| jeu latérale roue arrière wr250z 1996 | |
+4xsaraman hm450 le-tanner guilhem0018 8 participants |
guilhem0018 Langue pendue
Date d'inscription : 23/04/2014 Age : 44 Moto : YAMAHA WR250Z 1996 Région / département : MIDI PYRENEES Nombre de messages : 66
| Sujet: jeu latérale roue arrière wr250z 1996 27.04.14 12:17 | |
| Salut,
J'ai remarqué que j'avais un jeu latérale d'environ 1 à 2 mm à la roue arrière. En prenant la roue par le pneu, je sens que ça bouge un peu de droite à gauche.
Est-ce normal?
Par avance merci pour vos lumières |
le-tanner Addict au Rouge
| Sujet: Re: jeu latérale roue arrière wr250z 1996 27.04.14 13:53 | |
| Resserrage de rayon avec contrôle de tension de ceux ci |
| Sujet: Re: jeu latérale roue arrière wr250z 1996 27.04.14 13:56 | |
| Je me suis peut etre mal exprime, le jeu est au niveau de l'axe de roue ou moyeu |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: jeu latérale roue arrière wr250z 1996 27.04.14 14:16 | |
| - guilhem0018 a écrit:
- Je me suis peut etre mal exprime, le jeu est au niveau de l'axe de roue ou moyeu
Roulements |
| Sujet: Re: jeu latérale roue arrière wr250z 1996 27.04.14 16:28 | |
| Sujet: Re: jeu latérale roue arrière wr250z 1996 27.04.14 19:16 | |
| Ok, quelques conseils qui ne seraient pas dans le manuel d'atelier pour les changer?
A par A3S racing, vous les acheter où vos roulements?
Sinon, vous pensez que ça le fait de rouler comme ça sachant que je débute ou est-il urgent de les changer avant toute prochaine sortie? Je n'ai pas de jeu verticale.
Fab73 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: jeu latérale roue arrière wr250z 1996 27.04.14 19:26 | |
| Risqué car une fois que ton roulement est bien HS, le jeu peut finir par attaquer le moyeu, et ce n'est plus vraiment le même prix pour réparer !! |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: jeu latérale roue arrière wr250z 1996 27.04.14 20:08 | |
- Ok, quelques conseils qui ne seraient pas dans le manuel d'atelier pour les changer?
Il y a des magasins spécialisés ds chaque coin de France où tu pourras les trouver. Sur Grenoble, il y a Doucet et d'autres... |
| Sujet: Re: jeu latérale roue arrière wr250z 1996 27.04.14 20:18 | |
| achete pas de kit allballs vraiment de la daube 2 sauts et tu pulverise tout va chez un revendeur de rlmts il aura meme les joints spy ou sur le net sur 123 roulements par exemple |
| Sujet: Re: jeu latérale roue arrière wr250z 1996 27.04.14 20:25 | |
| Merci parce que les revendeurs qd je leur annonce l'annee de la moto, en generale ils tournent de l'oeil |
| Sujet: Re: jeu latérale roue arrière wr250z 1996 27.04.14 21:38 | |
| Je crois que je me suis un peu enflammé sur le jeu. C'est pas 2 mm c'est plutôt 0,5mm, quand je manipule la roue. Elle fait un petit toc toc et on voit au niveau moyeu coté roue que ça bouge légèrement sur l'entretoise. De jeu latérale, on dirait plutôt un mouvement de biais. La roue avant si je compare est complètement fixe.
Bref si vous me confirmez qu'il ne doit y avoir aucun jeu, je les changerai. |
matthieu Jaspineur
Date d'inscription : 14/02/2014 Age : 41 Moto : 250 wrf 2015 Région / département : auvergne 63 Nombre de messages : 280
| Sujet: Re: jeu latérale roue arrière wr250z 1996 27.04.14 21:50 | |
| tu ne doit pas avoir de jeu sinon tu risque de bouffer ton moyeu avec le temps change tes roulements rapido avant d avoir des soucis l ami
| Sujet: Re: jeu latérale roue arrière wr250z 1996 27.04.14 21:56 | |
| Yes en espérant que je ne vais pas avoir de mauvaise surprise en démontant @++ |
| Sujet: Re: jeu latérale roue arrière wr250z 1996 27.04.14 22:24 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=bNL6cXAhk0c entre temps j'ai trouvé ce tuto qui me semble pas mal.
matthieu Jaspineur
| Sujet: Re: jeu latérale roue arrière wr250z 1996 28.04.14 0:06 | |
| c est vrai c est bien fait tu voir ça ce fait tout seul il fait juste être un minimum organisé et outillé j ai fait les mien ça m a prit un demi heure |
| Sujet: Re: jeu latérale roue arrière wr250z 1996 28.04.14 7:51 | |
| le top , tu met les roulements au congel avant comme ca ils rentrent tout seul dans le moyeux |
| Sujet: Re: jeu latérale roue arrière wr250z 1996 28.04.14 7:52 | |
| Oui, j'ai fait cela pour le bas moteur. Il y a aussi le cryospray |
loicstpal43 Jaspineur
Date d'inscription : 14/04/2012 Age : 36 Moto : 250 WRF 2003 Région / département : Auvergne / Haute-loire Nombre de messages : 231
| Sujet: Re: jeu latérale roue arrière wr250z 1996 29.04.14 13:30 | |
| Bon je n'ai pas réussi à enlever les roulements donc -> roue démontée et chez yamaha pour le changement. Rien à signaler sur les roulements, peut-être un léger jeu à peine perceptible à la main, mais une fois en contrainte avec la roue... Est-ce normal que le tuve qui est au milieu du moyeu bouge? En ce sens qu'il n'est pas coincé entre les roulements. |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: jeu latérale roue arrière wr250z 1996 29.04.14 14:18 | |
Est-ce normal que le tuve qui est au milieu du moyeu bouge? En ce sens qu'il n'est pas coincé entre les roulements. Oui, mais ça ne dérange pas. Si les roulements le pincent un peu plus il ne bougera plus |
| Sujet: Re: jeu latérale roue arrière wr250z 1996 30.04.14 18:30 | |
| 33 roros pour changer les roulements et les spy. Merci yam |
| Sujet: Re: jeu latérale roue arrière wr250z 1996 01.05.14 10:26 | |
| Roue remise en place. Plus de jeu du tout. J'espere que les roulements que le mecano a commande sur bihr sont assez solides. |
| Sujet: Re: jeu latérale roue arrière wr250z 1996 | |
