| pour verif une bielle | |
+3guillaumemounier monosapiens yam250 7 participants |
yam250 Jaspineur
| Sujet: pour verif une bielle Ven 29 Aoû - 10:43 | |
| Salut
tjs avec mon ancienne, (250 IT 82) le haut moteur allant etre refait (merci pour l'adresse!!) je voudrais un avis sur le bas.
doit on oligatoirement l'ouvrir pour le verifier ? je m'explique :
si la bielle n'a aucun jeu de bas en haut (axial ou radial ?) et un jeu lateral largement ds les tolerances, peut etre elle qd meme usée ?
puisque pas de jeu, je pensais ne faire que les rlts et jes spys et ne pas toucher au vilo..
c'est une moto qui ne sortira qu'une fois par mois, et encore...
merci, c'est juste pour eviter de lacher encore un billet de plus, mais si il faut, ben, y faut !!!
merci |
| Sujet: Re: pour verif une bielle Ven 29 Aoû - 10:58 | |
Haut moteur refait ou ? Merci.
| Sujet: Re: pour verif une bielle Ven 29 Aoû - 11:58 | |
| perso, j'emmène toujours le bas moteur quand je fais refaire le haut pour avoir un avis. ( je fais refaire mes moulins chez Gonin et je sais que j'ai l'avis d'un spécialiste qui ne poussera pas à la consommation.) Je pensais la bielle de ma CRFX ok et il m'a conseillé de la changer...la bielle d'un 250 KX que je pensais limite, il m'a dit qu'elle était ok... Rien ne vaut un "coup de main et d'oeil" d'un pro qui s'y connait vraiment...si c'est ok cela ne te couteras rien. |
yam250 Jaspineur
| Sujet: Re: pour verif une bielle Ven 29 Aoû - 14:40 | |
| je vais refaire le haut a l'adresse que l'on m'a conseillée sur un autre post. (Gonin) sauf que je ne suis pas de votre region, et je ne peux pas qd meme leur envoyer par la poste le bas moteur juste pour qu'il le verifie..
je vais tenter de l'apporter chez un mecano vers chez moi, on verra bien.. |
cocoland Beau parleur
Date d'inscription : 07/03/2009 Age : 36 Moto : Honda CRF250X Région / département : Canada Nombre de messages : 127
| Sujet: Re: pour verif une bielle Sam 30 Aoû - 11:09 | |
| Un vilo à l’œil dans le moulin ça se contrôle pas bien ^^ A part le jeu des roulements de vilo.
Mais si le moulin ne vibrait pas anormalement il n'y a pas de raisons qu'il soit déséquilibré.
Pour le roulement de bielle à part le jeu latéral, l'axiale quand tu as une bielle montée sur roulement il n'y a que ta main qui peut te dire si il y a du jeu ou pas...
Mais là encore avec réserve car si c'est un moulin qui n'a pas tourné depuis un moment, tu peux avoir la rouille qui s'est installé sur les aiguille, et en fonctionnement ça peut dégager... Plus vite que prévus.
Les roulement de vilo... Pareil: En fonctionnement si tu les entends faut t’inquiéter si non... Ya pas de raison.
Je dirais que les roulements de vilo sont à surveiller de près car quand ça casse ça fait souvent du dégas. Alors que celui de tête de bielle... C'est très rare que la bielle casse sur un 2 temps en général la cage à aiguille casse la bielle se retrouve bloquée... Tu change le vilo et fin de l'histoire.
