-25%
599 € 799 €
 Fuite radiateur
Larteub
kolpy63
AZER71
Toniomoto
kouki71
jomont43
14 participants
jomont43
Moto : 300 Sherco factory 22
Région / département : 43/42
Nombre de messages : 152
Fuite radiateur Empty
MessageSujet: Fuite radiateur   Fuite radiateur Empty19.01.15 18:00
Salut ! J'ai une légère fuite sur un de mes radiateur, je la vois et j'arrive à la situer a peu prêt! Sans exactitude vu que c'est vers les alvéoles! Quel moyen pour réparer à moindre coût??? Vu le prix des radiateurs!!!
Moto : 250 XEF
Région / département : 30
Nombre de messages : 3096
MessageSujet: Re: Fuite radiateur   Fuite radiateur Empty19.01.15 18:06
t'as de tres bonne adresse pour la remise en état des radiateurs yeah 7
Bon les taros des font un peu peur mais selon l'état c'est top yeah
A coté de chez moi ya ça http://atelier.mutte.monsite-orange.fr/ , un peu cher mais top secret
jomont43
MessageSujet: Re: Fuite radiateur   Fuite radiateur Empty19.01.15 18:40
Merci! C'est toujours bon a savoir! J'ai entendu parler d'une loctite qui pouvait faire l'affaire ou d'un liquide ( de refroidissement apparemment!!!) qui pouvait combler des trous dans les radiateurs d'environ 1mm! Des connaisseur?!
MessageSujet: Re: Fuite radiateur   Fuite radiateur Empty19.01.15 18:54
Essayer avec du mastic époxy ... ça fait des miracles ce truc !!!
Sinon, à l'ancienne, il y a le blanc d'œuf : http://bulbiblog.over-blog.com/article-15680115.html
jomont43
MessageSujet: Re: Fuite radiateur   Fuite radiateur Empty19.01.15 18:59
Ça fait le mastic éponyme dans les alvéoles? Je sais pas a quoi ça ressemble ce truc!!! boulay
MessageSujet: Re: Fuite radiateur   Fuite radiateur Empty19.01.15 19:14
on trouve ça dans toutes les enseignes de bricolage.
Tu coupes une tranche, tu malaxes et tu pose comme de la pâte à modeler !!!
Indispensable dans le sac pour réparer un carter au fond des bois bien
Fuite radiateur Mastic-epoxy-soudure-a-froid-repare-metal-plomberie-carrosserie-toiture-1-gratuit
kouki71
kouki71
Moto : :-)
Nombre de messages : 1824
MessageSujet: Re: Fuite radiateur   Fuite radiateur Empty19.01.15 19:17
Tu as des produits du style stop fuite radiateur Bardhal, wynns etc...
J'avais testé sur une de mes anciennes voitures et résultat nickel, plus aucune fuite.
Si le trou est minime ça colmatera, et ce sera invisible de l'extérieure bien
jomont43
MessageSujet: Re: Fuite radiateur   Fuite radiateur Empty19.01.15 19:33
Et le stylo stop fuite s'applique comment? Je ne sais pas ou est exactement la fuite? J'ai un doute sur environ 3 cm2!!
Toniomoto
Toniomoto
Moto : qui roule
Région / département : MDL from Brignais
Nombre de messages : 789
MessageSujet: Re: Fuite radiateur   Fuite radiateur Empty19.01.15 19:40
Je viens tout juste d'acheter sa à leroy merlin pour 9€ sur les conseil de Gilles clin d'oeil
[img]Fuite radiateur 20150114[/img]
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 4347
MessageSujet: Re: Fuite radiateur   Fuite radiateur Empty19.01.15 19:45
tester et approuvé sur un radiateur de Nevada sur + de 150 000km clin d'oeil
il faut juste bien dégraisser le support avant et pas hésiter à bourrer le trou
jomont43
MessageSujet: Re: Fuite radiateur   Fuite radiateur Empty19.01.15 19:47
Et cette pâte ce voit après?! Pas très vendeur par la suite!!!
kouki71
kouki71
Moto : :-)
MessageSujet: Re: Fuite radiateur   Fuite radiateur Empty19.01.15 19:50
C'est clair ça fait pas très propre ça, et je doute de la tenue dans le temps....Enfin c'est que mon avis! perplexe
Il existe des produits spécifiques donc pourquoi s'en priver?
