35 €
 huile de filtre a air
sebloulou
kouki71
Toymaniac
ironman
13 participants
ironman
Nombre de messages : 303
huile de filtre a air - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: huile de filtre a air   huile de filtre a air - Page 2 Empty21.11.14 14:04
interieur et exterieur j ai oublier de precisé
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: huile de filtre a air   huile de filtre a air - Page 2 Empty21.11.14 15:11
si tu roule pas avec des condition pas poussiéreuses le graissage 100% inter/exter est le mieux
car le plus efficasse et sans risque dans ce cas
si tu graisse en exter avec bcp de poussiere assez vite se forme une couche tres epaisse qui colle au filtre
elle empeche vraiment le moteur de respirer
si tu graisse pas assez par la face exter la mousse fine est seche elle sera moins efficasse sur les particule extra-fine
le graissage par l'interieur (+ un sur filtre) est donc le mieux quand tu roule avec pas mal de poussière.
et vu la densité de la mousse exter c'est pas elle qui filtre la poussiere je ne vois pas perso a quoi bon la griaser
sur des filtre avec deux mousse (model reduit souvant de meme densité)
huile de filtre a air - Page 2 MTA4%20S28%20133
on vois tres bien l'effet de graisser que le filtre inter (la il y q que l'inter de graisser)
face exter est encore + vite crade si tu huile
ca te change les reglages du moteur ters vite  (plus sensible sur un moteur 3.5cc qui touen a 35.000)
Donc fais ton choix Very Happy
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: huile de filtre a air   huile de filtre a air - Page 2 Empty21.11.14 17:46
exterieur bombe ou liquide, malaxage MAIS surtout graisse classique mais graisse sur le talon du filtre !!! Pas beaucoup en parle !! c'est presque + important que l'huile sur le reste de la mousse du filtre !!
ironman
Moto : 450 exc factory
Région / département : perpignan
MessageSujet: Re: huile de filtre a air   huile de filtre a air - Page 2 Empty21.11.14 18:00
oui sa je fait toujours un bon cordon de graisse sur le plan d emboitement du filtre du coup j ai retourner mon filtre et je l ai huiler comme sa en fait en le malaxant sa imbibe aussi le coter exterieur je l ai remonter sur son support mis dans une bassine avec une grille par dessus je pense que d ici dimanche le surplus se sera evaporé
» filtre à huile
» filtre a huile
» Filtre air: huile ou bombe?
» Filtre huile de mélange sur les TPI
» problème limaille filtre a huile
