thomas43 Discret
Date d'inscription : 01/06/2014 Age : 31 Moto : KTM 250 EXC-Racing 2002 Région / département : 25 Nombre de messages : 4
| Sujet: Réglage carburation KTM 250 Exc-R Trou entre ralenti et accélération 01.06.14 19:53 | |
| Bonjour, Je me tourne vers vous car depuis pas mal de temps j'ai un problème de réglage que je n'arrives pas à régler... Pour info, j'ai refait le haut moteur (changement des soupapes, tous les joints, segments etc..) Quand je démarre la moto, elle tourne au ralenti. Ensuite, si le ralenti est "normal", c'est à dire pas trop haut, il est presque impossible d'accélérer, elle se coupe dés que on tourne la poignée de quelques milimètres. Si par chance on arrives à faire ces quelques milimètres sans qu'elle coupe (par ex., si je me fais pousser ) alors ça roule. Le seul moyen que j'ai trouvé pour aller faire des ballades, c'est de mettre le ralentis très haut : comme ça pas de problème (seul souci, il faut pas s'arreter trop longtemps ) Quand elle est bien chaude, si elle ne cale pas entre ralenti et accélération, alors il est s'engorge si l'accélération est trop franche, toujours dans cette plage. Si on commence à accélérer doucement puis gros gaz, ça marche. J'ai déjà essayer de faire plusieurs réglages qui n'ont pas marchés. Auriez-vous une idée de quoi toucher en premier ? (richesse, aiguille, gicleurs, pompe de reprise ?) Pour le moment tout est d'origine (gicleurs, position de l'aiguille et richesse). Merci de votre aide ! Moto : KTM 250 Exc-Racing de 2002. |
benoitp Moulin à paroles
| Sujet: Re: Réglage carburation KTM 250 Exc-R Trou entre ralenti et accélération 02.06.14 9:56 | |
| je dirais pompe de reprise : vérifie qu'elle envoie bien sa petite giclette! |
thomas43 Discret
| Sujet: Re: Réglage carburation KTM 250 Exc-R Trou entre ralenti et accélération 02.06.14 10:18 | |
| Merci de ta réponse.
Oui en effet, elle l'envoi bien. Penses-tu que c'est un manque d'essence ? Ou qu'elle l'envoi trop tard peut-être ? |
| Sujet: Re: Réglage carburation KTM 250 Exc-R Trou entre ralenti et accélération 02.06.14 10:32 | |
| un manque d'essence, c'est sûr! démonte le carbu et nettoie tout ça |
thomas43 Discret
| Sujet: Re: Réglage carburation KTM 250 Exc-R Trou entre ralenti et accélération 02.06.14 10:40 | |
| Déjà ça m'aide alors J'avais déjà tout démonté, tout nétoyé, mais je vais le refaire aux ultrasons... Si c'est pas ça, peut-être faudrais-t-il augmenter la taille d'un gicleur, mais lequel ? Merci de ton aide. |
| Sujet: Re: Réglage carburation KTM 250 Exc-R Trou entre ralenti et accélération 02.06.14 11:24 | |
| si c'est trop pauvre au début de l'ouverture : GR vis d'air aiguille une prise d'air est possible aussi |
thomas43 Discret
| Sujet: Re: Réglage carburation KTM 250 Exc-R Trou entre ralenti et accélération 02.06.14 11:36 | |
| Super, ça m'aide beaucoup. Je vais aller démonter tout ça dès que j'ai le temps. Merci ! |
| Sujet: Re: Réglage carburation KTM 250 Exc-R Trou entre ralenti et accélération | |
