| blocage vilebrequin gasgas 300 ec 2005 | |
f5m38 Bavard
Date d'inscription : 02/05/2010 Age : 49 Moto : 300 EC Région / département : haute-jarrie Nombre de messages : 16
| Sujet: blocage vilebrequin gasgas 300 ec 2005 25.05.14 12:17 | |
| salut a tous problème lors du remontage de mon moteur , le vilebrequin se bloque sur le carter intérieur lorsque je visse les 2 carters entre eux(10 nm) est ce possible de mettre une rondelle de calage (0.5 mm) entre le vilebrequin et le roulement afin de decaler le vilebrequin sans avoir d incident sur le fonctionnement vilebrequin piston. quelqu un a t il une solution? merci a tous |
spermot Maître bûcheron
Date d'inscription : 01/04/2014 Age : 45 Moto : ktm 250 exc 2017 Région / département : secteur vizille Nombre de messages : 1206
| Sujet: Re: blocage vilebrequin gasgas 300 ec 2005 25.05.14 12:30 | |
| et ton joint de carter ??? |
f5m38 Bavard
| Sujet: Re: blocage vilebrequin gasgas 300 ec 2005 25.05.14 12:47 | |
| salut a toi joint athena neuf pour gasgas 300ec 2005 |
piw46 Beau parleur
Date d'inscription : 09/10/2009 Age : 56 Moto : 300 gasgasaki, husqvarna 430 wrlc 89', vfr 96,sherco 300 2t Région / département : figeac,lot,sud ouest Nombre de messages : 184
| Sujet: Re: blocage vilebrequin gasgas 300 ec 2005 25.05.14 15:16 | |
| le roulement de vilo a été trop enfoncé dans le carter côté embrayage. Tu peux essayer de mettre une cale de 1mm en acier entre le vilo et le roulement, mais l'idéal serait de ressortir le roulement de 1mm(donc sortir celui-ci et en remettre un neuf moins enfoncé, car tu l'endommagera en le ressortant) |
f5m38 Bavard
| Sujet: Re: blocage vilebrequin gasgas 300 ec 2005 25.05.14 15:51 | |
| Sujet: Re: blocage vilebrequin gasgas 300 ec 2005 25.05.14 16:46 | |
| CELA veux dire que tu as changer le vilebrequin sans changer les roulements ?????? |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: blocage vilebrequin gasgas 300 ec 2005 26.05.14 11:47 | |
| Bague interne du roulement a rouleau pas assez enfoncée sur la queue du vilo... |
nermal Bon bec
Date d'inscription : 30/06/2008 Age : 44 Moto : 250 WRF Région / département : un spot du 07 Nombre de messages : 436
| Sujet: Re: blocage vilebrequin gasgas 300 ec 2005 26.05.14 13:21 | |
| ton embiellage est pas centre dans les carters. tu remet les ecrous sur le vilo, un petit coup de sec de chaques cotes et ca doit etre bon. |
| Sujet: Re: blocage vilebrequin gasgas 300 ec 2005 26.05.14 15:02 | |
| ça veut dire que tu va pouvoir bientôt m'emmener faire un tour |
Larteub Moulin à paroles
| Sujet: Re: blocage vilebrequin gasgas 300 ec 2005 26.05.14 20:56 | |
| C'est rien du tout ne t'inquiète pas, tu mets ton écrou sur la queue du vilo côté embrayage, un bon coup sec avec un maillet et ça revient en place, ça arrive régulièrement quand tu remontés un vilo... |
| Sujet: Re: blocage vilebrequin gasgas 300 ec 2005 | |
