599 €
 panne elctrique ?? Help!! 450 wrf
steph73
7 participants
steph73
steph73
Moto : 350 EXC-F 2017
Région / département : 73
Nombre de messages : 174
panne elctrique ?? Help!! 450 wrf Empty
MessageSujet: panne elctrique ?? Help!! 450 wrf   panne elctrique ?? Help!! 450 wrf Empty05.04.15 12:04
Salut .
Problème électrique ??
450 WRF 2005
Depuis quelques temps j’ai des coupures moteur franches ça dure 1secondes ou deux est ca repart normalement comme si j’appuyai sur l’arrêt moteur.
Ça peut le faire 4 ou 5 fois en 15mn puis ne pas le refaire pendant plusieurs heures à froid comme à chaud totalement aléatoire.
En parallèle J’ai remarqué, que le voyant rouge sur le bouton de contacte avais un fonctionnement particulier lors de ces coupures.
En fonctionnement normale : le voyant s’allume lors de la mise du contacte, il s’éteint quand le moteur démarre et se rallume dès que le  moteur est arrêté et ceci jusqu’à coupure du contacte.
Symptôme : quand arrive une coupure aléatoire a bas Régine le moteur cale, alors le voyant rouge ne se rallume pas, il se rallume tous seule au bout de plusieurs secondes des fois 10 seconde peut être, alors que si j’arrête volontairement le moteur alors que tous se passe bien, le voyant passe au rouge instantanément.
j'en deduis d'un perte d'allimentation quelques part ??
Stephane.
MessageSujet: Re: panne elctrique ?? Help!! 450 wrf   panne elctrique ?? Help!! 450 wrf Empty05.04.15 14:53
Débrancher le coupe circuit ?
steph73
steph73
MessageSujet: Re: panne elctrique ?? Help!! 450 wrf   panne elctrique ?? Help!! 450 wrf Empty05.04.15 16:15
le coupe circuit , oui c'est une idée mais quand je coupe avec le coupe cicuit la led rouge s'allume instantanément alors quavec ses coupures inopines j'ai plus dalimentation sur la led de contacte donc symptome different d'un CC hs.
MessageSujet: Re: panne elctrique ?? Help!! 450 wrf   panne elctrique ?? Help!! 450 wrf Empty05.04.15 16:40
Attention j'ai pas dit que le coupe circuit était Hors service.
Anti parasite défectueux ?
steph73
steph73
MessageSujet: Re: panne elctrique ?? Help!! 450 wrf   panne elctrique ?? Help!! 450 wrf Empty05.04.15 17:05
ok dac je vais essayer de débrancher le CC
il y as un lien avec lanti-paraite?
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2437
MessageSujet: Re: panne elctrique ?? Help!! 450 wrf   panne elctrique ?? Help!! 450 wrf Empty05.04.15 18:07
Vérifie les fils si ils ne sont pas cassé derrière la plaque phare cela arrive souvent ,ou le bouton marche arrêt ou le faisau de fils qui vient le long de la colonne
MessageSujet: Re: panne elctrique ?? Help!! 450 wrf   panne elctrique ?? Help!! 450 wrf Empty05.04.15 18:49
Anti parasite et coupe circuit, aucun lien.
Pierro73
Pierro73
Masculin Moto : 250WRF
Région / département : Savoie
Nombre de messages : 201
MessageSujet: Re: panne elctrique ?? Help!! 450 wrf   panne elctrique ?? Help!! 450 wrf Empty05.04.15 20:46
J'ai eu les mêmes symptômes que toi sur la mienne de 2007, sauf le voyant rouge.
Après avoir tout vérifier et presque tout changé ce que je pouvais par du neuf (antiparasite, relais, diodes, allumage, redresseur...) il s'est avéré que ça ne marchais toujours pas...En fait c'est mon faisceau électrique qui avait été écrasé sous la selle entre la batterie et le cadre.
J'ai trouvé qu'il avait une forme/pliure anormale.
Alors je lai changé et maintenant ça marche.
Vérifie qu'il passe correctement partout le long de ton cadre. Je ne dis pas que c'est ça mais ça ne coûte rien de regarder clin d'oeil
MessageSujet: Re: panne elctrique ?? Help!! 450 wrf   panne elctrique ?? Help!! 450 wrf Empty05.04.15 21:41
Un autre truc "con" ... si le contacteur de béquille est encore branché, avec la "fatigue" du ressort ça peut créer des coupures dans les passages défoncés !
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: panne elctrique ?? Help!! 450 wrf   panne elctrique ?? Help!! 450 wrf Empty06.04.15 7:58
Depuis quelle année les wrf ont un contacteur à la bequille?
Maïco
Maïco
Moto : 300 EXC
Région / département : Isère
Nombre de messages : 413
MessageSujet: Re: panne elctrique ?? Help!! 450 wrf   panne elctrique ?? Help!! 450 wrf Empty06.04.15 9:05
Le faisceau électrique ou la batterie donnent des pannes aléatoires bien étranges colere
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: panne elctrique ?? Help!! 450 wrf   panne elctrique ?? Help!! 450 wrf Empty06.04.15 13:42
Moi j ai ete pas mal ennuyé avec le systeme empechant le dematage " en prise ".
Il y a de memoire un contacteur au niveau du sélecteur et un au niveau de l embrayage.
Le mieux c est de tout virer.
panne elctrique ?? Help!! 450 wrf 20200410
MessageSujet: Re: panne elctrique ?? Help!! 450 wrf   panne elctrique ?? Help!! 450 wrf Empty06.04.15 15:17
J'en sais strictement rien reflexion
... j'ai souvenir d'avoir eu ce bidule dans le carton de pièces d'homologation qui accompagnait ma 250 WRF 2004 ... mais les souvenirs des vieux ne sont pas forcément bien fiables ptdr
D'une manière générale je rejoins ce que vient d'écrire randomotott, tous les bidules qui "sécurisent" l'arrêt de la moto peuvent être source de problème avec le temps (à vérifier donc)
steph73
steph73
MessageSujet: Re: panne elctrique ?? Help!! 450 wrf   panne elctrique ?? Help!! 450 wrf Empty06.04.15 19:21
salut .
Merci a tous pour les pistes je vais contrôler tous ça! c'est que 2005 le faiseau est pas tres jolie par endroit vas falloir dénuder certaine section pour controller et de nouveau isoler si tout est ok .
pas de contacteur a la berquille,
je regarderai débrancherai celui de l'embrayage pour voir.
personne ma dit le CDI ou autre chose, ça me rassure ça doit pas être tres grave.
allez au boulot !!! coucou
steph73
steph73
MessageSujet: Re: panne elctrique ?? Help!! 450 wrf   panne elctrique ?? Help!! 450 wrf Empty09.04.15 18:37
Salut
Un grand merci a tous ceux qui ont répondue a mon soucis fete
ca ma pris l’après midi mais jai trouvé la panne cetait bien ce que vous mavez dit, un fil rompue a dans un faiseau.
demonté les isolation pour liberer les faiseau, et voir les fils et tortiler les fils les un apres les autres afin de localiser le perturbateur.
voila coupé la section rompue et ressoudé une section-neuve, et c'est nikel !bien
cétait au niveau de la direction au les faisceau se tordent
Merci.
Pierro73
Pierro73
MessageSujet: Re: panne elctrique ?? Help!! 450 wrf   panne elctrique ?? Help!! 450 wrf Empty09.04.15 20:43
Super yeah
» panne
» Panne 450 WRF
» PW 50 en panne
» [b]panne pw 50[/b]
» Sherco
