| Sherco | |
+111philcool leon Romain Pho_Tom Skysam manny momo88120 matth42 alex69300 Crapito n'alain pir74 le gaulois robert Ktmsilver oliverpat LOLIV lelo38 jeje74 sebloulou Zenip tartanpion caze Jäkii damien74000 XRdefou74 micboy gas42 Arhus s001 jml69 Tm63 Pat42 OlEnK RubEnZab lolo (le badrais) byroncre gégé Micka34 OLIVE73 Gigi dangelfan sub Steph42360 fablc4 david.t MAD denis77 la buche XTOFF83 seb1 dudu73 Patrick Massin wrfdani belette007 RV4temps jomont43 buck84 ca gaze gilbert :le papy Elrider orion300 flin Xav609 athlon ben731 goldenwhite69 crosslex69 leglaude toph Larteub r1sc2 Toymaniac papywr gilles Olivier43 Hub niconath3 mister white 297 polo deugui GENFY calimero C gilles Phiphi07 nitrousoxyde boulanger07 novemberkasan arno06 juanito britch11 vialle julien300gas GGgas dodogas63 randomotott philmoto73 doofy07 Damien74 HuSkyRiDeR!38! Nikko83 Fab73 monosapiens Delémys fred27 benoitp pper38 Tchum jannars casimir pilote43 115 participants |
| Sujet: Re: Sherco 05.12.17 21:45 | |
| Le jeu entre piston /cylindre est en rapport du diamètre et en fonction de la matière alu nikazilé ou fonte
je n'ai plus les côtes exactes ce que je me rappelle c'est que pour les fontes c'était plus de jeu 2 centièmes
Pour un 125 KTM nikasil c'est entre 4 et 5 centièmes
| Sujet: Re: Sherco 06.12.17 8:02 | |
| le tableau que j ai indique piston de 50 mm a 60 et de 0.05 de 60 a 80 mm 0.06/0.07 et +80 =0.08 et pour les moteurs a air + 0.02a toutes les cotes je parle tjrs de moyenne |
OlEnK Beau parleur
Date d'inscription : 04/04/2017 Age : 44 Moto : 300 SHERCO SEF-R 2012 Région / département : Rhone-Alpes / Loire (42) Nombre de messages : 157
| Sujet: Re: Sherco 07.12.17 22:33 | |
| j'ai trouvé un lien sur Shercomania pour accéder aux manuels atelier. Bon c'est en anglais, mais ça donne une mine d'infos !!! https://www.manualslib.com/brand/sherco/motorcycle.html Les fameux schémas électriques... la procédure pour contrôler le jeu des soupapes... toutes les cotes et infos du parfait mécano Sherco : Joyeux Noel !!! Effectivement, cela donne raison à Calimero : le jeu max pour un 250 ou 300 serait de 0.1mm (cote nominale entre 0.03mm et 0.05mm). Ensuite pour l'avoir vécu, plus tu as de jeu d'usure et moins tu as de compression et donc de puissance. Cela va aussi avoir tendance à ovaliser le cylindre quand trop de jeu d'usure. Donc, pas la peine de sauter sur ton moteur à partir de 0,1. Simplement, tu sais qu'il faut commencer à y penser.
OlEnK Beau parleur
| Sujet: Re: Sherco 07.12.17 22:45 | |
| Sinon au fait, j'ai changé mon injecteur (la ligne complète en faite : durite, coude, etc..) : et ça marche Bon je n'ai fais que le tour du quartier, mais pas de doute sur le traitement du pb. Je prends ma 2nd revanche ce week-end (je ne dit pas "la belle" parce que j'ai perdu les 2 premières fois...). Donc je vous tiens encore au jus. |
OlEnK Beau parleur
gas42 Beau parleur
Date d'inscription : 17/10/2006 Age : 57 Moto : 300 Sherco 2013 Région / département : Rozier en donzy 42 Nombre de messages : 188
| Sujet: Re: Sherco 08.12.17 14:19 | |
| - ai trouvé un lien sur Shercomania pour accéder aux manuels atelier. Bon c'est en anglais, mais ça donne une mine d'infos !!! https://www.manualslib.com/brand/sherco/motorcycle.html Les fameux schémas électriques... la procédure pour contrôler le jeu des soupapes... toutes les cotes et infos du parfait mécano Sherco : Joyeux Noel !!! santa a écrit:
Super, c'est parfait. Merci |
| Sujet: Re: Sherco 08.12.17 14:59 | |
| - Citation :
- Effectivement, cela donne raison à Calimero : le jeu max pour un 250 ou 300 serait de 0.05mm (cote nominale environ 0.03mm).
