29.99 €
 cale de la boite a clapets
HARVEY
gab89
7 participants
gab89
Nombre de messages : 29
cale de la boite a clapets Empty
MessageSujet: cale de la boite a clapets   cale de la boite a clapets Empty16.04.07 0:00
sur mon 300 gas il y a une large cale qui se trouve derriere la boite a clapets a quoi sert elle?
est ce que quelqu'un a deja essayer de rouler sans? cela apporte quoi de plus au niveau comportement?
HARVEY
Steve McQueen
Steve McQueen
HARVEY
Moto : 250 due tempi
Nombre de messages : 3034
MessageSujet: Re: cale de la boite a clapets   cale de la boite a clapets Empty16.04.07 10:46
les c ales entre la boite à clapets et la pipe d'admission sont faites pour rallonger le flux de mélange donc adoucir ou assouplir le caractère moteur, si tu l'enlèves tu auras un moteur plus vif mais certainement une carburation à réajuster
MessageSujet: Re: cale de la boite a clapets   cale de la boite a clapets Empty16.04.07 11:30
Voilà tout est dit clin d'oeil
Sur un 2 tps quand le piston descend il comprime un volume de gaz frais qui se trouve en dessous de lui (volume vilo) et dans le carter jusqu'aux clapets.
En supprimant cette cale tu va diminuer ce volume (et la distance entre le piston et le clapet) donc à course équivalente il y aura un peu plus de pression dans ce volume au moment ou les lumières d'admission vont se découvrir => le moteur devient un peu plus vif.
Pour te faire une petite idée enlève la cale et va faire un petit tour. Moi j'ai trouvé mon moteur plus violent donc pas agréable par rapport à ce que je recherche. Peut-être que c'est sympa en Supmot ou en cross mais en euduro-balade triste
MessageSujet: Re: cale de la boite a clapets   cale de la boite a clapets Empty16.04.07 12:13
bah sur mon 300 tm je veux qu'il y ai une cale mais sur un 300 gas mdr secret
gab89
MessageSujet: Re: cale de la boite a clapets   cale de la boite a clapets Empty16.04.07 12:38
ok je vous remercie les gars pour vos reponse.
comme il faut que je change les clapets,je l'enleverai pour voir et j'irai faire un tour!! merci
db69
db69
Nombre de messages : 1226
MessageSujet: Re: cale de la boite a clapets   cale de la boite a clapets Empty16.04.07 13:14
Salut
C'est vraiment plus calme avec? je voulais en usiner une, je n'ai pas de valeur d'épaisseur, j'avais lu 5 mm et jusqu'a 10 meme. Forcement apres il ne faut pas deformer le conduit d'air sinon je ne vais pas gagner grand chose.
A+
MessageSujet: Re: cale de la boite a clapets   cale de la boite a clapets Empty16.04.07 15:03
Tout dépend de l'age du capitaine ....
Un moteur ça s'accorde comme un instrument de musique.
+5mm sur un 250CR n'aura pas le même effet que sur un 300Gas bah
Je suis passé de +8mm à 0 : là, ça se sent bien.
db69
db69
MessageSujet: Re: cale de la boite a clapets   cale de la boite a clapets Empty16.04.07 15:12
ok, je vais en faire un certain nombre de differentes epaisseurs et j'adapterais en temps reel.
A+
gab89
MessageSujet: Re: cale de la boite a clapets   cale de la boite a clapets Empty16.04.07 20:13
je suis allé essayer la moto sans la cale et je trouve que le moteur est plus vif a tous les regimes mais je l'ai remis!
MessageSujet: Re: cale de la boite a clapets   cale de la boite a clapets Empty16.04.07 21:54
si elle est là c'est qu'en enduro, il y a des endroits ou la souplesse est primordiale sur la vivacité. clin d'oeil
cale de la boite a clapets 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: cale de la boite a clapets   cale de la boite a clapets Empty16.04.07 22:41
yeah éxactement, une moto trop gniacqueuse te pénalise dans le technique reflexion c est un peu le cas de mon 300 qui me demande + de finesse en pilotage mais je l aime quand méme .
db69
db69
MessageSujet: Re: cale de la boite a clapets   cale de la boite a clapets Empty25.04.07 22:18
Ok
j'ai fait 3 cales
une de 6, une de 8 et une de 10.Je trouverai forcement mon bonheur. reflexion
A+
cale de la boite a clapets Calesvp2
MessageSujet: Re: cale de la boite a clapets   cale de la boite a clapets Empty25.04.07 22:19
MessageSujet: Re: cale de la boite a clapets   cale de la boite a clapets Empty25.04.07 23:07
ça c'est ce que j'appelle du beau boulot!!!amen
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
Nombre de messages : 1822
MessageSujet: Re: cale de la boite a clapets   cale de la boite a clapets Empty26.04.07 15:30
oue c est du beau travail
t y a fait toi meme?
db69
db69
MessageSujet: Re: cale de la boite a clapets   cale de la boite a clapets Empty26.04.07 17:23
Ouaih mais pas a la lime et a la scie donc j'ai pas de merite.
A+
MessageSujet: Re: cale de la boite a clapets   cale de la boite a clapets Empty26.04.07 17:38
yeah du travaille de pro respect bien
gab89
MessageSujet: Re: cale de la boite a clapets   cale de la boite a clapets Empty26.04.07 21:42
yeah c'est clair du beau taff!
db69
db69
MessageSujet: Re: cale de la boite a clapets   cale de la boite a clapets Empty31.05.07 22:03
Pour info, j'ai monte la cale de 8mm entre la boite a clapets et le carter. La difference n'est pas flagrante vache par contre pour monter le carbu entre le cadre et la boite a clapets colere c'est juste de chez juste. Il faut monter une vis apres le carbu mais alors il n'y a presque plus de place pour serrer toilette
Conclusion la 10 ne se monte pas, la 6 c'est pas la peine.
A+
» Boîte à clapets VFORCE 4: démontage pour changement clapets carbone.
» question cale (carbu - clapets)
» remplacement boîte de vitesses 5 a une boîte 6 sur un 300 exc de 2009
» Clapets
» Ma 250 WRF peine à prendre des tours
