-23%
199 € 259 €
 Problème moteur (carburation je pense) 250 YZF
matthieu
AlexMurphy
12 participants
Problème moteur (carburation je pense) 250 YZF - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème moteur (carburation je pense) 250 YZF   Problème moteur (carburation je pense) 250 YZF - Page 2 Empty17.05.14 18:58
combien d'heures cette moto et l'entretien qui a été fait dessus,tu peux nous en dire +.
faudrait pas que tu es le moteur a faire peur
HuSkyRiDeR!38!
HuSkyRiDeR!38!
Moto : honda crfr hm
Région / département : iseROIS secteur voironnais
Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: Problème moteur (carburation je pense) 250 YZF   Problème moteur (carburation je pense) 250 YZF - Page 2 Empty17.05.14 19:07
debranche le capteur tps  up
AlexMurphy
AlexMurphy
Moto : 250 YZF-E
Région / département : Saint-Etienne
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: Problème moteur (carburation je pense) 250 YZF   Problème moteur (carburation je pense) 250 YZF - Page 2 Empty17.05.14 19:20
Au total je ne sais pas. L'ancien proprio n'avait pas mis de compteur d'heure. Elle semble avoir beaucoup roulé mais avoir été bien entretenue. Le précédent proprio faisait lui même l'entretien en temps et heure d'après ses dires. Il semblait sérieux. Il a changé le piston et l'embrayage peu de temps avant de la vendre alors qu'ils étaient encore bons. J'ai les pièces. Moi j'ai roulé moins de 20 h depuis que je l'ai et j'ai fait une vidange.
Tu penses qu'il peut-être HS ?
De toutes façons je n'ai plus la moto pour essayer.
pacino1393
Moto : 250 Wrf 2020
Région / département : MARSEILLE
Nombre de messages : 482
MessageSujet: Re: Problème moteur (carburation je pense) 250 YZF   Problème moteur (carburation je pense) 250 YZF - Page 2 Empty17.05.14 21:21
Je pense plus a un probleme d'allumage.
Il n'y a assez de tension pour faire bruler l'essence du coup ça crame dans l'échappement
remet le stator d'origine enlevé a l'homologation pour voir si les bobinages sont toujours bon
Mesure la tension que sort de ta bobine.
Si c'est bon alors regarde l'antiparasite, la bougie et plus grave le CDI ( le seul moyen est de tester avec un autre)
AlexMurphy
AlexMurphy
Moto : 250 YZF-E
MessageSujet: Re: Problème moteur (carburation je pense) 250 YZF   Problème moteur (carburation je pense) 250 YZF - Page 2 Empty19.05.14 16:36
Je n'ai pas le stator d'origine.
A la limite je préférerais que ça soit le CDI ; j'en ai un de rechange. Actuellement c'est un Vortex avec courbes au guidon monté dessus. Il permet d'avoir une courbe "traction" (pour les galères) mais je suis pas sûr qu'il fasse gagner beaucoup sur la courbe "puissance" par rapport à l'origine et au final la courbe "traction" je ne l'utilise jamais.
matthieu
matthieu
Moto : 250 wrf 2015
Nombre de messages : 280
MessageSujet: Re: Problème moteur (carburation je pense) 250 YZF   Problème moteur (carburation je pense) 250 YZF - Page 2 Empty19.05.14 21:58
si t a un cdi de rechange essaye le tout de suite ça t enlèvera une panne c est possible que ton cdi vortex boulette
AlexMurphy
AlexMurphy
Moto : 250 YZF-E
MessageSujet: Re: Problème moteur (carburation je pense) 250 YZF   Problème moteur (carburation je pense) 250 YZF - Page 2 Empty19.05.14 22:32
La moto est chez Yam donc pas moyen de tester moi même. J'ai pas pensé à tester le CDI sur le coup. J'ai préféré leur la laissé le plus tôt possible car fin juin la Rand' et j'aimerais qu'elle soit réparée le plus tôt possible pour pouvoir reprendre l'entrainement ou avoir le temps de la roder si c'est le moteur qui est HS. Mais demain je passe leur poser le CDI pour qu'ils essaient.
matthieu
matthieu
Moto : 250 wrf 2015
MessageSujet: Re: Problème moteur (carburation je pense) 250 YZF   Problème moteur (carburation je pense) 250 YZF - Page 2 Empty19.05.14 23:38
ah oui c est vrai ta bécane est chez yam boulay
j espere qu elle sera réparé pour la rand . j y serai on ce croisera peux etre fete
AlexMurphy
AlexMurphy
Moto : 250 YZF-E
MessageSujet: Re: Problème moteur (carburation je pense) 250 YZF   Problème moteur (carburation je pense) 250 YZF - Page 2 Empty31.05.14 20:41
Moto réparée !  yeah
C'était bien le CDI. Du coup ça m'a coûté 80 € de main d'oeuvre.  Problème moteur (carburation je pense) 250 YZF - Page 2 Pfff
Par contre je sens vraiment une différence avec le CDI d'origine. Je la sens beaucoup plus molle à bas régime et les watts arrivent d'un coup. On dirait qu'elle est étouffée en bas et qu'elle se libère d'un coup. Elle à plus (+) tendance à caler sur les coups de gaz secs à l'arrêt. J'arrive pas à déterminer si elle marche plus ou moins qu'avec le CDI Vortex mais avec ce dernier les accélérations étaient beaucoup plus linéaires et elle repartait pas trop mal en sous régime.
Du coup aujourd'hui j'ai essayé de rouler en virant la chicane à l'échappement.  rock
Ça fait du bruit mais c'est beaucoup mieux. J'ai retrouvé le comportement moteur que j'avais avant. Elle s'étouffe beaucoup moins à bas régime et repart plutôt bien.
Faudrait que j'essaie de peaufiner les réglages carbu.
Faudrait aussi que j'essaie de changer le manchon de la boite à air. C'est une Air4orce avec double manchon.
Là j'ai le manchon court, qui est censé améliorer les bas régimes.
matthieu
matthieu
Moto : 250 wrf 2015
MessageSujet: Re: Problème moteur (carburation je pense) 250 YZF   Problème moteur (carburation je pense) 250 YZF - Page 2 Empty01.06.14 12:52
cool pour toi
pour les réglages je te conseil de la remettre d origine et de monter tes pièces au fur et a mesure pour la régler en fonction
» Problème carburation WRF 250
» probleme de carburation
» 250 XT probleme carburation
