-36%
254.99 € 399.01 €
 Desolidarisation Axe de direction / Té de fourche inférieur
Desolidarisation Axe de direction / Té de fourche inférieur Empty
MessageSujet: Desolidarisation Axe de direction / Té de fourche inférieur   Desolidarisation Axe de direction / Té de fourche inférieur Empty16.10.06 20:42
Est-il possible de désassembler "facilement" un axe de direction et son té de fourche ?
Des petits coups de maillets suffisent-ils ou bien faut il sortir le grand jeu : presse hydraulique, té + axe au congélateur puis chauffage du té uniquement pour s'aider du différentiel de dilatation.... ???
merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Desolidarisation Axe de direction / Té de fourche inférieur   Desolidarisation Axe de direction / Té de fourche inférieur Empty16.10.06 21:19
a mon avis ca va etre des grand coup de maillet quand je vois deja comme j'en ai chié pour sortir le roulement de direction sur cet axe justement.... colere et pour remettre son remplacant et qu'il va falloir que je refasse le meme cirque parcequ'on m'a depanné avec un vieux roulement et que les nouveaux attendent sur le coin de l'etabli pour l'instant colere fouet
MessageSujet: Re: Desolidarisation Axe de direction / Té de fourche inférieur   Desolidarisation Axe de direction / Té de fourche inférieur Empty16.10.06 21:23
Je suppose que tu as trouvé une fouche dont le pivot est trop court et que tu voudrais utiliser celui de ton ancienne fourche sur le nouceau té ... ?
C'est monté à la presse + chaud/froid. Alors si tu le démontes en force l'une des 2 portées va forcément se déteriorer. Je parierais pour l'alu du té.
Donc impossible de remettre un pivot avec la garantie d'avoir le serrage adequat. reflexion Ca craint !
Pour information les vélocistes refusent maintenant de le faire pour des questions de sécurité. De même les fourche VTT avec un serrage par vis ont disparu du marché.
MessageSujet: Re: Desolidarisation Axe de direction / Té de fourche inférieur   Desolidarisation Axe de direction / Té de fourche inférieur Empty17.10.06 8:07
Arf, merde ! En fait c'était pour anodiser les Tés d'un 250CR. Le but est donc de remettre après opération le même axe... mais à tes dires clod, ça me semble compromis perplexe
» sortir roulement de direction inferieur sur exc
» Comment virer le roulement de T inférieur
» Amortisseur de direction KTM
» Probleme direction WRF
» Direction voilée ...
