| HONDA HM 250 CRE SERIE S | |
+39david42400 xsaraman RaWeL Dartagnan Gouano quyck1 dxavier71 fred27 diabolo38 manu83 deugui cocoland db69 dangelfan hm450 max38 bikerman vialle Gazouze Stef32 nitrousoxyde francois197 J S Alfyduke GENFY monosapiens lephil le-tanner Tmrider philmoto73 steph74 HuSkyRiDeR!38! thomasHM philgaz benj78 SARKO Fab73 mockyfab jul 43 participants |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 19.12.14 10:43 | |
| http://www.3as-racing.com/A-234418-kit-bielle-prox-husaberg-husqvarna-ktm.aspx#.VJPy2sAA |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 19.12.14 10:47 | |
| http://www.3as-racing.com/A-4560-kit-bielle-hot-rods-hm-125-cre-honda-125-cr-tm-125-supermotard.aspx#.VJPz-sAA 6 cm d ecart entre bielle cr et ktm si la course est la meme c est que le vilo du ktm est bien + gros |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 19.12.14 10:57 | |
| radiant du vilo ?? position du vilo?? inclinaison cylindre ?? je ne sais pas ou mais 6 cm entre 2 125 c est gros j en avais entendu parler il y a longtemps ce qui m a surement induit en erreur sur la course mais je n avais jamais verifié j avais meme entendu dire que seul ktm arrivais a faire des bielles aussi longues sur un 125 sans perte de fiabilité |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 19.12.14 10:58 | |
| BIen vu pour les 6mm d'ecart de longueur de bielle! C'est clair que le vilo des KTM est plus gros et a plus d'inertie du coup! (mais on peut toujours rajouter de l'inertie!!)
(C'est des mm pas des cm!) |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 19.12.14 11:13 | |
| nono la bielle fait bien 86 cm je pense que ca a d autres consequences sur le comportement moteur que l inertie meme du vilo , une bielle longue diminue les frottements parasites lateraux et + elle est longue non serieux plus elle est longue + le fonctionnement moteur est "regulier" d ou certains kit bielle longues pour les 50 avec une cale sous le cylindre meme vilo meme transferts mais bielle longue tout ca est compliqué |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 19.12.14 11:24 | |
| JE connais le kit bielle longue mais là j'ai pas envie de changer!! |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 19.12.14 12:15 | |
Merci deugui pour les précisions !
diabolo38 Maître bûcheron
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 19.12.14 13:18 | |
| - deugui a écrit:
- nono la bielle fait bien 86 cm je pense que ca a d autres consequences sur le comportement moteur que l inertie meme du vilo , une bielle longue diminue les frottements parasites lateraux et + elle est longue non serieux plus elle est longue + le fonctionnement moteur est "regulier"
d ou certains kit bielle longues pour les 50 avec une cale sous le cylindre meme vilo meme transferts mais bielle longue tout ca est compliqué Sur un 50 (ou autre) si tu met une calle sous le cylindre et une bielle plus longue tu doit modifie les diagramme de transferts (pas les transfert eux meme) ca doit te decalé de qq degres les diagrames d'ouverture et la femreture. donc une bielle longue je dirais vite fait que ca permet d'avoir des diagramme plus court(fermé) et des regimes plus haut. En fait ca serai l'inverse ecrit ici => http://fr.wikipedia.org/wiki/Longue_course - Citation :
Le moteur à longue course a l'inconvénient d'avoir une vitesse linéaire du piston plus grande qu'un moteur carré ou supercarré à régime égal, et s'adapte donc moins bien aux hauts régimes, et donc aux hautes puissances. En revanche, il se remplit bien à bas régime, et permet une conduite sur le couple.
le volume "mort" sous le piston augment (plus d'aspiration ?) ca change la longueur et la forme des conduit et flux d'admission et échappement (balyage) donc les regime d'accord moteur. (admi et echap) cqfd ? la plupart des moteur sont "carré" course=alésage |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 19.12.14 13:23 | |
| Longue course et longue bielle c'est pas la meme chose! On va ouvrir un sujet spécifique parcqu'on s'eloigne de la 250 cre ! |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 19.12.14 13:26 | |
| - frevado a écrit:
- Longue course et longue bielle c'est pas la meme chose!
