 11:36
Bonjour a tous
Possédant actuellement un 144 TM de 2012 , j'aurais voulu lui apporter plus de souplesse et du coffre
Pensez vous qu'une cale a l'admission peut se révéler judicieuse et efficace sur une petite cylindrée ?
Larteub
Larteub
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: Cale a l'admission petite cylindrée   Cale a l'admission petite cylindrée Empty11.09.13 13:30
Qu'est ce que tu appels une cale à l'admission ?
max38
max38
Moto : Du 2t et rien que ça !
Nombre de messages : 93
MessageSujet: Re: Cale a l'admission petite cylindrée   Cale a l'admission petite cylindrée Empty11.09.13 13:46
je pense qu'il parle de la cale entre le bas moteur et la boite a clapets
benxv
MessageSujet: Re: Cale a l'admission petite cylindrée   Cale a l'admission petite cylindrée Empty11.09.13 14:23
c'est tout a fait ça
Fab73
Fab73
Nombre de messages : 2043
MessageSujet: Re: Cale a l'admission petite cylindrée   Cale a l'admission petite cylindrée Empty11.09.13 14:41
Normalement ca devrait marcher, en tout cas ca un bon effet sur un 250...Tu perds rien à essayer normalement ce genre de cale vaut pas cher...Reste à voir l'épaisseur de la cale, sur mon 250 elle fait 10mm mais c'est vraiment le max...Souvent les cales sont plutôt aux alentours des 5mm...
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Cale a l'admission petite cylindrée   Cale a l'admission petite cylindrée Empty11.09.13 14:53
alors çà s’appelle pas une cale a l'admission , une cale a l'admission c'est ce qu'on met enrtre boite a clapet et admission cylindre pour alonger la veine gazeuse et , theoriquement , augmenter le remplissage moteur a bas et moyen régime.
la cale sous le cylindre çà sert a décomprimer le moteur , c'est a dire diminuer le raport volumetrique .
but : calmé la bete et théoriquement assouplir le moteur
mais attention ce Bidouillage retire de la gniaque au moteur, et c'est peu etre pas judicieux sur un 144 tm qui est deja un moteur longue course ( hein genfy !!??clin d'oeil )
j'ai encore jamais pu essayer un 144 TM , mais au dire des possesseur du bestiau, c'est déjà très coupleux pour une petite cylindrée bah
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: Cale a l'admission petite cylindrée   Cale a l'admission petite cylindrée Empty11.09.13 15:32
pffffffffffffff nitrouuuus rien que des conneries mdr il parle bien de la cale a l admition reflexion enfin je crois
benxv
MessageSujet: Re: Cale a l'admission petite cylindrée   Cale a l'admission petite cylindrée Empty11.09.13 15:55
Oui moi je parle de cale a l'admission toi nitrous je pense que tu me parle de joint d'embase et de squitch
MessageSujet: Re: Cale a l'admission petite cylindrée   Cale a l'admission petite cylindrée Empty11.09.13 16:01
Adoucir un moteur trop puissant ou rugeux c'est toujours faisable mais trouver du couple en plus à bas régime sur une petite cylindrée c'est déjà bcp plus dur! (Surtout sans perdre en haut...)
Sur une petite cylindrée moi j'essaierai bien un plus petit carbu qui devrait mieux remplir en bas. coucou
couscoussiere
couscoussiere
Nombre de messages : 1603
MessageSujet: Re: Cale a l'admission petite cylindrée   Cale a l'admission petite cylindrée Empty11.09.13 16:54
c'est sur qu'avec ton petit piston agé t'as l'habitude de caler à l'admission ! cassé
benxv
MessageSujet: Re: Cale a l'admission petite cylindrée   Cale a l'admission petite cylindrée Empty11.09.13 17:32
@ frevado :
Quand les valves s'ouvre la moto peut devenir instable sur les pierrés, racines , sur terrains délicat, en bas régime la moto est pas assez coupleuse elle a tendance a calé au coup de piston si on force dessus afin de finir " au couple "
Je cherche a la rendre plus souple en bas , il manque pas grand chose , mais elle cale un peu sur " le coup de piston "
MessageSujet: Re: Cale a l'admission petite cylindrée   Cale a l'admission petite cylindrée Empty11.09.13 18:30
Réponse magique: masse à l'allumage! yeah
MessageSujet: Re: Cale a l'admission petite cylindrée   Cale a l'admission petite cylindrée Empty11.09.13 18:32
Dans ce cas tu vas devoir utiliser ton embrayage en le faisant
patiner pour ne pas perdre de tours, façon Trial quoi !
calou56
calou56
Moto : 144 tm 2009
Région / département : 69400
Nombre de messages : 335
benxv a écrit:
@ frevado :
Etrange, la mienne ne m'a jamais fait ça. Combien d'heures a ton piston ?
benxv
MessageSujet: Re: Cale a l'admission petite cylindrée   Cale a l'admission petite cylindrée Empty11.09.13 18:56
Moteur neuf !
