-25%
599 € 799 €
 Yamaha WRZ 250 ...
speedy49
d'ESCA
Tchum
OlEnK
BBZ
BuZz
yanncharriere
Doubleuvé_Airzède
raphael bas
freeconfit
pilou13
denzo
Themarsup
lumberjack91600
antoine2662
63sebseb63
frantz
seb64
Yamawrz
LOLIV
jerome63
HARVEY
romm1
ca gaze
delcor
pilote43
toph43
britch11
chataigne
raphmx
fredtristan
hornet
ybou
13vert
couscoussiere
kouki71
doude
ROXY
micboy
dxavier71
jojo
pacino1393
Le Guillou
antodu07
patdegaine
Maxdtmx
Nairolf
ko75
Fabien12
greg
AlexMurphy
Nikko83
lephil
boulanger07
brea95490
samurai
ed73
seb-del
sparco38
ardechois
cedric24
JUNIOR
seb47
SamirHovic424
Fab73
max38
gex42
Lemax47
ONEGUIX18
le-tanner
94 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 26 ... 40  Suivant
le-tanner
Nombre de messages : 954
Yamaha WRZ 250 ... - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 13 Empty04.09.14 21:27
Ok mais sur ma ktmerde c'était l'inverse retardé de l'ouverture de valve reflexion
Sur les cre tu peux couper l'ouverture de valve comme sur les sherco avec 2 courbes avec ouverture moins rapide et progressive pour le gras pour ne pas perdre le grip .
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 13 Empty04.09.14 21:59
XTOFF83 a écrit:
Lemax47 a écrit:
A non il ouvre les valves a plus bas régime pour pas prendre le WAAAAAAAAK dans ta face au moment ou tu te retrouve sur ton rocher de 10 mètre et te retourner comme un larve
nanana depuis le 15 Août, on dit se retourner comme une m.erde Nitrous !! vert
papywr a écrit:
??????? dis nous pas que le gros a réussi a se retourner avec son veau de wrf si ??????
allez vous faire mettre les deux blaireaux là !!!! colere fouet hi clin d'oeil
oui vieux chnoc de papy !! çà se retourne une wrf quand on sais pas s'en servir triste clin d'oeil
toi çà risque pas de t'arrivé de monter sur un talus tu les vois meme pas !! boulay mdr mdr cassé clin d'oeil
seb47
seb47
Moto : 250 wrz 1995 / 600 bandit
Région / département : 47/marmande
Nombre de messages : 93
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 13 Empty05.09.14 13:45
petite question en passant combien vous mettez en débattement pour votre chaine sur les z
Lemax47
Moto : 250 wrz et buell xb12ss
Région / département : Lot et garonne
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 13 Empty05.09.14 13:53
3 doigts au centre supérieur de la chaîne
antodu07
antodu07
Moto : Ktm 250 excf 2012
Région / département : Chassiers 07
Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 13 Empty17.09.14 9:42
Je suis l'heureux détenteur d'un 250 yze 2010 depuis une semaine mais encore chez le mécano pour piston nickasil et joint de vilo donc pas pu l'essayer mais j'ai deux petites questions :
- Quelle puissance maxi je peux mettre comme plaque phare pour faire des nocturnes?
- Est ce qu'une culasse décompressée a un intérêt particulier ou plutôt bling bling ? J'ai 2 cales à l'admission, masse à l’allumage, ressort de valve le plus souple, joint d'embase plus épais, silencieux FMF.
Lemax47
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 13 Empty17.09.14 10:28
Si tu a un joint plus épais un ressort plus souple et que par dessus tu colle une culasse décompresser le mieux c est que t achète directement un 150 ycf car ça va êtres un vraiment poumon ta brèle
le-tanner
le-tanner
Moto : Une dizortzeil 250 !
Région / département : Cher
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 13 Empty17.09.14 10:45
bien balance des photos dès que possible .
Que l'on soit d'accord plus le ressort de valve est souple plus c'est violent ouverture plus rapide de la valve .
Plus le ressort est dur plus l'ouverture de la valve est retardé ça devient moins violent .
Le double joint d'embase déplace un problème mais n'est pas la meilleur solution , une culasse travaillé sera mieux adapté a ton moteur .
Un pot adapté a ton utilisation et un silencieux long .
Pour l'éclairage , vois pour du led ou du xénon avec un redresseur de tension pour 12v continue .
Pense a une batterie parce que si tu cale ou tombe c'est noir total .