Si tu ouvre le bas moteur je te conseille (c'est qu'un conseil) d'avoir accès à un écarteur de carters pour le démontage et un centreur de vilo pour le remontage. La méthode du maillet fonctionne certes, mais rien en vaut du travail en douceur plus tôt que risquer de déséquilibrer le vilo au remontage. |
Date d'inscription : 29/07/2008 Age : 56 Moto : Koehler-Escoffier 1920 au protoxyde d'azote Région / département : Misère en Isere Nombre de messages : 36901
| Sujet: Re: pour verif une bielle Sam 30 Aoû - 11:24 | |
| mon avis , quand tu refait un haut moteur tu reprend une grosse compression , tu va peu etre aussi lui faire prendre plus de tours puisque le moteur auras repris une santé , donc , le bas moteur roulement de vilo et surtout roulement de tete de bielle va viellir plus vite que le bojol nouveau et tu risque de tout re pété( cylindre piston etc ..) si la cage a aiguille de tete de bielle par en morceau bien sur que l’idéal est un contrôle par un pro qui peu mesuré avec précision le jeu axial de bielle et donc l'usure théorique de la cage a aiguille de tete de bielle. bref bien sur que pour sauver un vieux moulin de la casse tu peu évité le changement de la bielle et de la cage ,(apres quand meme un contrôle ) mais si tu veut repartir nikel vaut mieux faire l'ensemble y compris roulement de vilebrequin @ cocoland , le problème d'une cage a aiguille de tete de bielle qui meurt c'est pas que la bielle casse mais que la cage explose et que les morceaux et les aiguilles parte labouré tout le moteur y compris le cylindre et piston même si bien, sur le résultat finale, si le problème se passe a haut regime et en pleine charge ,et que la bielle casse aussi bref le dilemme est est ce que tu remonte avec un vilo ( bielle + cages ) moyen en roulant pepere et en graissant un peu plus ou tu refait tout , y a que ton budjet qui peu tranché |
| Sujet: Re: pour verif une bielle Sam 30 Aoû - 11:54 | |
| Rooo les méchantes aiguilles Pas encore vu même sur un moteur Honda où le roulement a cassé à plein régime dans le vide pendant un saut. Ça a fait: Winininin- CRAC!!! Chez Honda les aiguilles elles se rangent bien sagement en bas en attendant qu'on ouvre XD bon j'arrête le talibanisme. Je suis d'accord avec Nitrousoxyde: Le bas à neuf avec le haut c'est mieux. Par contre je suis curieux: Comment on mesure un jeu axiale avec une bielle montée sur roulement? Je connais le plastigage sur les bielles à coussinets mais mesurer sur une bielle montée sur roulement je vois pas. |
| Sujet: Re: pour verif une bielle Sam 30 Aoû - 12:29 | |
| Sujet: Re: pour verif une bielle Sam 30 Aoû - 13:12 | |
| aie aie aie j'imagine le carnage si c'est remonté jusqu'à la culasse Dac je vois le truc pour le jeu de bielle, mais il doit falloir mesurer dans plusieurs positions (nono pas le kamasutra) Car si l'usure des aiguille n'est pas uniforme, selon la position de la bielle le jeu doit changer. |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: pour verif une bielle Sam 30 Aoû - 14:41 | |
| et si la cage a aiguille de tete de bielle casse la bielle tape le carter et peut casser celui ci (deja vu) bref pendant que c est ouvert et si tu comptes rouler avec un moment fait ce qu il faut |
| Sujet: Re: pour verif une bielle Sam 30 Aoû - 16:14 | |
| Sujet: Re: pour verif une bielle Sam 30 Aoû - 16:59 | |
| Magnifique!!! Heu je suis sur que c'est parce que c''était pas une Honda!!! Pardon pas taper!!! |
| Sujet: Re: pour verif une bielle Sam 30 Aoû - 19:05 | |
yam250 Jaspineur
| Sujet: Re: pour verif une bielle Dim 31 Aoû - 10:22 | |
| Vous m'avez convaincu, je refait tout..surtout qu'il est deja sorti du cadre, et cylindre enlevé.. puisque c 'une brele que je compte garder, autant ne pas avoir a tout refaire ds 6 mois pour avoir voulu economiser un peu... merci ! |
| Sujet: Re: pour verif une bielle Dim 31 Aoû - 12:30 | |
T@Z01 Jaspineur
Date d'inscription : 30/09/2008 Moto : 250WRZ Région / département : limitrophe Bugey/Haut Bugey Nombre de messages : 319
| Sujet: Re: pour verif une bielle Dim 14 Sep - 10:43 | |
| Yam250 si tu envois le haut chez un pro et que tu comptes de toute manière faire à minima tes rlmts et spys de vilo tu y mets le vilo dans le carton (tres tres bien emballé) et tu lui demande de vérifier jeux de bielle et alignement vilo. Il te donnera le résultat des mesures et ce qu'il y a à faire ou pas Et sur un mono le reconditionnement d'un vilo reste dans des tarifs raisonnables donc comme tu le dit si tu souhaites être tranquille autant le faire quand tout est démonté. |
| Sujet: Re: pour verif une bielle | |
