| Husqvarna | |
+86Ch4rl matth42 DIDI gilles LOLIV randomotott rick 74 crosslex69 ARNAUD B Gioberto proto60 sylvain43 Micka34 sebti MAD reg69 tof304 RV4temps XRdefou74 pat300gas oliverpat delafontaine franck74 Chouch Robin07 RubEnZab goldenwhite69 NeoZ draco-killer38 Dams38 samalex38 Zenip WIL07 dudu73 Jäkii britch11 la buche diabolo38 max38 popoff Nico42400 Armand28 pilote43 arno06 calimero papywr Goum Bro7 philgaz Gigi raph74 Hub r1sc2 Delémys doofy07 fred27 Toymaniac jml69 GGgas XTOFF83 dangelfan 123nico69 gilbert :le papy AYTHO sub C gilles s001 papafredo casimir vialle Fab73 GENFY Olivier43 Pof lolo (le badrais) thierry69 davey38 denzo SARKO nitrousoxyde deugui kinder333 boulanger07 monosapiens titou spermot 90 participants |
la buche Maître bûcheron
GGgas Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Husqvarna 14.09.16 18:03 | |
| Merci l'ami. Je vais l'embêter par Message privé. |
Chouch Bavard
| Sujet: Re: Husqvarna 11.10.16 9:14 | |
| Salut les connaisseurs Hva, j'ai acheté cette été une 350 FE 2016 après avoir passé 5 ans les fesses sur une 350 beta RR 2011. Je dois dire que dans le rapide et sec cette moto est fantastique. Par contre je ne m'y retrouve pas dès que c'est un peu technique dans les cailloux ou quand c'est gras. Je n'arrive pas bien à placer l'avant dans le technique et je me fais vite balader. Dans le gras difficile de trouver l'adhérence.
Mon ressenti est que je ne parviens pas bien à écraser la roue arrière, debout sur les cales pieds et en tirant sur le guidon.
Pour info j'ai mis le setting "souple" des suspettes, préconisé dans le bouquin.
Des idées pour m'aider ? Cette semain j'ai changé la position du guidon, je suis passé sur les taraudage avant du T de fourch et j'ai changé le setting des suspension à "Standard". Je verrais ce WE si je suis mieux. Si vous avez une expérience sur le réglage de cette 350 je suis preneur !!! |
| Sujet: Re: Husqvarna 11.10.16 18:43 | |
Pression des pneus ?
Robin07 Beau parleur
Date d'inscription : 30/12/2015 Age : 30 Moto : 250 te 2017 Région / département : Ardèche/Isere/Rhone Nombre de messages : 191
| Sujet: Re: Husqvarna 11.10.16 18:46 | |
| 250 te 2017 commandée ! 😘 |
Chouch Bavard
| Sujet: Re: Husqvarna 11.10.16 22:53 | |
Pression des pneus ? Ben non je suis en bib, ils en sont à mi usure |
franck74 Beau parleur
| Sujet: Re: Husqvarna 13.10.16 4:50 | |
| Salut, j ai une 350 fe de 2016, pour ce qui est de l adhérence sur le gras, j ai résolu ce problème en mettant un bib arrière mefo extrême à la place de mon bib Michelin, c est le jour et la nuit, pour les grimpettes un peu sévère , je me suis rendu compte que la courbe normal etait la plus adapté, moins sujet au coup de piston que la soft, je réserve la soft pour le roulant sur le gras, c est là qu elle prend toute son utilité, elle permet de moins perdre l arrière sur le coût de gaz.En plus , je viens de monter un silencieux akra titane, merci le bon coin,la moto est beaucoup plus ronde niveau régime moteur et elle ne fait pas plus de bruit qu avec l origine.voila au plaisir d échanger tes impressions futurs. Franck74. |
Chouch Bavard
| Sujet: Re: Husqvarna 13.10.16 20:32 | |
| Merci Franck pour tes remarques, effectivement la courbe standard ira peut être mieux dans le technique. Pour les bits, je ne connaissait pas, je vais regarder de plus près et aussi voir du côté des pneus, mitas ou goldentyre. Jusque là j'étais plutôt Michelin. |
Chouch Bavard
| Sujet: Re: Husqvarna 15.10.16 18:38 | |
| Petite balade aujourd'hui avec de nouveaux settings, pontets déplacés à l'avant du t de fourche et réglage suspension standard plutôt que standard. J'ai aussi suivi ton conseil de mettre la courbe standard pour les grimpettes techniques même humides. Ben c'était nettement mieux. A confirmer demain avec une ballade un peu plus costaud. |
| Sujet: Re: Husqvarna 06.03.17 1:39 | |
| Bonjour les possesseur d'husky J'aimerais savoir quel ressort et quel serrage de vis utilisée vous pour l'ouverture de la valve d'échappement sur un 250 te 2017 Je roulais avec le ressort rouge et vis dévissé à ras du carter ... un avion de chasse en spéciale mais impossible de relancer dans une grimpette, l'avant lève direct meme avec ma carcasse à fond sur le guidon Je vien de mettre le ressort vert (l'extrême opposé ), j'irais tester en condition réel Voilaaaa |
delafontaine Beau parleur
Date d'inscription : 13/07/2013 Age : 43 Moto : 501FE-2017 Région / département : far-east Nombre de messages : 173
| Sujet: Re: Husqvarna 18.03.17 18:39 | |
| Salut. Alors voila, j ai vendu mon vieux ktm et j ai achete le nouveau 500HVA 2017 il y a peu. Je ne dispose pas du S.A.V.habituel. J ai donc recu la mobylette en caisse, a monter soi meme en fait... Dès les premiers tours de roue, j ai vite compris que la cartographie d injection d origine est litteralement nauseabonde... voir merdique, ou innadaptee aux joies de l enduro. Bref un vrai VEAU.
