| Pneus : MEFO Mousse [Bib/chambre] le meilleur des 2 mondes ? | |
+25izernois01 Fab73 davidfox popoff AZER71 boulanger07 kolpy63 fred27 ptilouis nitrousoxyde deugui doofy07 AlexMurphy toph nermal vialle Tmrider Mich530EXC xsaraman gilles orion300 randomotott monosapiens hm450 LOLIV 29 participants |
LOLIV Pourrisseur de Limace
| Sujet: Pneus : MEFO Mousse [Bib/chambre] le meilleur des 2 mondes ? 14.06.14 11:15 | |
| Dans le cadre de mes mésanventures Bibesque Audrey de LG m'a parlé d'un nouveau système de chez MEFO Mousse Le principe c'est une petite chambre à l'intérieur d'une Mousse Révolutionnaire ? Sur le principe je trouve ça hyper intéressant, mais ça c'est mon coté rêveur Quelqu'un connait? Vous en pensez quoi ? |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Pneus : MEFO Mousse [Bib/chambre] le meilleur des 2 mondes ? 14.06.14 11:59 | |
| Existait déjà chez Dunlop qd les mousses sont arrivées sur le marché...ça n'a pas "percé", mais l'idée était intéressante |
| Sujet: Re: Pneus : MEFO Mousse [Bib/chambre] le meilleur des 2 mondes ? 14.06.14 12:37 | |
Comme l'a dit Hm450 Dunlop le faisait. Pourquoi mettre une chambre alors qu'on veut éviter les crevaisons ? L'arrachage de valve est fréquent avec ce type de montage.
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: Pneus : MEFO Mousse [Bib/chambre] le meilleur des 2 mondes ? 14.06.14 12:51 | |
| Effectivement Dunlop n a pas persevere avec ce système. Il y a des pilotes qui creusaient leurs bibs michelin uses pour inserer une chambre. Le principe reste intéressant car il combine les avantages du bib et de la chambre (possibilite d adapter la pression en fonction du terrain et du style de pilotage tout en ne risquant pas de finir sa sortie complètement a plat) et en + ca doit pouvoir permettre de compenser l usure du bib. A suivre |
| Sujet: Re: Pneus : MEFO Mousse [Bib/chambre] le meilleur des 2 mondes ? 14.06.14 18:25 | |
| - randomotott a écrit:
- Effectivement Dunlop n a pas persevere avec ce système.
Il y a des pilotes qui creusaient leurs bibs michelin uses pour inserer une chambre. Le principe reste intéressant car il combine les avantages du bib et de la chambre (possibilite d adapter la pression en fonction du terrain et du style de pilotage tout en ne risquant pas de finir sa sortie complètement a plat) et en + ca doit pouvoir permettre de compenser l usure du bib. A suivre Bah c'est un peu ce que je me disais sur le principe... Mais j'ai bcp moins d'expérience Et comme j'ai mon bib avant à changer... |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Pneus : MEFO Mousse [Bib/chambre] le meilleur des 2 mondes ? 14.06.14 19:25 | |
| j'ai vu ça y'a quelque temps aussi .. je pense que pour l'avant c'est une bonne solution, avantage de la chambre sans l'inconvénient (et peu de risque d'arracher la valve à l'avant !) par contre à l'arrière je resterai fidèle au bib traditionnel |
| Sujet: Re: Pneus : MEFO Mousse [Bib/chambre] le meilleur des 2 mondes ? 14.06.14 19:45 | |
Il y a des pilotes qui creusaient leurs bibs michelin uses pour inserer une chambre. Le principe reste intéressant car il combine les avantages du bib et de la chambre (possibilite d adapter la pression en fonction du terrain et du style de pilotage tout en ne risquant pas de finir sa sortie complètement a plat) et en + ca doit pouvoir permettre de compenser l usure du bib. A suivre Oui ... et ça cumule aussi les inconvénients - autant d'inertie qu'un bib. - autant de risque de crevaison qu'une chambre. Jean-Louis, toi qui a déjà tenté les balles de tennis, je pense que tu est chaud pour nous faire un vrai test !!! _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Pneus : MEFO Mousse [Bib/chambre] le meilleur des 2 mondes ? 14.06.14 20:51 | |
Le risque en cas d'usure c'est que l'ensemble "vrille" dans le pneu.