Ça reste violent comme destrier mdr
le-tanner
le-tanner
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 13 Empty17.09.14 10:48
@lemax merci tu m'auras bien fais rire mdr
le-tanner
le-tanner
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 13 Empty17.09.14 10:54
ange même calmé ça sera plus violent qu'une ktm ange
Lemax47
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 13 Empty17.09.14 11:39
Moi avec le ressort de valve la ligne la boîte a clapet v force j ai le comportement moteur du 300 bêta 2014 et des bras plus long de 10 cm
antodu07
antodu07
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 13 Empty17.09.14 12:12
Merci pour ton aide
J'ai bien le ressort de valve souple qui retarde l'ouverture des valves.
La culasse c'était plus pour savoir s'il y avait un réel intérêt vu le prix, je pense qu'elle est déjà pas mal assoupli, je verrais à l'usage dans le franchissement.
Pour l'éclairage je vais voir pour des Led alors (c'est à la mode) yeah
Une petite photo prise à la va vite :
Yamaha WRZ 250 ... - Page 13 Photo12
Merci pour tous ces conseils le-tanner
Lemax47
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 13 Empty17.09.14 12:55
Propre la bestiole
Lemax47
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 13 Empty17.09.14 12:58
Par contre ressort plus souple = ouverture plus tôt pas plus tard car vu qu'il est plus souple il résiste moins a la force centrifuge donc ouverture plus tôt donc couple plus bas donc wooooaaaaaaaakkkkkkkk moins violant dans ta face sur la vielle racine mouiller ou la pierre humide sournoisement cacher dans les feuilles
le-tanner
le-tanner
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 13 Empty17.09.14 18:02
reflexion heu j'écris français non mdr
Si la valve s'ouvre moins vite tu obtient un effet de cOOple !
Si la valve s'ouvre trop vite c'est le wakkk donc pas de cOOple !
Rose = violent
Vert = linéaire
le-tanner
le-tanner
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 13 Empty17.09.14 18:04
En cas de doute ouvrez vos moteur et vous verrez que la seul façon de ralentir l'ouverture de valve est d'avoir un ressort au tarage plus raide
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 13 Empty17.09.14 18:17
Oui mais il n'y en a pas deux qui répondent la même chose on finit par douter.
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 13 Empty17.09.14 19:25
ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr fume fume fume fume fume fume fume fume
JUNIOR
JUNIOR
Moto : 250 wrz 2003
Nombre de messages : 359
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 13 Empty17.09.14 20:31
reflexion  reflexion  fume  fume  ptdr  ptdr  ptdr
amen
On ne peut pas parler de plus de couple , mais le ressenti est bien là , ouverture plus TOT et donc gestion de l arrivée des canassons plus facile , pour avoir tester beaucoup de truc ( powernow , cale clapet sup , bac diverses , clapets divers ...) c 'est apres le "provini" la chose la plus efficace pour améliorer "la sauvage" de la meilleure des manieres avec aussi la masse a l allumage qui augmente cette sensation de meilleur couple , ensuite je dirai que la culasse creusée est assez efficace ( cela peut ette fait chez un bon tourneur qui fera une recopie de la forme du dome creusée de quelques dixieme : pour un petit billet c'est faisable).
A inverse un ressort raide va declencher l arrivée des watts plus HAUTS dans les tours , c'est forcement plus violent et plus difficile a gerer ...mais c'est une zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz !!!!!
merci merci merci .
Lemax47
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 13 Empty17.09.14 20:34
Merci junior en tout cas moi ça a mis un peu de peterhensel en moi ce ressort
JUNIOR
JUNIOR
Moto : 250 wrz 2003
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 13 Empty17.09.14 20:39
il était jeune le peter la
le-tanner
le-tanner
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 13 Empty17.09.14 21:13
mdr la blague
le-tanner
le-tanner
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 13 Empty17.09.14 21:15
Le système provini consiste en quoi reflexion
Lemax47
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 13 Empty17.09.14 21:18
Un réglage externe de la valve c est toi qui ajuste l ouverture de tes valves au poils de cul près
le-tanner
le-tanner
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 13 Empty17.09.14 21:27
Ok et ça consiste en quoi exactement ?
Lemax47
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 13 Empty17.09.14 21:36
Tu vire le système centrifuge d ouverture et tu remplace ton carter de commande par un avec avec une molette sur le dessus relier a un ressort et tu règle ta dureté , en gros c est comme sur les moto de tricheur a démarreur de 2010 avec le réglage de courbe soft et hard
JUNIOR
JUNIOR
Moto : 250 wrz 2003
MessageSujet: Re: Yamaha WRZ 250 ...   Yamaha WRZ 250 ... - Page 13 Empty17.09.14 21:38
le-tanner a écrit:
mdr la blague
l'outil recherche est ton ami
https://www.lenduro.com/t12268p15-valves-tec-provini?highlight=provini
Yamaha WRZ 250 ...
Page 13 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 26 ... 40  Suivant
» Yamaha WRZ 250 ...
» Yamaha 250 WR-R
» Yamaha WR 250 R
