| Question piston... | |
+6AZER71 deugui Larteub nitrousoxyde RIPLY 296 yougos 10 participants |
| Sujet: Re: Question piston... 23.09.13 12:49 | |
diabolo38 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Question piston... 23.09.13 14:09 | |
| - freduro a écrit:
- ben moi, je dirai que tu as démonté pour rien.
le piston n'a pas l'air si vieux. les segments font encore leurs boulots, pas de traces ou peu en dessous. peu de calamine sur la calotte. les griffures dans le cylindre sont dues à un filtre à air légèrement négligé. si tu ne les sent pas en passant un ongle, c'est déjà çà. la seule opération que je ferai faire, c'est un léger coup de rodoir pour redonner des stries de lubrification. enfin la bougie est encrassée. pas sur que l'indice thermique soit en adéquation avec l'utilisation de la moto. si le piston est bien mesuré dans les règles a 53.8 et le cylindre est a 54.00 alors si il est usé il a déja du jeu on est 0.12 la chez certain construtteur et becane tu es deja largement or-cote (je crois c'est 0.08 a 0.1 maxi ) ! si les cote qq post avant sont correct cote 1 = 53,90 mm cote 2 = 53,94 mm il te faut un cote 2 (jeu 0.06) bon je suis pas mécano et je dit des grosses boulettes parfois alors fait toi confirmé ca par un expert |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: Question piston... 23.09.13 19:30 | |
| la cote du piston a retenir est celle mesurée à 53.92. soit 0.08 mm de jeu piston/cylindre. encore dans les tolérances.
un piston se mesure un peu avant le bas de la jupe. la partie haute se dilatant plus que le bas est forcément plus petite. |
yougos Jaspineur
Date d'inscription : 01/06/2013 Age : 39 Moto : ktm 125 exc 2012 Région / département : 38 Nombre de messages : 324
| Sujet: Re: Question piston... 23.09.13 19:31 | |
| bon les reponses sont assez differentes tout de même alors je vais passer chez katoche et voir directement avec eux en leurs amenant tout ce beau monde pour l'inspection et on fera en fonction merciiii en tout cas pour vos reponses et je vous tiens au jus ! |
| Sujet: Re: Question piston... 23.09.13 21:08 | |
| - yougos a écrit:
- bon les reponses sont assez differentes tout de même alors je vais passer chez katoche et voir directement avec eux en leurs amenant tout ce beau monde pour l'inspection et on fera en fonction
merciiii en tout cas pour vos reponses et je vous tiens au jus ! heuuuu ou si c'est pas indiscret mefie toi quand meme , les concess aurons tendance a te faire la total ,ils vont pas 's'amuser a te dire fait juste un déglaçage et remet ton piston . tu vois ce que je veut dire ! ce serais pour moi je remonterais comme çà pour une 100 aine d'heures et apres je verrais avec a la rigueur, comme dit freduro un coup de rodoir ( déglaçage ) au fait ton mécano du nord Isere ta laissé tombé ? |
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Question piston... 23.09.13 21:20 | |
| si il remonte autant mettre des segments neuf ,mon avis perso. |
| Sujet: Re: Question piston... 23.09.13 21:25 | |
je pense que tu t'ai "mélangé" avec les cotes des pistons à chemises fonte les cotes d'origine sont cote 1 = 53,94 mm cote 2 = 53,95 mm |
yougos Jaspineur
| Sujet: Re: Question piston... 23.09.13 22:05 | |
yougos Jaspineur
| Sujet: Re: Question piston... 23.09.13 22:07 | |
| Sujet: Re: Question piston... 23.09.13 22:28 | |
| bon je comprend que tu sois pas trop avancé avec tous çà on a tous une façon plus ou moins identique de voir la chose mais avec des nuances pour essayé de resumer option 1 - tu refait tout le haut a neuf ( surement dans les 400 euros : nikasil cylindre + piston segments cage a aiguille) mais a ce moment la, le bas moteur va subir plus de contrainte du fait que tu va avoir un haut moteur tout neuf option 2 - tu fait juste déglaçage cylindre et un bon nettoyage piston et tout le reste , tu roule une centaine d'heure puis tu démonte a nouveau pour recontrôler mais avec le petit risque de trouver + abimé bon je vais encore t'insiter a faire comme je pense, mais je ferais l'option 2 pour refaire complètement ton moteur bas + haut quand çà seras le moment |
yougos Jaspineur
| Sujet: Re: Question piston... 25.09.13 18:52 | |
| De retour du concess ktm...
