| Yamaha WRZ 250 ... | |
+50Flo971 sparco38 Fabien12 fred27 ONEGUIX18 gilles freduro seb47 Lemax47 SamirHovic424 MAD HuSkyRiDeR!38! JiBe casimir SARKO Doubleuvé_Airzède 63sebseb63 gex42 vialle jeanneau Fab73 dxavier71 Maxdtmx juanito hm450 diabolo38 T@Z01 JUNIOR seb250 papywr pilote43 Tmrider yam250 TTRix ed20 max38 le-tanner HARVEY monosapiens Geraud micboy Vins33000 ardechois yambel cedric24 seb-del Nairolf GENFY jerome63 nitrousoxyde 54 participants |
micboy Maître bûcheron
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 13.11.13 11:22 | |
| Pendant que je suis dans les questions , j'ai mon disque avant qui flotte beaucoup a mon gout, donc je vais envisager son remplacement Avez vous une bonne adresse pour commander un disque pas trop cher ?? quels sont les autres modèles qui ont le meme disque ?? Merci a vous |
le-tanner Addict au Rouge
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 13.11.13 22:43 | |
| Si je dis pas de connerie toute la série cross , mini 125 et ça s'étale sur plusieurs année . A vérifié sur moto verte . |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 14.11.13 8:18 | |
| Donc toutes les YZ >125 ont le meme disque ?? Par contre il y'a eu des fixes et flotants |
Date d'inscription : 29/07/2008 Age : 56 Moto : Koehler-Escoffier 1920 au protoxyde d'azote Région / département : Misère en Isere Nombre de messages : 36885
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 14.11.13 8:31 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 14.11.13 8:41 | |
| Sur ma WRZ (2003 ) j'ai un disque flottant Sur d'autre WRZ il y'a des disques fixes La question etait de savoir si ça avait un grand interet vu mon usage soft de monter un flotant, et surtout je trouve que mon disque a beaucoup de jeu entre la piste et la frete ( entre 1 et 2mm de jeu axial à l'oeil, pas de jeu radial ) Je pense donc le remplacer , sauf si on me dit que c'est normal d'avoir autant de jeu sur un disque TT ( sur les disque de sportive y'a 0 jeu, d'ou mon interrogation ) Merci |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 14.11.13 12:31 | |
| Perso quand l'heure sera venu je mets un 270 mm . Regarde sur lbc un disques + la patte de déport pour moins de 150€ .
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 14.11.13 12:33 | |
| Sinon aujourd'hui dépôt au mag du système de freinage avant pour réfection/durite avia/purge . Durite avia colorie Carbon et olive rouge . |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 14.11.13 13:46 | |
| 1 a 2 mm de jeu ? je pense pas que çà soit trop , le but etant qu'il puisse bouger sous l'effet des forces des pistons , entre autre tu sent un claquement quand tu tape dans le freinage trop tard ? il est chouette le deuxième en fixe , c'est vrai que le freinage des z est pas top d'origine , enfin , / au motos dite moderne |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 14.11.13 16:01 | |
| Le disques flotants ca evite de voiler, mais vu comment je tape (pas) dedans un fixe ça doit marcher aussi La le truc c'est qu'il y'a quand meme beaucoup de jeu a mon gout ( si je bouge la brelle d'avant en arriere en tenant le frein serré ça clac clac beaucoup ) Sinon j'ai pas encore la technique pour les freinages trop tard, quand c'est trop tard ça tire tout droit et je me sors du chemin Et pour le look, y'a de très beaux disques wave de dispo |
seb250 Discret
Date d'inscription : 31/03/2012 Age : 47 Moto : yamaha 250 wrz 2003 Région / département : 84 Nombre de messages : 6
| Sujet: réponse à 4 strokes 14.11.13 19:52 | |
