| Yamaha WRZ 250 ... | |
+90speedy49 d'ESCA Tchum OlEnK BBZ BuZz yanncharriere polo Doubleuvé_Airzède raphael bas freeconfit pilou13 denzo calimero Themarsup lumberjack91600 la buche antoine2662 63sebseb63 frantz GGgas seb64 hm450 RubEnZab Yamawrz dangelfan orion300 LOLIV jerome63 HARVEY romm1 ca gaze delcor pilote43 toph43 britch11 deugui chataigne raphmx fredtristan hornet ybou 13vert couscoussiere kouki71 doude ROXY micboy dxavier71 xsaraman Geraud jojo pacino1393 Le Guillou lolo (le badrais) fred27 antodu07 XTOFF83 patdegaine Maxdtmx ed20 Nairolf ko75 Fabien12 greg AlexMurphy Nikko83 lephil boulanger07 vialle brea95490 papywr samurai ed73 seb-del sparco38 ardechois cedric24 JUNIOR monosapiens seb47 GENFY SamirHovic424 nitrousoxyde Fab73 max38 gex42 Lemax47 ONEGUIX18 le-tanner 94 participants |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 25.11.15 15:20 | |
| Salut, ça faisait un bout que j étais pas passer sur le forum. Ça me turlupine depuis un moment je voudrais changer mon 2003 pour acheter une yze cadre alu. Si un de vous pouvez m éclairer si les suspensions sont bcp mieux, le cadre apporte t il réellement quelque chose (poids,stabilité...) Voilà je suisp preneur de toute info. 😊 |
HARVEY Steve McQueen
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 25.11.15 21:43 | |
| pour ma part pas de différence flagrante niveau cadre, (ça va toujours aussi bien et c'est plus joli) par contre la kayaba double cartouche est vraiment bien, tu mets les bons ressorts et zou. moi c'est niveau moteur que cette yz X me questionne...parce que l'yz pour en faire bon moulbif d'enduro t a quand même un peu de boulot... le 1er qui a la chance d'essayer nous fera un retour bien complet j'espère |
britch11 Beau parleur
Date d'inscription : 16/12/2012 Age : 35 Moto : 250 wrz 2016 Région / département : 11 Nombre de messages : 175
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 26.11.15 9:24 | |
romm1 Discret
Date d'inscription : 05/11/2015 Age : 40 Moto : 250wrz 1999 Région / département : essonne Nombre de messages : 14
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 26.11.15 9:46 | |
| - Nairolf a écrit:
- baisse l'aiguille d'un cran (remonte le clips)
C'était déjà comme ça avant et c'était pareil D'autres idées? Est ce que ça peut être lié au fait que je sois passe d'un mélange à 2% au lieu de 2,5% et du 98 au lieu du 95??? |
cedric24 Jaspineur
Date d'inscription : 03/04/2013 Age : 41 Moto : 250 wrz Région / département : Dordogne Nombre de messages : 256
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 26.11.15 16:21 | |
| Gicleur principal bouché peut être, ton starter est bien enlevé quand tu l'essaye ça parait idiot mais ça m est arrivé... Après je vois pas. Ton filtre à air est propre? Pas d eau après lavage dans boîte à air? |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 26.11.15 18:14 | |
| salut romm1 soigne ton carbu , verifie si tu n as pas une prise d air quelque part en vaporisant un peu d essence sur la pipe moteur en route , si le regime augmente = prise d air |
romm1 Discret
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 26.11.15 19:55 | |
| Salut deugui! J'ai bien eu ton MP pas de problème T'inkiet, j'ai juste hâte de remettre ma moto en bonne état pour rouler. Le Carbu à été démonte et nettoyé. Je vais tester ce que tu m'as dit. Je pense que c'est un mauvais reglage Carbu...mais le mécano me dit que tout est ok |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 26.11.15 20:07 | |
| le reglage carbu est un exercice difficile si tu prends ton temps tu dois arriver a regler en ayant quelques bases que tu trouveras sur le net http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=40490 tu as tout un tas de tuto dans le genre |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 30.11.15 11:01 | |
| Qui sais où je peutt trouver un powernow svp Je trouve nulle part!!! |
JUNIOR Jaspineur
Date d'inscription : 16/12/2007 Age : 51 Moto : 250 wrz 2003 Nombre de messages : 359
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 30.11.15 22:35 | |
| - cedric24 a écrit:
- Qui sais où je peutt trouver un powernow svp Je trouve nulle part!!!