| Sujet: Re: Pneus : MEFO Mousse [Bib/chambre] le meilleur des 2 mondes ? 15.06.14 9:21 | |
| bonne idée mais ca doit être marrant au montage le plus gros risque c'est d'arracher la valve si pas de gripster
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Pneus : MEFO Mousse [Bib/chambre] le meilleur des 2 mondes ? 15.06.14 9:36 | |
| La version Dunlop, et certainement celle-ci, permettait même en cas de crevaison (faut qd même traverser le pneu et la mousse) de rouler, comme si t'avais plus que 500gr ds le pneu. L'avantage que je vois est la capacité à combler l'assouplissement de la mousse standard et de pouvoir rouler avec une valeur choisie par le rider de 700 à 1kg en fonction du terrain, dès l'achat !!
Pour le gripster j'en mettrais un à l'avant comme à l'arr...à tester, une idée du prix des 2 dimensions ?? |
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: Pneus : MEFO Mousse [Bib/chambre] le meilleur des 2 mondes ? 15.06.14 9:46 | |
| c super et il n'y a plus ce pb de rouler avec 1.3 qd bib neuf et 500 qd usé avec risque de plat sur la jante !!! je crois que je vais y penser au changement de pneu. ca vaut 100 euros av et 130 ar !! |
Tmrider Maître bûcheron
Date d'inscription : 20/09/2011 Age : 41 Moto : WRF 250 Région / département : La Provence Nombre de messages : 1215
| Sujet: Re: Pneus : MEFO Mousse [Bib/chambre] le meilleur des 2 mondes ? 15.06.14 11:04 | |
| Sujet: Re: Pneus : MEFO Mousse [Bib/chambre] le meilleur des 2 mondes ? 15.06.14 15:38 | |
| j'avais mis un lien sur les bibs extrêmes sur méfo et goldentyres l'arrière est a 150euros chez : http://www.klorophylracing.com/boutique-tag-acess_transmission.html |
nermal Bon bec
Date d'inscription : 30/06/2008 Age : 44 Moto : 250 WRF Région / département : un spot du 07 Nombre de messages : 436
| Sujet: Re: Pneus : MEFO Mousse [Bib/chambre] le meilleur des 2 mondes ? 15.06.14 17:04 | |
| - xsaraman a écrit:
- bonne idée mais
c le probleme du montage montage qui me parait pas simple (surtout pour l av a moins de coller le gripster juste a cote de la valve). en tous cas le commercial de chez bihr avance l argument de la dure de vie plus longue du au fait de compenser l usure par la pression plus que d assouplir le pneu au besoin du terrain. |
| Sujet: Re: Pneus : MEFO Mousse [Bib/chambre] le meilleur des 2 mondes ? 15.06.14 20:31 | |
| et d'apres vous on peut laisser les kripster ? ça rentre ? |
| Sujet: Re: Pneus : MEFO Mousse [Bib/chambre] le meilleur des 2 mondes ? 15.06.14 20:42 | |
| - nermal a écrit:
- xsaraman a écrit:
- bonne idée mais
c le problème du montage qui me parait pas simple (surtout pour l av a moins de coller le gripster juste a cote de la valve). en tous cas le commercial de chez bihr avance l argument de la dure de vie plus longue du au fait de compenser l usure par la pression plus que d assouplir le pneu au besoin du terrain. Pourquoi le montage serait un soucis C'est pas trop logique, puisque que ça prendrait la place habituel d'un Bib avec la possibilité de monter le tout avec un volume moindre puisqu'on gonfle la chambre après Pour l'arrachage de valve, ça arrive aussi avec des chambres classique Non? Pourtant y en a qui jure que par ça ? |