AZER71
MessageSujet: Re: Fuite radiateur   Fuite radiateur Empty19.01.15 20:01
les produits moderne qui remplace le blanc d'oeuf et colmate une fuite me semble bien pour pouvoir rentrer chez soit uniquement. J'ai un peu d’appréhension sur l'effet du produit si il colmate "un peu ou même beaucoup" dans les petites canalisation et sur la pompe à eau.
Beaucoup de produit miracles de nos jours et parfois le miracle c'est de l'avoir dans le cul clin d'oeil mdr
kouki71
kouki71
Moto : :-)
MessageSujet: Re: Fuite radiateur   Fuite radiateur Empty19.01.15 20:13
mdr et si on mettait du smecta dans le circuit?
Je me souviens que lorsque j'avais fait ce traitement sur ma voiture, j'avais purgé entièrement quelques temps après pour éliminer l'excès de produit colmatant et plus jamais eu de soucis par la suite.
Mais je rejoins ton avis AZER71 dans la mesure où le circuit de refroidissement de nos petites bécanes n'a pas le même volume que celui d'une voiture, le risque de boucher le circuit ou gripper la pompe est peut être augmenté, mais à mon avis si on adapte le dosage ce doit être sans risque..... reflexion
AZER71
MessageSujet: Re: Fuite radiateur   Fuite radiateur Empty19.01.15 20:16
yeah 1 oeuf par radiateur mdr clin d'oeil
kolpy63
kolpy63
Moto : Yamaha 250 wr r 2009
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: Fuite radiateur   Fuite radiateur Empty19.01.15 20:18
Bonsoir, pour réparer le radiateur j'éviterai de mettre de la patte .
Pour être sur que la soudure tienne je l'emenerai chez un soudeur .
jomont43
MessageSujet: Re: Fuite radiateur   Fuite radiateur Empty19.01.15 20:25
Je suis dans le flou total! Je sais pas quoi faire! Surtout a moindre coup!!! reflexion
Larteub
Larteub
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: Fuite radiateur   Fuite radiateur Empty19.01.15 20:31
Pour ma part les 2 solutions ont très bien fonctionné et ont duré sans problème.
La première est une poudre à verser dans le radiateur directement, à doser en fonction de la quantité de liquide de refroidissement pour ne rien boucher. Ca colmate les petites fuites sans problème.
La deuxième, quand c'est possible, c'est de démonter le radiateur, et de colmater de l'extérieur avec une pate epoxy.
J'ai utilisé les 2 solutions sur différentes motos, jamais de problème!!
kouki71
kouki71
Moto : :-)
MessageSujet: Re: Fuite radiateur   Fuite radiateur Empty19.01.15 20:43
Exact c'est la poudre dont tu parles que j'avais utilisé, propre et invisible bien
jomont43
MessageSujet: Re: Fuite radiateur   Fuite radiateur Empty19.01.15 21:23
Je peux la trouver ou cette poudre? Chez les distributeur de pièces auto? Quelle est la contenance des radiateurs?!
kouki71
kouki71
Moto : :-)
MessageSujet: Re: Fuite radiateur   Fuite radiateur Empty19.01.15 21:28
Tu peux la trouver dans les centres auto du style Norauto ou bien chez des revendeurs de pièces détachées près de chez toi.
Pour ce qui est du volume de liquide de refroidissement je t'invite à consulter le manuel de ta moto yeah
Larteub
Larteub
MessageSujet: Re: Fuite radiateur   Fuite radiateur Empty19.01.15 21:32
La mienne s'appelle alumaseal je l'ai acheté chez AD c'est un fournisseur de pièces autos.
jomont43
MessageSujet: Re: Fuite radiateur   Fuite radiateur Empty19.01.15 21:42
Merci pour tous ces renseignements! J'essaie ça demain et vous tiens au courant!
MessageSujet: Re: Fuite radiateur   Fuite radiateur Empty19.01.15 22:27
la réaction de coagulation du blanc d'œuf (ou des produits modernes) s'effectue là où il y a la fuite ... un peu comme lorsque tu te coupes, ton sang coagule mais ne bouche ni les artères ni les capillaires !!!
Le mastic époxy est certes visible mais il tiendra aussi longtemps que le radiateur (ou au minimum les 150000 km indiqués par AZER !!!)
kouki71
kouki71
Moto : :-)
MessageSujet: Re: Fuite radiateur   Fuite radiateur Empty20.01.15 12:33
Au final tu n'as plus qu'à choisir une des 2 solutions proposées bien
Fuite radiateur
» Fuite radiateur
» fuite au radiateur
» Fuite radiateur
» Radiateur qui fuit , conseil pour anti fuite .
» fuite
