| WRF 2015 | |
+86XRdefou74 robert lucho73 RaWeL akaaz Thierry G papafredo djus mathieu Jäkii polo FANTOMAS calimero MAD doofy07 mcfly 71100 MKO micboy la buche Dams38 RubEnZab fablc4 sebti Gigi samalex38 wrfdani cyrhug loloktoch jml69 juru britch11 CED wecmanolo nitrousoxyde gégé will'71 RV4temps sub antodu07 SARKO rik fpol C gilles toph NeoZ JOJOSHERCO orion300 philgaz HuSkyRiDeR!38! XTOFF83 dxavier71 arno06 Prom' gregos dodogas63 Delémys casimir JUNIOR GENFY LOLIV dangelfan gilles monosapiens ueno Nikko83 WIL07 oliverpat GGgas Tmrider deugui hm450 pilote43 crosslex69 Nyko Gazouze miketoto Hub fred27 randomotott altere papywr david-974 guyperignon jlyam vialle AlexMurphy 90 participants |
arno06 Addict au Rouge
| Sujet: Re: WRF 2015 25.01.16 21:44 | |
| Merci pour cet avis. Je ne suis pas surpris par ta remarque sur la vivacité. Je trouve les moteurs à carbu plus "cool" à la remise des watts. Sur le freeride je m'étais fait la réflexion, même si ce n'est pas un foudre... Un réglage de l'injection règle le problème ou c'est un réglage de l'embrayage?? Encore merci! |
| Sujet: Re: WRF 2015 25.01.16 22:05 | |
| La vivacité n'a rien avoir avec l'embrayage ,et en plus le début de régime n'est pas réglable jusqu'a 3000tr ,par contre moi j'ai modifié la poignée d'accélerateur pour qu'elle tire plus long ce qui diminue un peu ce désagrément . Non l'embrayage c'est seulement qu'il faut savoir s'en servir pour faire les démarrage sans perdre l'adhérence car la moto part très fort et ou elle se mets en travers ou elle lève ou elle patine donc beaucoup de douceur autant en gaz qu'en embrayage |
david-974 Beau parleur
Date d'inscription : 01/01/2013 Moto : 300 exc 2011 Région / département : Amberieu en bugey Nombre de messages : 198
| Sujet: Re: WRF 2015 28.01.16 12:13 | |
| Message pour Gilles le diametre de sortie du reducteur est 3,5 cm |
| Sujet: Re: WRF 2015 28.01.16 18:53 | |
| - david-974 a écrit:
- Message pour Gilles le diametre de sortie du reducteur est 3,5 cm
C'est l"e même que le mien c'est exactement 34mm de diametre et moi j'ai mis un réducteur en 26mm avec pare étincelles |
MKO Discret
Date d'inscription : 02/03/2016 Age : 40 Moto : 250 wrf 2015 Région / département : 22 Nombre de messages : 3
| Sujet: Infos vis butée boisseau 02.03.16 15:00 | |
| Bonjour,
je suis nouveau sur le forum et récent propriétaire d'une 250 wrf 2015 ayant peu roulée (servie démo, 15 heures au compteur). Je suis en train de la préparer pour rouler en compétition et j'ai eu un dépliant avec le kit pièces expliquant les modifs à faire pour que ça marche comme il faut. Il y a notamment une vis a changer sur l'injection avec une plus courte que l'origine à monter avec ce qui ressemble à un contre écrou. C'est la vis sous le starter a droite. Sur ma moto la vis a été changée mais il n'y a pas le contre écrou et je ne le trouve pas dans les pièces fournies. J'ai appelé la concession yam d'où elle vient et on ma dit que sans le contre écrou le boisseau s'ouvre quand même à son maximum, pourtant elle est donc plus longue que s'il y avait le contre écrou, quelqu'un pourrait-il m'informer voir me confirmer l'info qu'on me donne svp?
merci beaucoup d'avance!
Par ailleurs, j'ai également remarqué que la bleue est "haute du cul" et effectivement très pré-contrainte d'origine. Êtes-vous rester sur les 100mm d'enfoncement en charge habituels ou plus?
merci aussi d'avance!
fablc4 Bon bec
| Sujet: Re: WRF 2015 03.03.16 23:27 | |
| - MKO a écrit:
- Bonjour,
Pour assurer le truc, tu peux utiliser un écrou quelconque d'environ 3,8 mm d'épaisseur. Comme cela tu seras dans la même configuration que les recommandations Yam. Concernant la hauteur, j'avoue ne pas avoir mesuré. J'ai roulé 1 sortie en origine, puis sur 2 ou 3 sorties en mode rodage j'ai ajusté la hauteur uniquement en fonction de mes sensations. Maintenant la moto reste un poil haute, surtout en comparaison avec mon ancienne WRF. Pour le franchissement j'envisage de descendre encore un peu. Je vais en profiter pour mesurer ça et si nécessaire envisager le changement du ressort. |
LOLIV Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: WRF 2015 05.03.16 13:58 | |
| Salut Moi j'ai bien baissé l'arrière, J'ai des hanches délicates et je peux pas levé la jambes Je dois me faire mettre des prothèses Rock and roll pour remonter sur ta brêle en tout terrain C'est ce que je disais ds mes précédents post Yam et le réseau yam sont vraiment pas bon Elle sont livrées avec le cul en l'air (ce qui n'est pas de tout vendeur) et les concess ne corrigent pas les choses en exposition... Résultat ça en rebute bcp Je reviens sur ce que dis Gilles concernant la gniaque du moteur Faut que je revienne rouler chez toi gilles que l'on compare nos 2 motos et que tu m'explique les modifs que tu as faites ...ça m'interresse parce que si ça me simplifie la vie c'est top, comme je suis pas bon... En tout cas je peux vous dire que ça m'a changé la vie cette moto J'étais vraiment fan de ma 250 Cfrx Mais là... C'est vraiment une bonne moto (même si elle le sont toutes , surtout par rapport à ce que je fais ) |
MKO Discret
| Sujet: Re: WRF 2015 05.03.16 21:40 | |
| Salut!