| Bonsoir, c'est une purge qui permet d'évacuer l'huile imbrulé (piégé dans la valve) et qui permet aussi de graisser le système de valve. S'il sort trop d'huile (ça pisse!!!), c'est soit tu as une mauvaise combustion soit tu mets trop d'huile dans ton mélange. Il est possible qu'il sort aussi de la fumée un peu bleuté souvent pendant le démarrage et la chauffe du moteur puis cela s’atténue. Au démarrage, c'est normal que ça goutte avec parfois émulsion à cause de la t°c moteur optimal non atteinte. Ne te fais pas de soucis pour ça! Par contre, si ça fume blanc ou si ça sort que de la mayonnaise là y a soucis. Je comprends que de passer avec un 2t (surtout celle la!) à un 4t ça change! |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 14.11.13 20:56 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 14.11.13 22:26 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.11.13 0:04 | |
| Il faut que tu m'explique comment tu entends ce bruit , parce que démarrer avec le casque j'entends queu d'âne . |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.11.13 0:08 | |
| Le montage de la première courte et cinquième longue peut être fait soir même (niveau moyen) Ou faut bidouiller pour pouvoir tout mètre en place ? |
seb250 Discret
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.11.13 7:57 | |
| Bonjour, désolé "le-tanner" je suis hors sujet, quand j'ai baladé dans le forum, j'ai hormis de regarder les dates et les pages, c'était en faite pour les 1ers posts > quel brèle je suis!!!!
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.11.13 8:10 | |
| - le-tanner a écrit:
- Il faut que tu m'explique comment tu entends ce bruit , parce que démarrer avec le casque j'entends queu d'âne .
Ben c'est simple, j'entends le bruit a l'arret quand je check ma brele moteur eteint dans le garage |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.11.13 8:15 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 15.11.13 23:33 | |
| @micboy Perso fixe oversize . @seb ok pas de problème .
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 16.11.13 13:18 | |
| Fixe oversized ça peut être pas mal aussi |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 16.11.13 18:37 | |
| Je donne ma fourche en révision dès que le meca est dispo .
yam250 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 17.11.13 0:15 | |
- Le montage de la première courte et cinquième longue peut être fait soir même (niveau moyen)
Ou faut bidouiller pour pouvoir tout mètre en place ? perso j'ai mis (fais mettre, plutot) la boite d'une 400 wrf 98/99 |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 17.11.13 14:29 | |
| Tu peux m'en dire plus ? Ça donne quoi exactement ? |
yam250 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 17.11.13 20:09 | |
| bé tu as une vraie boite enduro, quoi... 1ere courte, et une 5eme qui t'evite de mouliner dans les grands bouts droits.
j'ai fait (fait faire) cette modif a l'occasion de l'ouverture du bas moteur. mon mecano m'a dit qu'il y avait juste une petite modif a faire (raccourcir un axe, je crois) mais vraiment rien de compliqué.
pas sur que j'aurais monté cette boite de 400 si je n'avais pas eu a changer la bielle. je m'etais fait a la boite cross, la 5 eme longue apporte un plus, mais perso, je ne suis pas fan du fond' 5, donc je m'etais habitué..
mais comme je pouvais avoir ce boite de 400 wrf en tbe, pas chere, donc.. |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 17.11.13 20:39 | |
| Ok merci de l'info , ca m'intéresse cette modif Donc en fait tu as la première courte et le reste est étagé de sorte a ce que la cinquième tire plus long sans pour autant avoir un manque entre la 4 et la 5 ? J'ai bien compris ? |
yam250 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 17.11.13 22:23 | |
| oui, c bien ça. la 1ere, je m'en sers que rarement, uniquement pour le franchissement genre troncs ou marches. les autres rapports sont comme toutes enduros, et pas de trou qd on passe la 5. sauf qu'elle tire plus long, elle ne mouline plus.
je suis resté en demul 14X49
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 18.11.13 0:30 | |
| Ok merci de la précision j'ai trouvé une boîte complète a 160€ . Dernière question le première fait vraiment courte ? Si tu peux quantifier son chant d'action ? |
