Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 HONDA HM 250 CRE SERIE S
david42400
RaWeL
Dartagnan
Gouano
quyck1
dxavier71
manu83
cocoland
db69
max38
bikerman
Gazouze
Stef32
francois197
J S
Alfyduke
lephil
le-tanner
philmoto73
steph74
HuSkyRiDeR!38!
thomasHM
philgaz
benj78
SARKO
Fab73
mockyfab
jul
43 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18 ... 24  Suivant
francois197
Nombre de messages : 19
HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Empty06.08.14 21:28
Salut les gars
Je suis vraiment a contre courant la... J'ai eu des probleme de bougie pendant pas loin d'un an, malgres tout ce que j'ai pu lire je narrivai pas a trouver le bon compromis.
En gros quand le comportement etait bon les bougies survivaient 8 heures max.
Et puis finalement maintenant je fini avec (pour l été) gr 35 gp 175 aiguille deg 2 eme cran (et essaye ddl mais je croi que la j etais un peu a l ouest et que la difference etait dans la tete :-) ) et je roule a 1,5% (je pense que ca y a beaucoup fai, avant gt a 1,7) et surtout j ouvre plus...
Je pense que mon probleme etait que jai trop longtemps roulé avec un 300 donc un rapport au dessus..... Fallait perdre cette habitude.
Et bien frevado jai hate davoir ton retour sur une 125. C un projet qu on a depuis qlq temps. D ici la fin du mois on va essayé dallé essayer celle d une connaissance histoire de voir si c vraiment si creux que ca en bas...
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Empty06.08.14 22:14
Moi j'essaie vraiment de dégorger des qu'il y a un bout droit mais meme... J'esserai au retour des vacances avec moins de décalage à l'allumage! (suis GR 35, GP 180, DDJ dernier cran)
A mon avis remplacer le TMX de 38 par un keihin 36 airstriker peut y faire que du bien. Ensuite, boite à clapet, pot, cale, masse et boite 6  ( si ca suffit pas un boitier programmable et si ca suffit encore pas un kit 144 special aux US!!! fete )
Une video de l'objectif à atteindre: https://www.youtube.com/watch?v=qD9bmQ3s2oQ
 clin d'oeil clin d'oeil
francois197
Moto : hm 250 cre
Région / département : 60
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Empty06.08.14 23:56
En fait le shop pres de chez moi (quinorganise le telethon a compiegne) en a preparer une et son proprio chercherai a la vendre maintenant mais a quel prix..... Ça??
Et puis le mec qui roule avec.. On va dire quil a pas mon niveau donc il y a des chances qu il y ai du boulo pour qu elle fonctionne avec un boulet :-)
Mais comme beaucoup, ma cre sera dans le garage pour longtemps (en plus ct mon cadeau d anniversaire il y a deux ans). Donc je pense que la petite soeur ferai un bon collector avec :-):-)
Quand a t reglages tu a ressenti une difference avec l aiguille?
Pour moi je pense vraiment que c passer a 1.5 % qui a tout change (et bougie bien meme avec arret carburation) il y a tellement de marge par rapport a ce pour quoi elle sont fait.
Derniere question peu etre un peu bete mais le decallage de l allumage a t il de l effet passer 1/2 de poignet?
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Empty07.08.14 9:46
Ben un poil plus sec en debut de poignée...Je préféré la DEG d'avant mas comme ca n'y fait rien je vais surement la remonter.
En fait ca lisse le couple à mi régime en haut et en bas c'est kif kif niveau puissance!!
Oui et apres faudra la grande soeur aussi pour completer la gamme!!  bien
Fab73
Fab73
Nombre de messages : 2043
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Empty09.08.14 20:05
Salut les CREistes ! Aujourd'hui c'était démontage du carter d'allumage car je trouvais qu'il y'avait beaucoup de jeu dans le cable qui sort du carter...