toph Addict au Rouge
| Sujet: Re: Pneus : MEFO Mousse [Bib/chambre] le meilleur des 2 mondes ? 15.06.14 20:47 | |
| moi j'ai roulé avec au isde à l'avant (Dunlop), c'est une vrai boulette. j'ai crevé le jeudi, du coup j'avais remis un bib. la même année j'ai crevé à la rand auvergne. c'est de la daube .à l'arrière c'est encore pire. |
| Sujet: Re: Pneus : MEFO Mousse [Bib/chambre] le meilleur des 2 mondes ? 15.06.14 20:51 | |
| en quelle année toph???? car tous évolue et les erreurs sont corrigées.... |
| Sujet: Re: Pneus : MEFO Mousse [Bib/chambre] le meilleur des 2 mondes ? 15.06.14 20:52 | |
| Ok ... Est-ce qu'on est sur que c'est la même came que DUNLOP ? |
AlexMurphy Beau parleur
Date d'inscription : 29/11/2011 Age : 39 Moto : 250 YZF-E Région / département : Saint-Etienne Nombre de messages : 174
| Sujet: Re: Pneus : MEFO Mousse [Bib/chambre] le meilleur des 2 mondes ? 15.06.14 22:57 | |
| Moins de mousse et profil en U (pour insérer la chambre) ; ça doit s'user beaucoup plus vite qu'un BIB plein et torique, non ?! Pour moi le seul avantage est de pouvoir ajuster la pression en fonction du terrain mais est-ce vraiment utile pour le commun des enduristes ?
nermal Bon bec
| Sujet: Re: Pneus : MEFO Mousse [Bib/chambre] le meilleur des 2 mondes ? 15.06.14 23:13 | |
Pour l'arrachage de valve, ça arrive aussi avec des chambres classique Non? Pourtant y en a qui jure que par ça ? quand tu monte un bib tu pose ton gripster et remonte le tous comme ca vient alors que la faudra gerer la valve et ca me semble plus delicat apres c comme tous faut tester. |
| Sujet: Re: Pneus : MEFO Mousse [Bib/chambre] le meilleur des 2 mondes ? 15.06.14 23:22 | |
| Oui, mais comme il va se monter avant de gonfler la chambre, ça devrait être bien plus simple qu'un bib ! ... moi, c'est plutôt le fait de pouvoir encore crever qui me gêne (un peu comme dans le cas du tubeliss) _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
doofy07 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Pneus : MEFO Mousse [Bib/chambre] le meilleur des 2 mondes ? 15.06.14 23:26 | |
| Sujet: Re: Pneus : MEFO Mousse [Bib/chambre] le meilleur des 2 mondes ? 15.06.14 23:51 | |
| non mais alors toi t'es exceptionnel !!! Incroyable ce Doof Vaz y viens te péter les dents sur les chemins de chèvre en ARDECHE avec ton truc bizarre @AlexMurphy Je vois pas pourquoi ça userait plus vite avec cette forme, vu que justement la chambre intérieur permettrait de "plaquer" le Bib et oui tu as raison ça permettrait d'avoir le +"reglage fin" avec la valve Enfin moi j'ai trouvé ça interressant parce que j'ai toujours entendu les mecs râler sur leurs Bib Avant neuf comme quoi ça boxai + qu'une "catoche" Non je déconne les gars vous énervez pas Moi non seulement j'ai jamais eu de chambre avant mais en plus je roule en HM RRooo le Plus sérieux je trouve le bazar intéressant, de plus c'est assez récent chez MEFO... Bon si qq à des retours on partage !!! |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Pneus : MEFO Mousse [Bib/chambre] le meilleur des 2 mondes ? | |