On va ouvrir un sujet spécifique parcqu'on s'eloigne de la 250 cre ! c est vrai on pourrait ouvrir un post preparation moteur desolé pour le hs |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 19.12.14 14:30 | |
| on s'écarte du poste du hm mais dans la logique une bielle longue apporte du couple si je me trompe pas |
jul Jaspineur
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 19.12.14 17:37 | |
| Salut les gars Beau challenge frevado sur la 125 ! Mon frangin a eu une 125 série S de 2006 qui venait du challenge euroboost, elle marchait déjà du tonnerre sans modifs en profondeur. Par contre elle pardonnait peu (rien en fait ) Il y a un ancien Moto verte (ou équivalent) qui détaille un peu les modifs faites sur celle de Carpentier quand il a été champion de France Espoir avec en 2011 (je crois 2011). Si je le retrouve je t'en fait un scan C'est vrai que les plastiques modernes dynamisent bien une ligne un peu vieillissante, surtout à l'arrière. Tu prévois pas de changer la fourche ? la kayaba simple cartouche est un ton en dessous de la showa quand même..... Mais elle reste adaptée à une majorité de pilote sans soucis c'est sûr. Dommage je viens de vendre ma fourche showa que j'avais d'avance...... Beau projet en tout cas, si j'avais du temps, et un peu plus de compétences mécanique ça me passionnerait ce genre de chantier |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 19.12.14 18:00 | |
| - Mon frangin a eu une 125 série S de 2006 qui venait du challenge euroboost, elle marchait déjà du tonnerre sans modifs en profondeur. Par contre elle pardonnait peu (rien en fait ptdr) a écrit:
Je me souviens de ce commentaire, on avait deja discuté de ça. Elle avait quel carbu? La mienne pardonne, meme avec la boite cross, et elle descend presque jusqu'au coup de piston! Pour la fourche je vais essayer de faire marcher la kayaba dans un premier temps (ressort commandé et une première modif de settings en cours). Sinon j'ai celle du 250 pour essayer! |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 19.12.14 22:25 | |
manu83 Phraseur
Date d'inscription : 30/05/2014 Age : 50 Moto : 290 WRF 2007 - 250 CR 2002 Région / département : Var Nombre de messages : 46
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 21.12.14 17:27 | |
jul Jaspineur
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 21.12.14 18:59 | |
Pour la fourche je vais essayer de faire marcher la kayaba dans un premier temps (ressort commandé et une première modif de settings en cours). Sinon j'ai celle du 250 pour essayer! Elle avait un keihin. Mais comme elle était issu du challenge Euroboost qui faisait rouler des petits jeunes, je pense qu'elle avait été préparée spécifiquement, clairement, elle avait rien de rien en bas....... Mais c'était un super jouet |
Fab73 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 21.12.14 20:25 | |
| - manu83 a écrit:
Merci pour ta réponse Fab !!! je vais regarder ça car ça y est je viens de remonter la bête après avoir changer le vilo complet et un piston et rajouter une calle au carbu de 10 mm, mis 2 joints d'embase et mis la masse supplémentaire (voici le lien http://www.steahlyoffroad.com/honda-flywheels/honda-cr250-2002-flywheel-weight.html) en 511H. Je viens de faire un tour et ça à l'air pas mal je n'ai pas eu l'impression du trou (ou du gouffre) à bas régime, par contre toujours aussi violent à l'ouverture de la valve mais il faut que je règle le carbu et je reviens vers vous pour les impressions
J'ai aussi une masse de chez Stealhy, ça a fait une grosse différence pour moi, beaucoup plus de coffre à bas régime, la moto est presque incalable et ça limite les montées en régime, bref du tout bon, si ce n'est le fait qu'il faut enlever l'allumage HM, embêtant pour ceux qui voudraient garder de la lumière... Après quand la valve s'ouvre, ça reste un CR, comme un bon coup de pied au |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 18.01.15 14:53 | |