Et ben pas étonnant que ça soit pas fiable, parceque personnellement je monterais pas mon piston de 300 cc avec 0.03mm de jeux! C'est tout juste bon pour un 50cc refroidi par air!! |
la buche Maître bûcheron
| Sujet: Re: Sherco 08.12.17 18:05 | |
| Sujet: Re: Sherco 08.12.17 19:43 | |
polo Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Sherco 18.12.17 18:30 | |
| Petite question d'un en mécanique. Sur un Sherco 2 tps, l'écrou qui bloque le pignon de sortie de boite, il est avec un pas normal ou un pas inversé? |
| Sujet: Re: Sherco 18.12.17 18:46 | |
| si tu n y arrives pas peut etre du freins filet dessus l idéale clef a choque c est un pas normal |
| Sujet: Re: Sherco 18.12.17 19:04 | |
| On va faire ça avec une clé à choc |
toph Addict au Rouge
| Sujet: Re: Sherco 18.12.17 20:39 | |
| +1 pistolet pneumatique . |
| Sujet: Re: Sherco 18.12.17 20:45 | |
| - toph a écrit:
- +1 pistolet pneumatique .
C'est prévu |
wrfdani Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Sherco 20.12.17 6:30 | |
| Heureusement qu ils les serrent a la clé a choc donc même procédé pour le desserrage |
gas42 Beau parleur
| Sujet: Re: Sherco 23.12.17 18:52 | |
| Apparemment, il y a qu'une seule cote de piston pour mon 300 4T de 2013. Cela me semble très bizarre, quelqu'un peu confirmer ? |
| Sujet: Re: Sherco 23.12.17 19:05 | |
| origine sherco ? ou adaptable ? |
gas42 Beau parleur
| Sujet: Re: Sherco 24.12.17 16:10 | |
OlEnK Beau parleur
| Sujet: Re: Sherco 20.01.18 23:29 | |
| - gas42 a écrit:
- Apparemment, il y a qu'une seule cote de piston pour mon 300 4T de 2013. Cela me semble très bizarre, quelqu'un peu confirmer ?
Sherco man je rectifie mon post pour le jeu d'un sherco 4T :- jeu nominal : entre 0.03 et 0.05mmm - usure max : 0.1mm Pour les cotes de piston, il se dit de tout :- c'est sûr pour un 2T : il y a 4 cotes de piston, je l'ai vécu 2 X - rien trouvé pour le 4T : je n'ai pas encore vécu ce rite de passage... Mieux vaut discuter avec un concessionnaire |
gas42 Beau parleur
| Sujet: Re: Sherco 22.01.18 8:15 | |
| Vu avec Diamant moto à Andrézieux, il y a bien qu'une seule cote. Merci pour toutes ces précisions.
popoff Maitre Brasure
Date d'inscription : 16/09/2010 Age : 24 Moto : 300 sherco factory Région / département : chessy les mines Nombre de messages : 5603
| Sujet: Re: Sherco 27.03.18 16:11 | |
| Il n'y avait pas un post "la vrai poids de nos motos" avant ? Tant pis, je le met là Je viens de peser ma 300 2T factory 2018 avec les bibs, batterie lithium, fourche KYB Tous pleins faits, ça donne : Roue avant 59.6 Roue arrière 45.5 Soit un total de 105.1 kgs Avec la même méthode et les mêmes pièces, ma 300 4T factory de 2017 pesait 115 kgs Et on dit que les 4T et les 2T font le même poids chez sherco !! Il y a un truc que je ne pige pas |
| Sujet: Re: Sherco 27.03.18 16:22 | |
| - popoff a écrit:
- Il n'y avait pas un post "la vrai poids de nos motos" avant ?
Et on dit que les 4T et les 2T font le même poids chez sherco !! Il y a un truc que je ne pige pas Bon j'ai rien dit......ça me travaillait alors j'ai re-pesé plusieurs fois et j'arrive à 119 kgs c'est plus réaliste quand même (y a plus d'huile, y a plus d'essence....) |
| Sujet: Re: Sherco 02.04.18 19:39 | |
micboy Maître bûcheron
| Sujet: Re: Sherco 03.04.18 10:38 | |
| Sujet: Re: Sherco | |
| Sherco | |