Est ce normal? Qui de vous roulle en version tout "stock" ? En temps normaux, les dealer HVA-Ktm font ils un changement de la carto des CDI tout de suite en recevant les moto? Quelqun sait-il VRAIMENT comment procedent les mecanos officiels avec les changements de cartographies, et pour l aproffondissement des reglages d injection? Quelles sont leurs possibilites d action sur l electronique d origine? Bref comment ca marche?
En tout cas apres mon vieux 530, le husky parait tres leger, et semble virer tout seul, pour ainsi dire. |
oliverpat Moulin à paroles
Date d'inscription : 10/05/2012 Age : 35 Moto : Une allonge-bras Région / département : 69 Nombre de messages : 766
| Sujet: Re: Husqvarna 18.03.17 20:16 | |
| Si c'est comme les années précédentes tu as deux choix de courbes au guidon, la normal et l'autre tu choisis sur le potentiomètre sous la selle entre hard et soft. |
| Sujet: Re: Husqvarna 18.03.17 20:22 | |
| - oliverpat a écrit:
- Si c'est comme les années précédentes tu as deux choix de courbes au guidon, la normal et l'autre tu choisis sur le potentiomètre sous la selle entre hard et soft.
Oui, j ai bien branché le bouton des maps. Mais ma question n etait pas la. Meme en mode hard, il me semble que l injection n est pas du tout au top, mais alors vraiment pas. |
| Sujet: Re: Husqvarna 18.03.17 20:27 | |
| Sujet: Re: Husqvarna 18.03.17 21:41 | |
- Réglage du tps?
Je ne pense pas. Lors d un mauvais reglage le voyant erreur devrait s allumer. D ailleur il n y a apparement pas de potentiometre sur les nouvelles husky. |
| Sujet: Re: Husqvarna 19.03.17 9:15 | |
Pot catalytique ?
Bride oubliée sur le pot ?
pat300gas Bon bec
Date d'inscription : 25/05/2008 Age : 59 Moto : 350 ktm excf Région / département : voironnais Nombre de messages : 520
| Sujet: Re: Husqvarna 19.03.17 9:51 | |
| - delafontaine a écrit:
- Salut.
En tout cas apres mon vieux 530, le husky parait tres leger, et semble virer tout seul, pour ainsi dire. salut j'ai discuté avec un dealer husqvarna hier après midi lors de la livraison d'un 350 husky à un poto Concernant le débridage, il m'a parlé de 4h de travail et passage à la valise obligatoire. tu peux en dire plus sur ton achat en caisse ? en MP si tu veux. |
| Sujet: Re: Husqvarna 21.03.17 10:45 | |
Bride oubliée sur le pot ? Non j ai bien tout enleve, meme le parre flamme interieur connique. |
| Sujet: Re: Husqvarna 29.08.17 9:23 | |
| Un copain a une 310 Husqvarna qui coupe à chaud et qui ne veut plus redémarrer. Des que le moteur est redescendu en température elle redémarre! Ne serais-ce,pas les symptômes d'une pompe à essence défectueuse? Si vous des axes de recherches, je suis preneur car dans peu de temps, il y met le feu!!! |
| Sujet: Re: Husqvarna 29.08.17 9:34 | |
| Sujet: Re: Husqvarna 29.08.17 10:28 | |
| Il faut étudier toutes le pistes donc je n'en sais rien. Merci à toi. |
s001 Bon bec
Date d'inscription : 28/11/2006 Age : 48 Moto : yanaplus Région / département : Isère / Vienne Nombre de messages : 425
| Sujet: Re: Husqvarna 29.08.17 12:10 | |
| Si ça coupe ça sent le problème électrique. La pompe à essence, ça prévient un poil. Après, quoi précisément, faire une analyse de chaque cause possible en partant du bout et en remontant, lorsque le problème est présent. Bougie - fil haute tension - bobine haute tension - bobines d'allumage (des fois en cause lorsque ça varie en fonction de la température)... Injecteur - calculateur - entrées utiles à l'injection ou à l'allumage (neiman, coupe circuit, capteurs, faisceaux qui amènent tout ça)... Recherche pénible, bon courage. |
| Sujet: Re: Husqvarna 29.08.17 12:14 | |
| Merci à toi, ça me fait déjà une piste de recherche. |
| Sujet: Re: Husqvarna | |
| Husqvarna | |
