35 €
 question cale (carbu - clapets)
alexb6
Moto : yamaha 250wrz
Région / département : 66
Nombre de messages : 15
question cale (carbu - clapets) Empty
MessageSujet: question cale (carbu - clapets)   question cale (carbu - clapets) Empty17.11.13 14:14
salut tout le monde,
désolé pour ma question qui a peut être déjà été traitée, mais au bout de quelques heures de recherche, je me résout à ouvrir un post..
Alors voilà, la cale pour "linéariser" (ou rendre moins violent ou rendre plus linéaire) un moteur (je roule sur wrz), vous la placez où?
entre le piston et les clapets? entre carbu et clapets?
pour ce qui ont déjà essayer, qu'en pensez vous des 2 positions?
pour ma part je l'ai monté entre le carbu et les clapets, mais apparemment l'autre montage est valable aussi...
alors en tant que débutant enduro, je suis un peu perdu...  reflexion
alors? avant ou après clapets?
MessageSujet: Re: question cale (carbu - clapets)   question cale (carbu - clapets) Empty17.11.13 14:55
ton montage ne sert à rien dans cette configuration , le but de la cale étant d'augmenter le volume du bas moteur , la cale doit être montée entre le bas moteur et la boite à clapet comme sur la photo ci-jointe clin d'oeil
question cale (carbu - clapets) Dscf0310
alexb6
MessageSujet: Re: question cale (carbu - clapets)   question cale (carbu - clapets) Empty17.11.13 15:06
et boulette... je vais devoir tout redémonter alors...
(merci pour ta réponse rapide quand même ;-) )
mais si y'a d'autres avis (même avis ou différents)
ardechois
ardechois
Masculin Moto : 250WRZ03
Région / département : les pieds dans l'ARDECHE la tete dans les garrigues GARDOISES
Nombre de messages : 273
MessageSujet: Re: question cale (carbu - clapets)   question cale (carbu - clapets) Empty17.11.13 17:17
dans la théorie c est bien la réponse de genfy (le but de la cale étant d'augmenter le volume du bas moteur ) Cette augmentation est qd mm assez limité avec le volume supplémentaire cree par cette cale .
Cette théorie compléte egalement celle de l'augmentation de la longeur du flux gazeux puisque tu augmentes ainsi la distance a parcourir par le dit flux .
Perso j ai comme toi tatonner dans les réglages pour adoucir , linéariser , coupleriser .... la sauvage bleue , et malgré mes "quelques" annees de pratique , la difference  de config avec ou sans cette cale ( placée avant , apres , entre ...clapets / cylindre) ne m a pas ete tres perceptible , par contre le montage carbu boite a air  s en trouve IMMENSEMENT complexifié .
alexb6
MessageSujet: Re: question cale (carbu - clapets)   question cale (carbu - clapets) Empty17.11.13 18:00
modif faite et testée en fin d’après midi, il me semble sentir un léger mieux dans l'arrivé des gazs, mais bon, à confirmer, car rouler sur la dose de gadoue qu'on a par chez nous, c'est plus difficile à ressentir bah
il me restera le ressort et la cartouche à modifiée dans un futur proche, petit à petit.
» cale de la boite a clapets
» probleme carbu keihin 250 wrz cale
» question carbu
» Boîte à clapets VFORCE 4: démontage pour changement clapets carbone.
» Question conne mais question quand même