http://www.bud-racing.com/fr/ventury-de-carbu-splitstream.html |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 01.12.15 7:57 | |
| Merci mais pas en stock pour le moment. |
Nairolf Jaspineur
Date d'inscription : 09/12/2012 Age : 37 Moto : WRZZZZZZZZzz /LC8 Région / département : 42 Nombre de messages : 325
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 06.12.15 12:39 | |
| Hello, la WRZ ayant craqué hier avec son moteur 2016... je met à jour: tout ça à pris du retard à cause de ma migration dans le Rhône alpes, et un délai pour avoir une pièce... le nouveau garage Donc cet automne, gros travail sur la culasse, afin d'obtenir un moteur plus élastique, plus coupleux, avec un meilleurs rendement. Commande d'un dome VHM, c'est un peu limite, bougie en retrait, volume non correspondant avec la commande... Squish arrondi, pincé... bref à reprendre. La modélisation du volume avant la reprise la bougie: après reprise le moteur prêt à être remonté, avec la nouvelle boite à clapet, une pipe plus courte de 6mm (provenance YZ après 2003) le tout remonté, 2ème coup de kick, ça à démarré Reste à la remettre en état de marche, révision des suspenssions dans la foulée. A voir si je change de gommes pour passer en BT45 |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 06.12.15 17:32 | |
| apres une sortie cet apres midi j ai eu un soucis de boite elle se bloque en 3 ou 4 et impossible de changer de rapport, en s arretant et en insitant j arrive a revenir ao point mort et meme part moment je sui bloqué au point mort... un coup ca fonctionne comme il faut et par moment ca boulette si quelqu un peu m'éguyer. pour info c'est un wrz de 2003 avec boite de 400 wrf. merci |
Nairolf Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 06.12.15 17:41 | |
| boite complete de WRF? il faut démonter |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 06.12.15 18:50 | |
| Oui boîte complète de wrf. |
Nairolf Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 06.12.15 23:15 | |
| en démontant le carter embrayage, du as acces à une partie de la selection, a voir... |
Le Guillou Beau parleur
Date d'inscription : 26/07/2014 Age : 44 Moto : Tracteur orange 2 stroke Région / département : 38 Nombre de messages : 101
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 07.12.15 10:44 | |
| - Nairolf a écrit:
la bougie:
après reprise
Tu détaillerais ce que tu as fais sur la culasse ? Sur les photos, ce n'est pas hyper visible (grosse reprise en bas ? mais on dirait que ta zone de squish dépasse en dessous (effet de lumière, surement) Donc - Angle rendu vif (arête entre dôme et zone de squish) - bougie abaissée - ? Tu a changé l'angle de la ZdS ? |
Nairolf Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 07.12.15 11:43 | |
| effectivement, les domes sont différents il y a le standard, celui du haut, et le "fait sur mesures" remodifié celui du bas (j'ai fait les photos dans la même minute) j'avais commandé un dome rentrant pour caler le cylindre et ajuster mon squish, sauf que vhm m'a fourni un dome avec 1cc de moins... Donc angle standard à 10°, avec le squish origine à 2.2mm ça va, là je suis à 1.1, avec la modélisation ça pincais. Donc rectif à 12°, comme ça l'arrête est vive, ça ouvre légèrement , et puis un volume légèrement plus grand que l'origine, 19.9 au lieu de 19.5 pour la prise des tours. Rectif de la bougie également. |
JUNIOR Jaspineur
JUNIOR Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 07.12.15 22:32 | |
| Image du salon moto Paris 2015 Stand Yam .... évidemment http://www2.yamaha-motor.fr/actu/IMG/jpg/2015_Salon_Paris_J7_001.jpg |
cedric24 Jaspineur
Nairolf Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 08.12.15 11:44 | |
| oui, mais si ça été ouvert y'a pas longtemps, ça a peut etre été mal remonté.....
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 08.12.15 11:54 | |
| Possible, mais si c était mal remonter ça aurait merdé dès le début non? Ce qui est bizarre c est que ça bloque après ça remarche correctement c est très aléatoire. Des fois je suis bloqué au point mort des fois en 2 et le plus souvent en 4 le sélecteur en roulant si je veux repasser en 3 impossible et si je passe la 5 la impec et après ça ré fonctionne comme il faut... |
Nairolf Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 08.12.15 12:51 | |
| regarde ta selection... C'est toi qui a remonté? Tu as bien meuler le carter pour mettre la boite de 400? |
cedric24 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 08.12.15 12:59 | |
| Oui c est moi et oui j ai meulé le carter. J ai peut être fait une erreur au remontage mais je suis pas à mon premier moteur ouvert en 2. Mais l erreur est humaine. Ce qui me chagrine c est que c est très aléatoire comme problème. Je vais d en un premier temps ouvrir côté embrayage voir au niveau de la tige sélecteur. Merci |
| Sujet: Re: Yamaha WRZ 250 ... 30.01.16 20:32 | |
| Question aux experts: Je cherche un cylindre/piston/valve pour un wrz de 95 (4JW), quels sont les compatibilité avec les autres (3..., et autres) s'il y en a ?
en gros, j'ai un bas moteur, je veux le remonter complet, il me manque le haut sauf culasse...
