| HONDA HM 250 CRE SERIE S | |
+39david42400 xsaraman RaWeL Dartagnan Gouano quyck1 dxavier71 fred27 diabolo38 manu83 deugui cocoland db69 dangelfan hm450 max38 bikerman vialle Gazouze Stef32 nitrousoxyde francois197 J S Alfyduke GENFY monosapiens lephil le-tanner Tmrider philmoto73 steph74 HuSkyRiDeR!38! thomasHM philgaz benj78 SARKO Fab73 mockyfab jul 43 participants |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 05.09.14 12:42 | |
Après tout dépend du terrain aussi. Comme tu le dis la Kt' reste une base solide.
J S Phraseur
Date d'inscription : 22/11/2013 Age : 53 Moto : 250 CRE R 7 - 450 CRE R 9 Région / département : 77 Nombre de messages : 30
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 09.10.14 19:25 | |
| Bonjour à tous, Suite au vol de ma moto, je vends les pièces qu'il me reste 2 Boucles arrière alu, dont une légèrement vrillée 1 Manuel du 250 CR 1 Réservoir origine complet avec bouchon, robinet, durite et entretoises 1 Té origine avec axe de colonne, roulement inférieur et pontets 1 Allumage HM complet rotor + stator + carter HM 1 Compteur origine avec le comodo de commande 1 Comodo origine 1 Carter embrayage origine 1 Amortisseur SHOWA origine 1 Culasse origine 3 Dômes VHM 1 Boite a clapets origine avec clapets carbone en bon état 1 Patin de bras oscillant 1 Bavette amortisseur noire neuve 1 Levier frein origine complet avec le caoutchouc 1 1/2 Cocotte pour maitre cylindre de frein 1 Kit ressorts embrayage 1 Jeu de tendeurs de chaine origine 1 Bouchon de radiateur neuf origine taré 1.1 bar 1 Ecrou d'axe de roue avant neuf 1 Capot de maitre cylindre de frein arrière 1 Bouchon de carter huile d'embrayage origine 1 Patin de guide chaine + guide chaine alu d'origine + 1 patin neuf 1 Jeu spy de fourche SHOWA diamètre 47 1 Jeu de bagues acier de protection anti friction de tube de fourche 1 Chappe frein avant et une arrière origine 1 Protège pignon origine neuf + 1 ouvert 1 Pochette de joints d'origine avec notamment 3 joints de culasse et 3 joint d'embase 2 Silencieux série S 1 arde boue arrière rouge neuf 1 Jeu de plastiques complet en bon état avec déco + protections tubes de fourche 1 Plaque avant cross neuve 3 filtres a air TWIN AIR neufs Protections de disque avant et arrière 1 Semelle cross alu 2 Guidons RENTHAL avec mousse 1 Jeu de durites de refroidissement d'origine 1 Câble d'accélérateur neuf + donne 1 occasion avec 1 Housse de selle d'origine 4 Paires de repose pieds 1 Jeu plaquettes avant NISSIN 1 Jeu plaquettes arrière BRAKING 1 Jeu de roulements de roue avant 2 PSB RENTHAL 13 dents dont un anti boue Plus de renseignements, photos, par email jssave@hotmail.com Tarif, faire offre A+ |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 09.10.14 19:47 | |
benj78 Jaspineur
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 06.11.14 15:14 | |
| Hello, Petite question, ayant passé d'un carbu Mikuni au carbu KEIHIN, quelle référence de câble d’accélérateur commandé? Pour HONDA? pour HM? et de quelle année? A moins que ça soit les mêmes? BIHR propose pour Honda du VENHILL--> est vraiment mieux? Merci |
J S Phraseur
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 13.11.14 9:42 | |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 16.11.14 11:25 | |
| Pour aller au boulot en honda: http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/731381375.htm |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 22.11.14 22:54 | |
| salut les tomato ketchup voila je vais aller voir un 250 hm de 2006 en echange contre mon exc 400 de 2007 . le truc c est que j y connais rien dans ces breles comment reconaitre une serie s ?? le gars a fait monter une bielle et piston bihr il y a un pot bud racing hgs dessus que pouvez vous me dire sur ces brelons et que me conseillez vous de regarder mis a part ce que l on regarde sur n importe quelle enduro |
Fab73 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 23.11.14 0:14 | |
