| Moto qui calle avec grosse fumé epaisse | |
+5sly42 monosapiens db69 vialle Enduro38 9 participants |
Enduro38 Moulin à paroles
Date d'inscription : 12/02/2013 Age : 28 Moto : 300 gas Région / département : Isere 38 Nombre de messages : 631
| Sujet: Moto qui calle avec grosse fumé epaisse 24.02.15 18:39 | |
| Bonsoir a tous , je vient de nouveau vous demandez de l'aide car mon precedent probleme c'est agravé ..
La moto demarre nickel , sa tourne 2 3 minutes le temps de chauffé , apres je mets quelques coups de gaz , une grosse fumé blanche epaisse arrive , elle broute puis calle , impossible de redemarrer sans demonté la bougie
qui elle est noir humide avec pesque la goute d'huile sur l'electrode , suite a sa , je la seche , la brosse et la remonte
sa redemarre , sa tien 30 secondes & sa recale avec la grosse fumé qui suit ...
je suis vraiment perdu ^^ alors si quelqu'un sais ..
merci d'avance |
| Sujet: Re: Moto qui calle avec grosse fumé epaisse 24.02.15 19:14 | |
| joint de culasse hs |
db69 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Moto qui calle avec grosse fumé epaisse 24.02.15 19:20 | |
| Salut, Fumée blanche ,je me demande si c'est pas le joint de culasse. Il manque pas de l'eau dans le radiateur? C'est sur quoi 2T ou 4T, à air ou à eau ....En meme temps de l'huile sur la bougie c'est peut etre la segmentation mais est ce de l'huile??
Ou joint de vilo si ça sent l'huile.
| Sujet: Re: Moto qui calle avec grosse fumé epaisse 24.02.15 23:36 | |
| Pas de segmentation le moteur est neuf, c'est un 250 Cr de 2006 oui joint de culasse ou de vilo je voulait être sur mais j'arrive pas différencier l'odeur, sa sent vraiment limbruler et sa coûte énormément au silencieux et à la jonction du corps et du silencieux mais l'odeur ne me dis rien :/ |
| Sujet: Re: Moto qui calle avec grosse fumé epaisse 25.02.15 7:50 | |
Couleur de la fumée bleue c'est le spi de vilo, à vérifier aussi si le niveau d'huile diminue.
sly42 Bon bec
Date d'inscription : 28/08/2012 Age : 41 Moto : yamaha 600 fazer et .... pour l'instant Région / département : 42 Nombre de messages : 523
| Sujet: Re: Moto qui calle avec grosse fumé epaisse 25.02.15 12:36 | |
| Pour ma part ca me parait egalement être un joint de culasse |
| Sujet: Re: Moto qui calle avec grosse fumé epaisse 25.02.15 18:21 | |
| Je vais faire les deux dans le doute je pense comme sa je suis tranquil .. |
| Sujet: Re: Moto qui calle avec grosse fumé epaisse 25.02.15 18:47 | |
| tu dis moteur neuf... logiquement ton joint de culasse le devrait être aussi et les rlts de vilo aussi... sinon se n'est pas un moteur neuf pour moi |
kouki71 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Moto qui calle avec grosse fumé epaisse 25.02.15 19:53 | |
| Mais le niveau de liquide de refroissement a baissé ou pas? |
| Sujet: Re: Moto qui calle avec grosse fumé epaisse 25.02.15 22:03 | |
Et l'huile ?
sly42 Bon bec
| Sujet: Re: Moto qui calle avec grosse fumé epaisse 25.02.15 23:11 | |
| Sujet: Re: Moto qui calle avec grosse fumé epaisse 26.02.15 6:30 | |
| Haut moteur autant pour moi, la moto n'a jamais chauffer d'après moi vu que le problème à commencer à se produire quand le rodage était fini et que depuis sa tourne pas plus de 3 minutes.. Le niveau d'eau quand j'ai sorti mon moteur ma plutôt étonné yavais 1 litre + se qui a passer par terre donc je pense que il y a des 2.. Édit: chaque joint que je démonte est scrupuleusement remplacer par un neuf |
ROBIN Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Moto qui calle avec grosse fumé epaisse 26.02.15 9:02 | |
| - Enduro38 a écrit:
- Haut moteur autant pour moi, la moto n'a jamais chauffer d'après moi vu que le problème à commencer à se produire quand le rodage était fini et que depuis sa tourne pas plus de 3 minutes.. Le niveau d'eau quand j'ai sorti mon moteur ma plutôt étonné yavais 1 litre + se qui a passer par terre donc je pense que il y a des 2..
