-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 125 exc 2004 problème démarrage à froid.
damienexc
Masculin Age : 29
Moto : 125 exc 2004
Région / département : indre et loire
Nombre de messages : 5
125 exc 2004 problème démarrage à froid. Empty
MessageSujet: 125 exc 2004 problème démarrage à froid.   125 exc 2004 problème démarrage à froid. Empty11.02.15 21:27
Bonjour =)
je suis nouveau sur le forum et je possède un 125 exc de 2004.
Le problème est qu'a froid la moto est quasi impossible à démarrer (même avec bougie neuve) mais à la poussette elle démarre. La moto roule très bien aucune perte de puissance.
De quoi cela pourrait t-il venir?
Merci d'avance Smile
Nombre de messages : 8048
MessageSujet: Re: 125 exc 2004 problème démarrage à froid.   125 exc 2004 problème démarrage à froid. Empty11.02.15 21:31
damienexc a écrit:
Bonjour =)
Plus de compression ça donne ça.. reflexion
damienexc
Masculin Age : 29
Moto : 125 exc 2004
MessageSujet: Re: 125 exc 2004 problème démarrage à froid.   125 exc 2004 problème démarrage à froid. Empty11.02.15 21:33
Merci de ta réponse,
J'ai de la compression pourtant, et elle n'a aucun perte de puissance au contraire elle roule parfaitement.
damienexc
Masculin Age : 29
Moto : 125 exc 2004
MessageSujet: Re: 125 exc 2004 problème démarrage à froid.   125 exc 2004 problème démarrage à froid. Empty11.02.15 21:38
De plus à la poussette j'ai du mal à démarrer car elle a trop de compression faut courir vite et forcer dure ^^
kouki71
kouki71
Moto : :-)
Nombre de messages : 1824
MessageSujet: Re: 125 exc 2004 problème démarrage à froid.   125 exc 2004 problème démarrage à froid. Empty11.02.15 21:52
Problème de carburation peut être...avec un niveau de cuve trop haut? reflexion
As tu essayé de démarrer sans starter à tout hasard pour voir si une différence est notable?
Tes réglages carbu sont bien ceux préconisés dans la revue technique ktm de ta machine? Il faut être sûr d'avoir les bons réglages de base pour trouver une piste à suivre...
damienexc
Masculin Age : 29
Moto : 125 exc 2004
MessageSujet: Re: 125 exc 2004 problème démarrage à froid.   125 exc 2004 problème démarrage à froid. Empty11.02.15 21:58
Niveau de cuve trop haut? c'est a dire?
j'essayerai sans starter pour voir et je vous tiendrez au courant des résultats.
Le réglage carbu avait été fait chez un professionnel et le gicleur est bien conforme à la revue technique ktm.
Merci merci
kouki71
kouki71
Moto : :-)
MessageSujet: Re: 125 exc 2004 problème démarrage à froid.   125 exc 2004 problème démarrage à froid. Empty11.02.15 22:28
Merci merci
Le contrôle du niveau de cuve se fait suivant l'illustration de la notice:
https://i.servimg.com/u/f38/19/07/50/30/image13.jpg
En général lorsqu'il est mal réglé ou que l'ensemble flotteur/pointeau grippe, l'essence sort par les durites de mise à l'air du carbu dès que la moto est penchée sur le côté...
Ce ne sont que mes connaissances acquises sur le tas attention...Je laisse la parole aux pros de la mécanique! clin d'oeil
damienexc
Masculin Age : 29
Moto : 125 exc 2004
MessageSujet: Re: 125 exc 2004 problème démarrage à froid.   125 exc 2004 problème démarrage à froid. Empty11.02.15 22:38
je n'est pas le temps de démonter le carbu pour le moment, je le ferais dés que possible et je t'informerai du résultat.
Bonne soirée =)
» probleme demarrage a froid wrf 400 de 99
» Problème démarrage à froid 300 exc 09
» Démarrage à froid sur 125 EXC 06
» Démarrage à froid
» Demarrage à froid 350 exc-f