| Sans indiscretion, à combien est estimé ta moto ? Ce qui est sur c'est qu'un 250 CRE de 2006, en bon état ça se revend plutôt bien comme te disait Monosapiens et tu perdras quasiment rien maintenant comme ce sont des motos rares...Quand je cherchais la mienne, les mecs que j'ai contacté avaient tous reçu pas mal d'emails et de propositions ! Les séries S ont un carbu Keihin, un interrupteur au guidon qui permet de couper la valve et un silencieux enduro rallongée...Je ne pense pas que celle que tu as vu en soit une vu les photos et ce que tu en dis Les pièces rajoutées n'ont pas grande valeur, Bud racing, HGS et Bihr c'est pas de la top qualité à mon humble avis...Il faut vraiment essayer pour voir si ça peut te plaire, mais faudra surement prévoir des modifs si tu veux l'enduriser... |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 23.11.14 0:21 | |
SARKO Addict au Rouge
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 23.11.14 0:32 | |
| Prends la trial et va rouler a "Chamadou" c'est de la balle pour le trial tu perdra pas ta journée,comme ça,bien au contraire ,c'est super beau |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 23.11.14 0:35 | |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 23.11.14 0:36 | |
| Le prix me semble OK... Ca peut etre des motos difficiles à régler si tu te lances dans des grosses modifs, cela dit sur le fofo tu as déja une bonne base de réglage selon ce que tu veux faire...Avec pas grand chose (joint d'embase/cale d'admission etc...) tu peux déja modifier le comportement de la bête ! |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 23.11.14 10:18 | |
Elle tourne rond, la partie cycle est ok ? Tu prends et tu t'adaptes !
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 23.11.14 11:16 | |
| ouai on verra il a mis une annonce quand meme http://www.leboncoin.fr/motos/736515609.htm?ca=22_s |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 23.11.14 13:39 | |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 23.11.14 17:12 | |
| Faut pas se focaliser sur le fait que ce soit une série S ou pas. Il faut juste qu'elle ait un carbu kehin et pour le reste ca va pas chercher bien loin. C'est pas une moto difficile à régler avec le keihin, c'est juste que quand tu fais 65 kg tout mouillé et que tu fait du hard à la novemberkasan faut pas y aller avec la config stock... C'est une moto passion encore plus que les autres et redoutablement efficace sur tout les terrains et sa principal limite c'est le pilote. |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 23.11.14 17:37 | |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 23.11.14 17:46 | |
Fais toi accompagner, deux avis valent mieux qu'un !
philgaz Maître bûcheron
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 23.11.14 21:25 | |
| tu y va quand, je suis quasiment en arrêt, et c'est pas très loin de chez moi, et je connais très bien les CRE, je peux peut être t'accompagner. |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 23.11.14 21:33 | |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 23.11.14 21:42 | |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 25.11.14 21:37 | |
| bon ben c est rapé les gars le type a acheté une brele chez un concess et s est fait reprendre la moto ca devait pas se faire merci a tous pour vos conseils et votre aimable participation |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 14.12.14 18:45 | |
manu83 Phraseur
Date d'inscription : 30/05/2014 Age : 50 Moto : 290 WRF 2007 - 250 CR 2002 Région / département : Var Nombre de messages : 46
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 16.12.14 23:03 | |
| Bonsoir à tous, J'ai besoin de vos lumières expertes Je pense que certains d'entre vous ont perdu ou cassé la grille de protection de radiateur (le truc en plastique blanc), pouvez-vous me dire où vous avez acheté cette fichu grille car je dois etre très mauvais mais je n'en trouve pas sauf chez Honda mais 120 € la paire ça doit etre en plaqué or ... Pour info j'ai un 250 CR r de 2002. PS: je viens de recevoir la masse commandée aux US et ... 45 € de frais de douane Merci beaucoup pour vos renseignements |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S | |