Édit: chaque joint que je démonte est scrupuleusement remplacer par un neuf Sors ta culasse et pose la sur une vitre plane, regarde si elle colle partout. En général ça vient plutôt du joint de culasse mais sait-on jamais ! |
philgaz Maître bûcheron
| Sujet: Re: Moto qui calle avec grosse fumé epaisse 26.02.15 9:25 | |
| salut Nathan, tu as bien respecté le couple de serrage de la culasse ? En même temps je sais que tu es plutôt minutieux. Dans tout les cas, redémonte, profites en pour faire le roulement de vilo, vérifie le jeu à la bielle, et vérifie au démontage que tout est monté correctement (joint de culasse, sens du piston, joints circuit eau, un oeil aussi sur la pompe à eau,...). Vérifie la planéité de la culasse. C'est con, ça te fait rechanger tout les joints . le roulement de vilo, je l'avais fait peu avant ton rachat, il me semble. |
| Sujet: Re: Moto qui calle avec grosse fumé epaisse 26.02.15 15:28 | |
| Oui couple de serrage bien respecter, elle était vrille je les passer au marbre aujourd'hui au lycée je les rectifier donc sa c'est good, je ne peut pas faire juste le joint spy côté embrayage et allumage ? |
| Sujet: Re: Moto qui calle avec grosse fumé epaisse 26.02.15 15:52 | |
| tout dépend ce que tu as roulé avec, un roulement de vilo pour 2 pistons, normalement c'est correct, après ça se fait bien, même si ça te demande d'ouvrir tes carters |
| Sujet: Re: Moto qui calle avec grosse fumé epaisse 26.02.15 17:48 | |
| J'ai du faire quoi 80h grand max, après ouvrir j'ai pas tellement confiance d'y faire moi quoi :/ |
| Sujet: Re: Moto qui calle avec grosse fumé epaisse 27.02.15 10:19 | |
| 80h, c'est bon, tu le changeras au prochain piston. Par conte, faut vraiment que tu trouves l'origine de la panne. T'as démonté ton joint de culasse, je suppose, pas de trace dessus ? |
titicot Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Moto qui calle avec grosse fumé epaisse 01.03.15 15:49 | |
| tu dis ça coule à l'échappement, tu veux dire de l'huile? si c'est le cas c'est l'huile de ta boite qui passe par le joint de vilo et ton moteur fume à fond, et tu engorges puis cale. Possible que ton joint ait été mal monté et ce soit mis de travers, ça m'était arrivée sur une wrz. rien de grave, le joint se change sans ouvrir le moteur en deux. |
| Sujet: Re: Moto qui calle avec grosse fumé epaisse 01.03.15 17:33 | |
Mettre sous pression une nuit avec une pince étau.
| Sujet: Re: Moto qui calle avec grosse fumé epaisse 02.03.15 19:28 | |
| Comme j'ai pu dire plus haut , mon prof au lycée ma passé la culasse au marbre , elle était légèrement voilé , sa a était rectifié aussi tot , jai controler mon jeu des roulements de vilo , sa bouge tres leger alors je sais pas quoi pensé ..
dans tout les cas y'auras les joints haut moteurs neuf & au grand minimum le spy coté boite , j'aimerais bien faire les roulements et l'autre joint spy aussi mais l'envie d'ouvrir me manque :/
Edit : titicot , le joint spy de boite je ne l'est pas touché |
| Sujet: Re: Moto qui calle avec grosse fumé epaisse 03.03.15 22:48 | |
| salut, tu ne dis pas ce qui sort de ton pot. c'est de l'huile ou de l'eau? c'est pas parce que tu as pas touché ton joint qu'il ne peut pas se mettre à fuir. ta moto c'est un deux temps, si c'est de l'huile qui sort à ton silencieux, le pb ne peut venir que de l'huile de boite qui passe dans le bas moteur, donc soit par le joint de vilo, soit par un carter fêlé au niveau des deux plans de joint du bas moteur. si c'est de l'eau, alors culasse. si tu as de l'eau dans l'huile, ou l'inverse, alors joint de pompe à eau, mais c'est pas ton cas.
| Sujet: Re: Moto qui calle avec grosse fumé epaisse | |
