Le Deal du moment : -23%
199 €
 Sherco
philcool
leon
Romain
Pho_Tom
Skysam
manny
momo88120
matth42
alex69300
Crapito
n'alain
pir74
le gaulois
robert
Ktmsilver
LOLIV
lelo38
jeje74
sebloulou
Zenip
tartanpion
caze
Jäkii
damien74000
micboy
gas42
s001
Tm63
Pat42
OlEnK
byroncre
Micka34
OLIVE73
Gigi
sub
Steph42360
fablc4
david.t
MAD
denis77
seb1
dudu73
Patrick Massin
belette007
RV4temps
jomont43
buck84
ca gaze
Elrider
flin
Xav609
athlon
ben731
goldenwhite69
leglaude
toph
Larteub
r1sc2
Toymaniac
Hub
mister white 297
Phiphi07
boulanger07
novemberkasan
arno06
britch11
julien300gas
dodogas63
philmoto73
doofy07
Damien74
HuSkyRiDeR!38!
Nikko83
Fab73
benoitp
pper38
Tchum
jannars
pilote43
115 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29  Suivant
Nombre de messages : 2437
Sherco - Page 25 Empty
MessageSujet: Re: Sherco   Sherco - Page 25 Empty04.03.20 12:36
Salut Pir ,ça,reviens à ce que je t'avais dis ,et c'est à chaque fois pareil la cémentation des aiguilles se barre et passe dans le reste du moteur et nique tout au passage
Donc roulements vilo boit arbre à came
le piston cylindre
et un petit peu dans l'embrayage
Par contre il n'y avait pas encore de jeu avec des aiguilles carré vilon vilon c'est plutôt que le mécano ne veux pas reconnaitre son erreur de diag mais ils ,feront tout pour que ce soit prit en garantie
pir74
pir74
Moto : Yamaha
Nombre de messages : 310
MessageSujet: Re: Sherco   Sherco - Page 25 Empty04.03.20 20:24
salut gilles,
la cementation est pourtant un traitement en profondeur, a coeur.
a ton avis, est ce un cas isolé (qui se produit ici un peu tot)?
Nombre de messages : 6373
MessageSujet: Re: Sherco   Sherco - Page 25 Empty04.03.20 20:47
La cémentation peut se faire entre 1/10 mm jusqu’à plusieurs mm de profondeur en fonction des pièces. Si l’acier de base manque de carbone ( en gros faire une cémentation sur du chewing-gum ça donnera pas grand chose ) il faut bien respecter la chauffe pour augmenter le taux de carbone en surface et la trempe pour obtenir la bonne dureté. Vas-t’en savoir comment le fournisseur a fait le job? Il faudrait faire une analyse chimique pour savoir si le bon acier a été utilisé à la base.
Le traitement ne se fait pas sur 1 ou 2 kilos de pièces j’ai bien peur que des 100 ene de pièces soient dans le même état, le travail se fait par lot.
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: Sherco   Sherco - Page 25 Empty04.03.20 20:53
pir74 a écrit:
salut gilles,
La cémentation qui se barre c'est ce qui arrive à chaque fois sur les roulements qui prennent un choc ou qui ont une boulette qui passe entre le rouleau et l'autre partie ,alors là oui c'est très tôt mais savoir si ça vient de ça ou ça  le principal c'est que la garantie marche sans que sorte un rond bien
pir74
pir74
Moto : Yamaha
MessageSujet: Re: Sherco   Sherco - Page 25 Empty04.03.20 21:06
tres juste,
erratum, la cémentation ne va pas a coeur, sauf si elle dure tres longtemps...
je l ai pourtant appris boulay
Sherco - Page 25 A6bc7510
Sherco - Page 25 E537c010
Sherco - Page 25 E5ef5410
MessageSujet: Re: Sherco   Sherco - Page 25 Empty04.03.20 21:18
Tu peux faire de la cémentation par courant haute fréquence aussi.
Tip tip les cours t’as fait F1?
MessageSujet: Re: Sherco   Sherco - Page 25 Empty04.03.20 21:21
Si tu as 2 minutes https://www.ecm-fours-industriels.fr/
pir74
pir74
Moto : Yamaha
MessageSujet: Re: Sherco   Sherco - Page 25 Empty04.03.20 23:46
tres instructif la cementation basse pression
et tres content de voir que nous sommes tjrs present au niveau industriel dans ce domaine.
il s agit de la société dans laquelle tu travailles ?
j ai fait un bac sti, la suite du F1. J ai l impression que ces cours proviennent du bts.
je comprend qu une cémentation seule n existe pas ? mais qu elle est tjrs suivi d une trempe + revenu ?
MessageSujet: Re: Sherco   Sherco - Page 25 Empty05.03.20 10:28
Effectivement la cémentation sert à augmenter le taux de carbone en périphérie de l’acier, il faut terminer par une trempe.