Résultat, bah c'était pas beau la dessous ange  :
HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Photo_12
HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Photo_13
Quelques questions pour les pros :
- La bobine sert juste pour la partie éclairage de la moto ? Pas d'incidence sur l'allumage ?  reflexion
- J'ai essayé d'enlever le rotor additionnel qu'on voit sur la photo mais j'avais pas de bloque piston sous la main ni de clé à choc, ca se dévisse normalement ou c'est un pas inversé ??  reflexion
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Empty15.08.14 14:37
C'est un pas normal, à droite. coucou
db69
db69
Nombre de messages : 1226
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Empty15.08.14 18:44
éventuellement avec une clé à filtre à ruban ( auto) , il faut tourner la bande métallique si elle a des picots pour ne pas abimer le rotor.
Fab73
Fab73
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Empty15.08.14 19:44
j'ai résolu le problème simplement, j'ai investi dans une clé à choc, depuis le temps que j'y pensais...10sec plus tard le rotor était desserré, sans rien bloquer !!  fume
Une autre question pour les pros : j'ai pesé le rotor additionnel (environ 450g), quel différence y'aurait t'il avec les masses qu'on trouve sur le marché et qui font le même poids (mais sont plus grandes en diamètre il me semble ?!)  reflexion
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Empty15.08.14 20:16
C'est l'inertie qui compte: MR²/2 . La masse que j'ai en plus du rotor d'alternateur fait 80mm de diamètre par 10 d'épais et elle est en acier. (grosso modo 2 fois plus d'inertie que le rotor seul...)
PS: t'as pris quoi comme clef a choc???
Fab73
Fab73
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Empty16.08.14 14:46
coucou  Donc si j'ai bien compris, à poids équivalent il faut privilégier une masse "large" avec un diamètre le plus grand possible  reflexion ...C'est un peu ce que font les ricains comme Steahly off Road, peu d'épaisseur mais une masse qui va remplit le carter au max...
Pour la clé à choc j'ai pris ça :
Coffret pneumatique Michelin
A priori bonne came, solide et fournie avec tout plein d'embouts, c'est du 1/2" donc je peux adapter toutes mes douilles de clés à cliquets standard...  yeah
Tu as aussi le coffret avec seulement la clé à choc
coffret clé à choc
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Empty16.08.14 15:13
Pour etre honnête je trouve ca pas assez cher... Faut que j'aille voir en vrai si tu dis que c'est bien!!
Fab73
Fab73
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Empty16.08.14 22:38
Oui c'est toujours un peu le dilemme avec ce genre matos, entre une clé professionnelle à 700€ sans aucun accessoire, et des coffrets sous les 100€ avec tout les accessoires possibles et imaginables... reflexion
Pour une utilisation "amateur" comme moi, juste pour faire péter un boulon de temps de temps ça ira bien, mais pour un usage intensif...  bah
cocoland
Moto : Honda CRF250X
Région / département : Canada
Nombre de messages : 127
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Empty30.08.14 19:04
J'utilise le même coffret que Fab73 depuis 5 ans et RAS c'est nettement mieux que les clé à choc chinoises mr bricolage ... On en a pour son argent!
Concernant la masse additionnelle: Oui elle ne sert que pour l'éclairage, lorsque je faisais du cross avec ma CR HM je l'enlevais car je trouvais le moteur trop long à prendre ses tours.
http://gx88.jimdo.com/
Fab73
Fab73
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Empty04.09.14 21:53
coucou  Hello les CREistes
Voila la dernière modif sur ma CRE, après j'y touche plus !  ange
HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Photo_14
Comme j'ai viré l'allumage additionnel qui ne me sert pas, j'en ai profité pour rajouter une massage à l'allumage Steahly off road (ref. 514H soit un peu moins de 400g).
Montage simple en moins de 10min, juste besoin d'un petit coup de Dremel sur une partie du carter HM pour que tout rentre comme il faut...Pas eu besoin des espaceurs en plastique blanc comme le carter HM est déja plus large que l'origine...
Un peu perplexe avant d'aller essayer car le rotor additionnel HM que j'avais démonté fait quasiment le meme poids (350g) que la masse alors je me disais que je sentirais pas de différence...
HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Photo_15
HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Photo_16
Mais la grosse différence vient du fait que tout le poids est mis sur la périphérie de la masse, et comme l'inertie répond à la formule J = (1/2).m.R² (Merci Frevado ange ), et ben ca marche !  fete
Changement flagrant que l'on sent tout de suite, pour être précis ce n'est pas un gain de couple mais surtout un gain de motricité, car les montées en régime sont beaucoup moins rapides et plus linéaires, on ne sent presque plus la transition avec l'ouverture de la valve. La puissance passe mieux au sol et le moteur a beaucoup plus de force et ne cale presque plus à moins de faire vraiment le  boulay
Seul contre partie, la moto prend un peu moins de tours gaz en grand, mais y'en a tjrs assez pour se mettre sur orbite ! goret
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Empty04.09.14 22:03
Tant qu'il y aura des pièces tu feras des modifs'. On parie ?
Fab73
Fab73
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Empty04.09.14 22:08
Possible...Probable... ange
Non la je vois pas quoi faire de plus, affiner un peu la carburation ptetre et puis basta, j'en ai un peu marre d'y mettre les mains dedans aussi ! clin d'oeil
Point positif : j'ai pu approfondir mes connaissances en mécanique avec tout ça ! mdr
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Empty04.09.14 22:25
Auras-tu la certitude d'avoir fait le bon choix et ne seras-tu
pas tenté de faire encore des test sur de nouvelle pièces ?
Pas simple tout ça.
steph74
steph74
Moto : une moto d'homme
Nombre de messages : 3444
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Empty04.09.14 22:28
Tu reflechi trop Fab ange , regarde loin devant, debranche le cerveau et mais du gazzzzz yeah yeah yeah
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Empty04.09.14 22:31
Monter une boite avec 5eme longue!! yeah
steph74
steph74
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Empty04.09.14 22:34
Ou un moteur de 500 cr il aura plus de couple ange
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Empty04.09.14 22:35
Un cylindre retravaillé au niveau des transferts.
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Empty04.09.14 22:49
que des modifs au niveau moteur pour trouver le bon compromis pour l'enduro et son niveau de pilotage hallucinant hallucinant hallucinant
la conso tu as réglé le problème reflexion
tu avais le guidon ou les rehausses de pontets tordus aussi dead
pas facile cette bestiole ptdr ptdr
Fab73
Fab73
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Empty05.09.14 7:47
euh.ah Je vais aller voir sur leboncoin !! ange ptdr
Prochaine fois qu'on roule ensemble tu testeras la mienne, tu verras la différence clin d'oeil
Oui les rehausses avaient bougé lors d'une chute quand tu étais venu clin d'oeil La conso je suis vers les 10L/100kms...On fera guère mieux avec ce genre de moteur je pense...
La moto va plutôt bien maintenant...pour mon niveau comme tu dis !! ptdr ptdr
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Empty05.09.14 12:33
10l au cent, et tu crois que tu ne peux pas faire mieux ?
Il n'y a pas de raison que tu consommes plus qu'une autre
250 à carburateur.
Fab73
Fab73
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Empty05.09.14 12:40
                        250 à carburateur.
Bah avant j'étais à 12l/100 ptdr ptdr j'ai pas fais de calcul précis faute de compteur mais lors des dernières sorties j'ai consommé à peu près pareil qu'un collègue en 250 EXC de 2012 en configuration stock...Ca me parait pas mal, le moteur KTM me parait être une bonne référence ! clin d'oeil
MessageSujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S   HONDA HM 250 CRE SERIE S - Page 13 Empty05.09.14 12:42
Après tout dépend du terrain aussi. Comme tu le dis la Kt' reste une base solide.
Page 13 sur 24Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18 ... 24  Suivant
» HONDA HM serie s ??? OU PAS
» HONDA HM 250 CRE SERIE S
» jante exel pro serie
» Dans la série HVA pas chère...
» Numéro de série disparu !!