merci pour vos réponses! pour le contre écrou, j'ai mesuré la course de la poignée en ayant désserré de l'épaisseur d'un contre-écrou et je tire pas plus de cable que quand c'est serré à fond. Je laisse donc comme ça!
Pour l'amorto je suis à 45mm d'enfoncement à vide, un préparateur m'a conseillé en charge de s'approcher de 105 voire 110mm. Première sortie aujord'hui et ça à l'air pas mal du tout comme çà, on verra avec plus de roulage!
Encore merci!
| Sujet: Re: WRF 2015 06.03.16 9:15 | |
| - MKO a écrit:
- Salut!
Encore merci!
La vis est une buté donc ou elle a été changé ou coupé mais si tu veux en avoir la certitude tu dépose le petit carter en plastique sur le corps d'injection et tu vas voir si la vis touche ou pas . Pour la suspension si tu ne fais pas de franchissement reste à 100 110 mm car elle est au mieux après si tu est court sur pattes tu peux aller à 120/125 mm mais là la moto est beaucoup plus dure sur les petites bosses est elle talonne plus facilement |
| Sujet: Re: WRF 2015 06.03.16 9:36 | |
| De toute façon c'est une fausse bonne idée de jouer sur la précontrainte de l'amortisseur pour essayer de solutionner un pb de taille de jambe. Après plus rien marche! La solution la moins "intrusive" sur le fonctionnement de la suspension serait de trouver des biellettes rallongées et de remonter les fourreaux de fourche dans les T. http://www.ttshop.fr/biellette-d-abaissement-de-suspension-arriere-pour-yamaha-wrf-wrr-wrx-yz-yzf.html En tout cas la wrf 2015 reglée par Gilles va tres bien en suspension je confirme. (mais la 200 ktm 2013 n'est pas tres loin derrière) |
| Sujet: Re: WRF 2015 07.03.16 16:36 | |
| Attention cette bande de ont changé pas mal de pieces pour faire chier ceux qui avaient un stock de pieces inchangé depuis 15 ans donc bien profond pour les pieces suivantes ---------Les pignons de sortie de boite ,il y az un rebord sur le carter qui dépasse et si tu monte un vieux model l'arbre de boite ne tourne plus ---------Le selecteur de vitesses des vieilles est en diametre 11mm est celui des 2015 est en 13 mm Attention aussi a ne pas mettre un phare qui pompe trop car avant on pouvait souder avec l'alimentation mais maintenant il ont mis le phare sur la batterie et si tu mets trop puissant la batterie ne tiens pas elle se vide petit a petit et au bout d'un moment ton démarreur ne marche plus . A vérifier mais je pense que la quantité d'huile sur le manuel est fausse il en y va plus ,je dirai presque comme les anciennes. |
| Sujet: Re: WRF 2015 07.03.16 17:35 | |
| - frevado a écrit:
- De toute façon c'est une fausse bonne idée de jouer sur la précontrainte de l'amortisseur pour essayer de solutionner un pb de taille de jambe. Après plus rien marche!