Je ne suis pas salarié de cette entreprise mais j’ai bossé pour eux pour que juridiquement ils puissent exporter aux 🇺🇸 une grosse installation de cémentation pour une ligne de montage chez Ford
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: Sherco   Sherco - Page 25 Empty05.03.20 13:07
moi aussi j ai un bac ou disons un coffre a l ar de ma sti mdr .tu peux me donner ton concess sherco en MP stp clin d'oeil
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: Sherco   Sherco - Page 25 Empty05.03.20 20:47
Sa brèle tu y as mis ton cul dessus il y a un an mdr mdr
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: Sherco   Sherco - Page 25 Empty05.03.20 20:49
Tu connais un jeune qui s'appelle Benoit et qui parti pour eux aux pays des burger
MessageSujet: Re: Sherco   Sherco - Page 25 Empty05.03.20 21:19
Non pas de benoit mais un eric qui est parti manger du burger 🍔
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: Sherco   Sherco - Page 25 Empty05.03.20 21:43
Je te parle d'y a 1 an 1 et demi et maintenant il est revenu et il traite les avarie de france et il y va de temps en temps il est je pense en mise en place des fours et résout certains problèmes qualité
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Sherco   Sherco - Page 25 Empty06.03.20 4:13
ok c est la 2019 de demo que j ai roder
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: Sherco   Sherco - Page 25 Empty06.03.20 4:20
Très mauvais rodage mdr mdr mdr mdr cassé
n'alain
n'alain
Moto : 250 te
Région / département : 42
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: Sherco   Sherco - Page 25 Empty06.03.20 6:23
si tu recuperes un segment je pourrai te dire a quelle dureté ton segment est cementé et si tu es sage sur combien ca eté fait
attention ca reste un segment pas tres epais donc la segmentation devrait pouvoir aller presque a coeur
apres cette op c'est rectif etc...il faut pas qu'il y ai eu un probleme a ce niveau
planéite parralellisme etat de surface pas respecter .....
ha la sous traitance sans controle le talon d'achille de sherco
: secret yeah:
MessageSujet: Re: Sherco   Sherco - Page 25 Empty06.03.20 9:30
Les traitements thermiques (et l usinage) c est le nerf de la guerre concernant la fiabilité ! D une opération a l autre on peut doubler la tenue en fatigue!
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Sherco   Sherco - Page 25 Empty06.03.20 12:43
toi va finir ta cuisine et apprendre a te servir d un lave vaisselle mdr mdr cassé clin d'oeil j ai pas pu avoir jéjé a l atelier.je vais voir avec vincent cette aprem
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Sherco   Sherco - Page 25 Empty06.03.20 17:26
alors pir 74 patience! reponse mardi en principe .dossier en attente de validation de prise en charge par sebastien mallet directeur technique.n appel pas valence ce week attend mardi pour prendre des news;)
pir74
pir74
Moto : Yamaha
MessageSujet: Re: Sherco   Sherco - Page 25 Empty06.03.20 21:36
merci beaucoup pour l implication, c est vraiment sympa
si je récupère des éléments pk pas bien
en tout cas ca ne sera pas pour un trophée mdr
Maitre Brasure
Maitre Brasure
Masculin Age : 24
Moto : 300 sherco factory
Région / département : chessy les mines
Nombre de messages : 5603
MessageSujet: Re: Sherco   Sherco - Page 25 Empty13.03.20 15:47
Alors ? des news de la sherco ?
MessageSujet: Re: Sherco   Sherco - Page 25 Empty13.03.20 19:09
Elle a malencontreusement pris feu mais l’assurance avec le contrat extension a remboursé au prix du neuf fete
pir74
pir74
Moto : Yamaha
MessageSujet: Re: Sherco   Sherco - Page 25 Empty13.03.20 20:06
j ai appelé hier.
les nouvelles sont bonnes, sherco prend les pièces en garantie.
c est un super geste (concessionnaire et sherco)
par rapport a la remarque du celebre druide, je suis passé tout pres d une situation similaire:
il y a 2 mois j ai faillis me faire voler la moto dans mon box.
les vilains auraient récupérés une moto vite a bout se souffle (surtout en essorant la poignée sur le bitume)
et moi j aurai récupéré une moto quasi neuve avec mon beau contrat d assurance.
l histoire devait etre deja ecrite reflexion
bref, je pense récupérer la moto semaine prochaine.
dans tout les cas j ai ressorti le 600xr histoire de me remettre le corps en place mdr
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Sherco   Sherco - Page 25 Empty13.03.20 20:19
bien clin d'oeil
Nombre de messages : 1914
MessageSujet: Re: Sherco   Sherco - Page 25 Empty15.03.20 7:03
bien
Tiens nous au courant de l’evolution de la situation!
74
Sherco
Page 25 sur 29Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29  Suivant
» 300 SHERCO ou 300 GAS/KTM
» SHERCO 250 SE-R ou 300 SE-R ???
» Sherco
» 450 SHERCO
» Sherco