| ...suite de la prépa du 125 cr pour l'enduro. Apres qq sorties de mise au point moteur j'ai reçu ma boite 6 et j'ai entrepris de la changer et de refaire le bas moteur. J'ai remonté tout ca hier et suis aller rouler. Avec 6 rapports j'ai pu monter un kit chaine un poil plus court pour avoir une première typée franchissement et une 6 suffisament longue pour cruiser. Donc du point de vue de la boite c'est nickel. Concernant le moteur je trouve vraiment que ça marche fort pour un 125 avec un moteur qui reprend sur le filet de gaz en 6 eme sur faut plat montant et qui prend des tours à plus finir ensuite! J'ai juste un probleme de carburation avec une transition entre circuit de ralenti et circuit principal tres "seche" ce qui empeche de bien doser l'embrayage dans le trialisant. Je mets ca sur le dos de la coupe du boisseau (N°7) et je vais monter un 5 pour avoir une transition plus régulière. Pour conclure, hier dans le pilat avec un terrain détrempé et de la neige en haut je m'en suis aussi bien sortie qu'avec la 250 sauf que j'ai bcp moins transpiré!! Concernant le chassis alors là c'est "magique"! C'est ultra leger, ca se place au millimetre, ca bouge pas un pic dans le défoncé (surtout depuis le prépa amorto mais ça me tire un peu les avant bras a cause des ressorts mais les bons vont arriver). De ce point de vue, j'ai réellement une moto en phase avec mon gabarit et c'est la plus fun des moto que j'ai eu! |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 18.01.15 20:13 | |
| Ca avance bien dis donc... Je serais curieux d'essayer ta chignole ! Tu n'as jamais réussi à mettre une boite 6 sur le 250 ? |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 18.01.15 20:20 | |
| dans le trialisant si tu arrives a la faire bien fonctionner tu es 1 champion car c'est le principal défaut de se genre de moto elle descend bien bas en tour moteur sans calé si tu refais une virée mais a la journée dans le pilat je viens voir sa |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 18.01.15 22:23 | |
| - Citation :
- bien
dans le trialisant si tu arrives a la faire bien fonctionner tu es 1 champion car c'est le principal défaut de se genre de moto bah elle descend bien bas en tour moteur sans calé reflexion Tu me connais mal! A la dernière sortie on m'a demandé si c’était la 125 ou la 250... - Citation :
- si tu refais une virée mais a la journée dans le pilat je viens voir sa bien
ok, j'irai aussi l'essayer chez laurent!! |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 18.01.15 22:43 | |
dxavier71 Addict au Rouge
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 01.02.15 13:10 | |
| Salut,
les 2004 bon millésime ou pas? merci de vos avis. |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 01.02.15 21:28 | |
| A voir si elle a une ligne enduro, qui va souvent avec le Keihin... Ce sont des motos fiables, c'est pas souvent qu'on voit quelqu'un poster à propos d'une panne sur ce sujet...Chassis irréprochable, suspensions cross donc dures, à faire préparer pour une utilisation enduro, quoique certains aiment le coté rigide mais faut avoir les bras pour y tenir... Le moteur, en version stock c'est plutôt "rugueux" on va dire c'est pas le coffre qui manque ! Le mieux est d'essayer, certains ici roulent complètement stock, et d'autres comme moi ont bidouillé du sol au plafond pour assouplir la bête... Tu trouveras de la pièce à foison partout donc pas de souci à ce niveau la... Une 2004 tu dois la toucher à pas chère, des motos qui ne décotent presque plus maintenant donc pas un mauvais investissement... |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S | |