La solution la moins "intrusive" sur le fonctionnement de la suspension serait de trouver des biellettes rallongées et de remonter les fourreaux de fourche dans les T. http://www.ttshop.fr/biellette-d-abaissement-de-suspension-arriere-pour-yamaha-wrf-wrr-wrx-yz-yzf.html En tout cas la wrf 2015 reglée par Gilles va tres bien en suspension je confirme. (mais la 200 ktm 2013 n'est pas tres loin derrière) Honnêtement t'es obligé de le faire Toute celle que j'ai vu, essayé avant d'acheter étaient "stock" : on aurait dit des r1 Bref moi je l'ai fait avec Fred qui a modifié aussi la sienne et tout va bien ! |
loloktoch Addict au Rouge
Date d'inscription : 08/09/2006 Age : 63 Moto : gasgas ec350f 2021 Région / département : ARBRESLE Nombre de messages : 893
| Sujet: Re: WRF 2015 07.03.16 17:57 | |
| - clot gilles a écrit:
- Attention cette bande de ont changé pas mal de pieces pour faire chier ceux qui avaient un stock de pieces inchangé depuis 15 ans donc bien profond pour les pieces suivantes
---------Les pignons de sortie de boite ,il y az un rebord sur le carter qui dépasse et si tu monte un vieux model l'arbre de boite ne tourne plus ---------Le selecteur de vitesses des vieilles est en diametre 11mm est celui des 2015 est en 13 mm Attention aussi a ne pas mettre un phare qui pompe trop car avant on pouvait souder avec l'alimentation mais maintenant il ont mis le phare sur la batterie et si tu mets trop puissant la batterie ne tiens pas elle se vide petit a petit et au bout d'un moment ton démarreur ne marche plus . A vérifier mais je pense que la quantité d'huile sur le manuel est fausse il en y va plus ,je dirai presque comme les anciennes. Pour le pignon,j'ai monté celui des 2007 sans problème ,d'ailleurs mème ref depuis 2001 http://www.pieces-yam.com/yamaha-microfiches-affectation-piece.html?text_recherche2=9383B-13218 |
| Sujet: Re: WRF 2015 07.03.16 19:53 | |
| Pour l'huile, je mets 1L100 avec changement de filtre. Je change le filtre a chaque vidange. Vous vidangez tous les combien d'ailleurs? 400 km pour ma part. Pour la hauteur de selle j'ai fait rabaisser l'amorto chez Gprp d'1cm et ca va beaucoup mieux. Si a tout hasard vous avez un power tuner a vendre ca m'interesse lol |
| Sujet: Re: WRF 2015 08.03.16 20:51 | |
- Pour l'huile, je mets 1L100 avec changement de filtre. Je change le filtre a chaque vidange. Vous vidangez tous les combien d'ailleurs? 400 km pour ma part. Pour la hauteur de selle j'ai fait rabaisser l'amorto chez Gprp d'1cm et ca va beaucoup mieux. Si a tout hasard vous avez un power tuner a vendre ca m'interesse lol
Sur le bouquin il y a marqué 1000km donc je vidange à 1000 et le filtre une fois sur trois |
| Sujet: Re: WRF 2015 08.03.16 23:35 | |
ça t’apporte quoi le pignon ? Tu plafonnes pas à 90 ?
mcfly 71100 Discret
Date d'inscription : 01/03/2012 Age : 35 Moto : YAMAHA YZ250FX 2016 Région / département : 71 Nombre de messages : 11
fablc4 Bon bec
| Sujet: Re: WRF 2015 09.03.16 14:10 | |
ça t’apporte quoi le pignon ? Tu plafonnes pas à 90 ? C'est un 12,bien plus efficace en franchissement ,car moteur moins fort en bas que les anciennes (course plus courte,alesage plus grand,moteur super carré,donc mécaniquement moins coupleuse) mais avec la boite 6, régime bien raisonnable à 90,tu es loin de plafonner,en accelerant un peu,120 et loin d’être a fond.C'est quand mème des moteurs qui prennent pas loin de 13000tr/m |
| Sujet: Re: WRF 2015 14.03.16 11:43 | |
C'est un 12,bien plus efficace en franchissement ,car moteur moins fort en bas que les anciennes (course plus courte,alesage plus grand,moteur super carré,donc mécaniquement moins coupleuse) mais avec la boite 6, régime bien raisonnable à 90,tu es loin de plafonner,en accelerant un peu,120 et loin d’être a fond.C'est quand mème des moteurs qui prennent pas loin de 13000tr/m Pour ceux qui trouve la wrf un peu haute,un peu chère,mais préserve l'origine en cas de revente,et elle doit se revendre facilement en occasion https://www.shopyamaha.com/product/details/yamaha-short-seat?b=Off-Road+Motorcycle&d=20|20&f=2016|135&dealernumber= |
| Sujet: Re: WRF 2015 17.04.16 10:51 | |
| 1400 km au compteur, toujours aussi satisfait de cette moto que ce soit en cross endurance ou franchissement. A combien d'heure avez vous le piston ou chaine de distri? Pour info filtre propre a chaque sortie,vidange et filtre tous les 400 km pas de traces de limailles ou autre dans la crepine, elle demarre toujours bien. Je pensais ouvrir pour changer ou verifier le piston a 80h |
| Sujet: Re: WRF 2015 17.04.16 11:34 | |
| Sujet: Re: WRF 2015 17.04.16 12:25 | |
- 1400 km au compteur, toujours aussi satisfait de cette moto que ce soit en cross endurance ou franchissement. A combien d'heure avez vous le piston ou chaine de distri? Pour info filtre propre a chaque sortie,vidange et filtre tous les 400 km pas de traces de limailles ou autre dans la crepine, elle demarre toujours bien. Je pensais ouvrir pour changer ou verifier le piston a 80h
On ne doit pas avoir la même moto car moi je trouve que ce n'est pas la meilleur moto que j'ai eu pour le franchissement ,ni celle qui démarre le mieux. |
| Sujet: Re: WRF 2015 17.04.16 12:36 | |
| Le top en franchissement c'etait ma 250 exc mais la wrf est beaucoup plus polyvalente... Et je ne m'en plains pas en franchissement. |
| Sujet: Re: WRF 2015 | |
| WRF 2015 | |
