Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Pompe à eau
Larteub
Chris 07/69
12 participants
Pompe à eau - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau - Page 2 Empty03.01.14 13:17
oui pourquoi pas  clin d'oeil
SARKO
Masculin Age : 101
Moto : la méme que Meo
Région / département : .
Nombre de messages : 863
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau - Page 2 Empty03.01.14 16:44
Chris met des durites bleu,c'est trés joli  lover
et comme sa tu en profite pour virer le calorstat ,
se qui te fait un souci en moins   yeah
le kit durite bleu sans le calorstat vaux 2fois moin chère qu'avec  Wink
Nombre de messages : 36901
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau - Page 2 Empty03.01.14 20:30
mdr mdr  y va vachement etre aidé notre amis qui chauffe avec le débat de l’équipe d’ingénieurs  ptdr ptdr hi
bon y a tout plein de truc juste de part et d'autre , mais qui fait une synthese basique pour notre amis ? hein !!!  fouet hi
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau - Page 2 Empty03.01.14 20:50
et pendant ce temps les shadoks pompaient, pompaient... ptdr
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau - Page 2 Empty03.01.14 20:54
dit donc toi !! comment tu parle de gilles et de genfy !!!! Pompe à eau - Page 2 Sex415  fouet fouet fouet
 ptdr ptdr
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau - Page 2 Empty04.01.14 0:14
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau - Page 2 Empty04.01.14 12:04
peur faut quand même être tordu pour allez chercher des smileys comme ça  ptdr ptdr ptdr
Chris 07/69
Moto : sherco 2.5 i 13
Région / département : saint peray 07
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau - Page 2 Empty06.01.14 9:52
coucou  merci de vos retours animés et instructifs,
Ce WE, il m'a manqué du temps pour ouvrir et investiguer d'avantage le fauve bleu.
Vendredi , j'au juste eu le temps de foirer mon boulon de vidange,
Bref, en ce moment avec la loi des séries, je suis un vrai champion !  boulay
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau - Page 2 Empty06.01.14 11:29
c'est souvent fragile les filetage de carter alu et puis y a pas beaucoup de filet triste
en général les bricoleur serre trop fort  bah
suivant les dégâts sois tu peu re tarauder un coup et çà passe soit filet rapporter sois , ce que je fait perso perçage diamètre supérieur et re taraudage
pour ton probleme de chauffe j'essaye de te faire une synthese de ce qu'y a été dit au dessus par les ingénieurs débiles  des mines pardon  hi mdr clin d'oeil
déclanchement ventilo :
1/ ta sonde d'éclanche très tot = pas de soucis pour ton moteur il faut trouver le seuil de déclanchement pour en avoir le cœur net = test de la sonde dans la casserole
2 / la température moteur monte trop
A / radiateur obstrué ( sale a l'exterieur ) = nettoyage
B / y a un manque de liquide de refroidissement ( juste de quoi limité l'échange calorifique entre liquide et radiateur ) = niveau , recherche fuite éventuelle ,
C / le liquide refroidissement circule mal = problème de débit de pompe a eau , circuit colmaté pour X raison ,
D / si y a un carlostat , le viré pour constater le changement
E / ton bouchon de radiateur ne maintiens pas la pression voulue pour limiter l'ébullition = ressort HS = bouchon a changer
  vérifie que moteur chaud tes durite son sous pression = un peu dure
F / la piste du moteur qui tourne trop pauvre n'est pas a negligé , mais a tu fait des modif ( echapement de compet , cartographie d'injection modifié etc ? )
dernier avis tu jardine trop = faire un stage de pilotage !! mdr clin d'oeil
Chris 07/69
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau - Page 2 Empty08.01.14 13:36
 ptdr ptdr il y a des choses qui s’achète pas !
En remontant l'ensemble, j'ai purgé mon circuit de refroidissement et fais le tour du proprio, rien ne semble anormal, donc je présage que ma sonde est réglée basse = donc j’arrête de m'arracher les cheveux, tout est OK
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau - Page 2 Empty08.01.14 16:45
bien
tu vérifieras çà cet été en jardinant dans le technique  clin d'oeil
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau - Page 2 Empty08.01.14 17:38
un 4 coups ca chauffe sa reumé  mdr  si le ventilo declenche c est plutot bon signe tant que tu n as pas de surpression c est tout bon ...sur le kt le ventilo se met en branle dès que tu jardinne un peu  yeah par contre avant de faire de la vapeur faut deja insister gravement  fouet
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau - Page 2 Empty08.01.14 18:43
Sur les grosses cylindrées ça chauffe vite, elles aiment pas le sur place.
Pompe à eau
» spy de pompe à eau
» Fuite d'eau
» Pompe à eau !
» Pb de pompe à eau
» Changement spi pompe à eau ktm.