J'ai une préparation usine TM italie sur le moteur avec les diagrammes revu , squitch , bas carter polis ... mais cette dernière rend normalement la moto plus coupleuse qu'a l'origine , faudrait que j'en ré-essaye une pour comparer
J'ai également un silencieux scalvini et un powernow
Apres je suis pas fan des grandes sorties a l'embrayage , sa fait 8 ans que je roule et j'ai jamais roulé comme ça pourtant j'ai eu 2 125 !
Ma pratique est orienté franchissement +++++++++ donc c'est peut etre pour cela que je trouve qu'il en manque comparé a ceux qui pratique de l'enduro classique peut etre .
J'ai pensé a la masse a l'allumage également ...
MessageSujet: Re: Cale a l'admission petite cylindrée   Cale a l'admission petite cylindrée Empty11.09.13 19:02
ta gueule vieux machin !!fouet mdr
oui j'avoiue j'ai lu un peu trop vite , j'ai été induit en erreur par le terme bas moteur ange clin d'oeil
bon bref si y a deja tout çà sur ce tM , comme dit frevado il manque plus que la masse sur l'allumage ..a moins que TM fasse des pot moins ouvert , pour remplir a bas regime .
frevado dit essayer un plus petit carbu , moi je dirais avant , deja essayer des gicleurs différents bah
fab 63
fab 63
Moto : pas encore
Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: Cale a l'admission petite cylindrée   Cale a l'admission petite cylindrée Empty11.09.13 20:38
le scalvini n'est pas trop pour les bas régime il me semble nanana
MessageSujet: Re: Cale a l'admission petite cylindrée   Cale a l'admission petite cylindrée Empty11.09.13 21:16
déjà faut une bonne carburation , ensuite masse à l'allumage et pour les purs franchisseurs ligne Spess avec silencieux de 300 adapté et pignon de 12 clin d'oeil
Fab73
Fab73
MessageSujet: Re: Cale a l'admission petite cylindrée   Cale a l'admission petite cylindrée Empty11.09.13 22:24
GENFY74 a écrit:
déjà faut une bonne carburation , ensuite masse à l'allumage et pour les purs franchisseurs ligne DEP avec silencieux de 300 adapté et pignon de 12 clin d'oeil
La messe est dite amen  circulez y'a plus rien à voir !
MessageSujet: Re: Cale a l'admission petite cylindrée   Cale a l'admission petite cylindrée Empty11.09.13 22:27
j'me suis gouré , c'est pas du Dep mais du Spess qu'il faut monter boulay
Fab73
Fab73
MessageSujet: Re: Cale a l'admission petite cylindrée   Cale a l'admission petite cylindrée Empty11.09.13 22:28
Précision bon dieu, Précision !! fouet mdr
MessageSujet: Re: Cale a l'admission petite cylindrée   Cale a l'admission petite cylindrée Empty11.09.13 22:38
thomas.riand (tom offroad) avait fait un 144 franchissement en 2008 (si mes souvenir sont bons) et c'était sa prépa , mais à l'époque il n'y avait pas de masse à l'allumage car elles avaient l'allumage enduro , sur les 2012 c'est l'allumage cross rebobinné clin d'oeil
MessageSujet: Re: Cale a l'admission petite cylindrée   Cale a l'admission petite cylindrée Empty11.09.13 22:40
en tout cas j ai vu le 144 monter le hard 4 a rochepaule ben y montait bien yeah
MessageSujet: Re: Cale a l'admission petite cylindrée   Cale a l'admission petite cylindrée Empty11.09.13 22:54
c'est là que tu vois que la brêle est bonne ,parce que si je comptais sur mon talent de pilote je serais resté en bas mdr mdr mdr
SARKO
Masculin Age : 101
Moto : la méme que Meo
Région / département : .
Nombre de messages : 863
MessageSujet: Re: Cale a l'admission petite cylindrée   Cale a l'admission petite cylindrée Empty12.09.13 12:00
Tu commencerais pas a regreter le 125 reflexion  ange
» Vends beta 250 xtrainer 2018
» les grosses cylindrée
» Calcul de la cylindrée de votre véhicule (Moto, Voiture...)
» moto qui cale
» XR 125 qui cale a chaud !!
