Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 problème fuite durit wrf 250
saje
saje
Moto : WR250F
Région / département : Rhone
Nombre de messages : 16
problème fuite durit wrf 250 Empty
MessageSujet: problème fuite durit wrf 250   problème fuite durit wrf 250 Empty21.03.15 13:27
Bonjour à tous,
En remontant ma roue réparée (rayons remplacés, je m efforce a démarrer ma 250 wrf pour la faire tourner, cela faisait longtemps. Après de longues minutes d acharnement sur le kick, elle démarré , et je la laisse tourné quelques minutes seule. A mon retour elle s est arrêtée mais surtout un liquide se déversait par une des durits ... L odeur semble indiquer de l'essence et l écoulement stoppe lorsque que je ferme l arrivée d essence au robinet.
Quelques un peu m indiquer la cause de ce problème et comment le résoudre.
Merci par avance et bonne journée.
Jérémy
MessageSujet: Re: problème fuite durit wrf 250   problème fuite durit wrf 250 Empty21.03.15 14:18
Tu peut déjà essayer de tapoter sur le carbu ... un pointeau légèrement coincé ça peut arriver ...
saje
saje
Moto : WR250F
MessageSujet: Re: problème fuite durit wrf 250   problème fuite durit wrf 250 Empty21.03.15 14:31
Merci, et a quel endroit du carbu dois je tapoter ?
J ai fermé le robinet d arrivée d essence, peux tu me confirmer qu il n y a plus de risque d ecoulement par la durit ?
Merci par avance.
MessageSujet: Re: problème fuite durit wrf 250   problème fuite durit wrf 250 Empty21.03.15 14:34
+1  et si elle continue tu démonte le carbu de la pipe (essence fermée) tu vide la cuve et tu le secoue !
si tu n'écoute rien c'est soit le flotteur soit le pointeau de coincé.
C'est un grand classique en moto quand elle sort d'hivernage.
j\'roule en jet
MessageSujet: Re: problème fuite durit wrf 250   problème fuite durit wrf 250 Empty21.03.15 14:35
Merci par avance.
sur la cuve
saje
saje
Moto : WR250F
MessageSujet: Re: problème fuite durit wrf 250   problème fuite durit wrf 250 Empty21.03.15 14:40
Merci, je vais deja tenter de tapoter avant de me lancer ds le demontage, qui risque d etre folklorique.
Mais je suis content deja que ce phénomène ne soit pas grave voir presque banal..
steph08
Moto : ktm 250 exc 2T 2004
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: problème fuite durit wrf 250   problème fuite durit wrf 250 Empty21.03.15 16:57
tapote avec le manche d'un gros tournevis sur la cuve du carbu.
rien de bien méchant
saje
saje
Moto : WR250F
MessageSujet: Re: problème fuite durit wrf 250   problème fuite durit wrf 250 Empty24.03.15 20:37
Bonsoir,
Il aura suffit de tapoter sur le carbu pour que le problème de vidange par les durits disparaissent.
Merci aux conseillers qui font mouchent comme a chaque fois.
Bonne soirée et bonne route, une pensée pour les victimes du crash dans les alpes.
» Petit probléme de fuite d'huile
» probleme fuite huile de boite au reniflar
» Problème Fuite huile carter gas gas EC 2005
» Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011
» Yamaha WRZ 250 ...