Verdict :
cylindre rien à redire
piston pas mal
et il me conseil un piston 53,96
piston + kit joints cylidre culasse = 170 € je trouve un peu chero... |
Pierrot74 Jaspineur
Date d'inscription : 15/04/2010 Age : 27 Moto : 250 Husqvarna Région / département : 74 Nombre de messages : 347
| Sujet: Re: Question piston... 25.09.13 19:47 | |
| 139 chez wolff |
yougos Jaspineur
| Sujet: Re: Question piston... 25.09.13 21:20 | |
| et qu'est ce que vous pensez de ce petit mix ?
piston
http://www.wolff-ktm.com/559-piston/1412-piston-vertex-2t-coules.html
en 53,96
et une pochette de joints
http://www.wolff-ktm.com/572-joints/1375-pochette-de-joints-haut-moteur-2-temps.html
1 cage à aiguille
http://www.wolff-ktm.com/559-piston/17-cage-a-aiguilles-piston.html |
yougos Jaspineur
| Sujet: Re: Question piston... 25.09.13 21:22 | |
| - piolet a écrit:
- 139 chez wolff
yes mais pas en 53,96 mais 53,95 |
| Sujet: Re: Question piston... 25.09.13 22:25 | |
| change de concessionnaire plutôt que de piston !
lui as tu dis que le cylindre était mesuré à 54?
il te conseille un 53.96, soit 0.04 de jeu!
si tu monte cette gamelle, tu vas le revoir très bientôt ton concessionnaire et là ce sera pour un nyckasil dans le meilleur des cas, d'un piston c'est sur et pourquoi pas une bielle et les roulements de vilos qui vont avec.
referme avec les éléments que tu as méticuleusement contrôlés. il n'y a pas de flamme sous tes segments, ton cylindre ne présente pas de rayures dignes de ce nom. je ne connais pas ton mode de pilotage ni ta fréquence de sortie, mais tu en as encore quelques belles devant toi. |
yougos Jaspineur
| Sujet: Re: Question piston... 26.09.13 9:07 | |
| - freduro a écrit:
- change de concessionnaire plutôt que de piston !
referme avec les éléments que tu as méticuleusement contrôlés. il n'y a pas de flamme sous tes segments, ton cylindre ne présente pas de rayures dignes de ce nom. je ne connais pas ton mode de pilotage ni ta fréquence de sortie, mais tu en as encore quelques belles devant toi. En fait il est parti avec le cylindre à l'atelier et il est revenu en me disant qu'il était pas mal et Il a gratter le dessus du piston pour voir la référence et il m'a dit c'est du 53,96 et donc qu'Il faut remettre la même chose. |
| Sujet: Re: Question piston... 26.09.13 9:21 | |
| en admettant que tes mesures ne soient pas archi precises, si il te conseille de remettre le meme, pourquoi changer? le piston est peu calaminé et les segments font encore leurs boulots. c'est tes sous. fais en ce que bon te semble... |
yougos Jaspineur
| Sujet: Re: Question piston... 26.09.13 16:45 | |
| je pense que je vais remonter le tout et gazzzzzzzzz |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Question piston... 26.09.13 17:17 | |
| change au moins ta segmentation Si tu es un bon danseur, alors tu es un bon conducteur... yeah pourtant les blacks ne sont pas réputés pour etre de bon conducteurs |
yougos Jaspineur
| Sujet: Re: Question piston... 26.09.13 17:45 | |
| Sujet: Re: Question piston... | |
