Le Deal du moment : -25%
599 €
 cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur?
spiderman
Fab73
nicobaz
7 participants
nicobaz
nicobaz
Moto : 300RR / 1290SAS
Région / département : 69480
Nombre de messages : 622
cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur? Empty
MessageSujet: cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur?   cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur? Empty29.06.14 12:31
lors de mes deux dernier Popoff tour (oui, je n'ai pas roulé depuis janvier....) mon embrayage avait tendance à "couiner" à la cirette ou au lacher d'embrayage.
j'ai donc profité de la vidange pour démonter tout ça et j'ai trouvé que ma cloche était un peu marquée...genre polie à certains endroits (le premier disque lisse également). Faut il que je change la cloche et les disques lisses? ( le disque est encore dans les cotes)
illustration:
cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur? <a href=cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur? 833728cloche" />
merci pour votre aide
ha oui, sinon, j'ai fait tomber une douille de maintien des disque dans le fond du moteur.... boulay cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur? Pfff
Fab73
Fab73
Nombre de messages : 2043
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur?   cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur? Empty29.06.14 13:12
bizarre l'usure inégale...disques voilés ?  reflexion
nicobaz
nicobaz
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur?   cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur? Empty29.06.14 15:08
ça n'a pas l'air, contrôle sur le plan de travail en granit de la cuisine donc rien de très précis.
mais le disque a la même tête, ou presque...
cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur? 153766disque
je change tout?
c'est cher une cloche?
Fab73
Fab73
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur?   cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur? Empty29.06.14 15:37
Je ne suis pas expert, mais les traces d'usure que tu montres me semblent pas importantes. Tu juges l'usure de la cloche ou de la noix selon l'état des creneaux, quand c'est usé les créneaux sont marqués :
cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur? Embrayage_009
Certains liment les créneaux pour rectifier les marques mais ce n'est qu'une solution temporaire, on retrouve alors des creneaux bien lisses :
cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur? Embrayage_013
Au vu de ta photo, ta cloche a pas l'air marqué...Est ce que ton embrayage fonctionne bien à part le bruit ?
La dernière vidange date de quand et quelle huile ?
Vérifie aussi l'épaisseur des disques pour voir si ils sont dans les cotes
Moi je commencerais par la vidange, puis les disques si le "problème" persiste, car la cloche c'est grosso modo 200€ voire plus, idem pour la noix...
nicobaz
nicobaz
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur?   cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur? Empty29.06.14 16:14
Merci pour ta réponse.
l'embrayage fonctionnait bien à part le bruit de temps en temps...Je me suis dit que j'allais profiter de la vidange pour vérifier, j'avais peur de me retrouver en rade au fond des bois, je suis suffisamment un boulet pour les ouvreurs (enfin l'ouvreur, pour l'instant je ne suis sorti qu'avec Popoff  hi )
La moto à 6200 KM, la dernière vidange a été fait en octobre chez un pro (à la 20w50), étant novice, je lui avais fait faire le tour après l'achat de la machine.
la vidange doit avoir 800km.
Je vais suivre tes conseils, il ne me reste qu'a récupérer cette cochonnerie de douille qui est tombée dans le fond (j'ignorai qu'elles pouvaient se sauver  triste )... pour ça, je pense qu'il va falloir que je sorte le carter complet...mais j'ai aucune idéé de comment ça se passe avec l'axe du kick... re  triste
spiderman
spiderman
Moto : TM300 2T 2008
Région / département : Ardèche libre ...
Nombre de messages : 361
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur?   cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur? Empty29.06.14 16:55
pour tes marques sur la noix/cloche ,aucunes incidences c'est de l'usure propre et simple ,après si tu n'en veux plus faut une cloche et une noix traitées et c'est fini ...
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur?   cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur? Empty29.06.14 17:16
reflexion juste une question sur la cloche c'est le disque (en photo ) qui était contre ??
nicobaz
nicobaz
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur?   cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur? Empty29.06.14 18:15
la première photo c'est la cloche (et la noix) sans disque et la deuxième le disque qui était en contact.
Je pense m'être trompé de terme, la pièce qui me posait soucis est la noix et pas la cloche...
Fab73
Fab73
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur?   cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur? Empty29.06.14 18:18
Normalement le premier et dernier disque sont toujours des garnis (les disques lisses sont intercalés entre les garnis), donc ton disque lisse en photo ne devrait pas etre contact avec la noix (? reflexion )
A confirmer par d'autres
spiderman
spiderman
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur?   cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur? Empty29.06.14 18:39
+1 avec Fab 73
nicobaz
nicobaz
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur?   cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur? Empty29.06.14 18:43
déconnez pas, c'est un des trucs sur lequel je suis sûr!  hi
cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur? 065903200
spiderman
spiderman
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur?   cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur? Empty29.06.14 18:59
ce serait le premier embrayoire que je vois avec un disque lisse au fond de la cloche .. secret
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur?   cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur? Empty29.06.14 19:11
mdr on commence toujours par un disque garni et on fini par un disque garni
http://www.matvpratique.com/video/10481-comment-changer-ses-disques-d-embrayage
si tu la acheter d'occasion elle a déjà un passé  ange
nicobaz
nicobaz
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur?   cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur? Empty29.06.14 19:23
je sais bien qu'elle a déjà un passé  clin d'oeil  mais la vue éclatée que j'ai posté correspond à ma machine...
et sur ta vidéo, il ne parle pas de ces bouses de douilles (n°26 de l'éclatée) qui se font la malle au démontage et tombe dans le moulin  colere colere colere
 vert
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur?   cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur? Empty29.06.14 19:32
nanana  tous les embrayages ne sont pas les memes  clin d'oeil  ca depend de la surface de friction de la noix et du plateau de pression  yeah  chez ktm 8 disc lisses les 2 premiers et les 2 derniers + fins que les 4 du milieu  clin d'oeil  en general sur les 4 coups (qui chauffent ) tes symptomes correspondent a des discs lisses voilés  yeah
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur?   cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur? Empty29.06.14 19:35
clin d'oeil  l usure (cannelures ) sur la cloche (pas enorme sur la tienne ) n est pas grave ca peut donner un embrayage moins progressif les discs garnis coulissent moins bien dans les gorges de la cloche  clin d'oeil  un coup de lime leger et hop c est reparti  ange
Fab73
Fab73
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur?   cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur? Empty29.06.14 20:24
Effectivement le schéma éclaté donne raison a deugui !
Y font rien comme les autres katoches !!  ange
nicobaz
nicobaz
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur?   cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur? Empty29.06.14 21:52
Merci à tous (un peu plus à Deugui  hi )
Je vais changer mes disques lisses, mais avant, il faut que je puisse récupérer cette colere  de douille....
Thibaud
Thibaud
Moto : 525 EXC
Région / département : 25 / 70 / 39 / 01 (ca dépend du vent ^^)
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur?   cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur? Empty09.07.14 16:18
T'inquietes pas pour le couinement, tout est normal, tu peux remonter yeah
benoitp
benoitp
Moto : Italienne
Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur?   cloche d'embrayage 525 EXC c'est grave docteur? Empty09.07.14 18:18
lorsque les disques lisses en acier sont bleuis par la chaleur, tu peux les passer à la toile abrasive fine (500) pour les remettre en état. Ainsi tu n'aura plus le bruit.
Avis personnel : 20W50 est pas assez fluide il vaudrait mieux un grade qui commence à 10 ou 5.
» C'est grave docteur ??
» Un truc qui cloche sur ma cloche
» Ca se soigne Docteur
» Avis d'enduriste sur le 125 WR
