Le Deal du moment : -23%
199 €
 Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400
praz
praz
Moto : WRF 400
Nombre de messages : 23
Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 Empty
MessageSujet: Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400   Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 Empty02.09.15 9:25
Hello,
L'année dernière je me suis mi à l'enduro avec un WRF 400, j'ai roulé un peu avec, tout se passe bien sauf lorsqu'il s'agit de la démarrer lorsqu'elle est chaude.. soit elle démarre direct ! merci  sinon... bah à part pousser j'y arrive pas boulay  mdr
Vider le camelbag rien que pour démarrer c'est chiant vert
tof du brelon :
Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 Dsc_5211
Donc pour reprendre tout à 0, faut une bonne (ou pas) révision mdr
J'avais fait au préalable entretien courant (bougie, filtre à air, vidange + filtre, etc..)
Donc la j'ai voulu faire jeux aux soupapes et vérifier la distrib et pourquoi pas segmentation !
Sur les 5 soupapes j'en avais 3 dans les choux (ouf ca sera peut etre mieux au remontage pilote
Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 Dsc_5310
Yam Dardilly ont été cool, ils ont bien voulu faire un échange standard avec mes pastilles ! respect
Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 Dsc_5311
Donc ca c'est bon
Aprés, démontage de la distrib... volant magnétique galère à démonter !!  et pour changer les patins obliger de déculasser  coolfuck  youhou ..
Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 Img_1510
je vais commander mes pièces chez Yam (ouille ca pique!  hi )
maintenant que j'ai démonté pas mal de bazar, je me tate à faire la segmentation.. pour 40 €!
J'espère que un bon jeu au soupape et une distribution neuve améliorons le démarrage de la chignole,, si quelqu'un a des retours d'info la dessus ?  reflexion
Ah et la bride du carbu est complètement cramée aussi.. ca devait bien faire foirer la carbu aussi (j'ai découvert ca à la fin du démontage bien évidement coolfuck )
Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 Img_1512
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400   Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 Empty02.09.15 10:35
Arriver à ce stade et ne pas démonter le cylindre pour faire une métrologie, c'est un peu gâché. Non?
Pas sur qu'un jeu de segments suffisent.
praz
praz
Moto : WRF 400
MessageSujet: Re: Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400   Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 Empty02.09.15 11:50
oui surtout que le cylindre est fixé seulement par 2 petites vis.. comme il y a plus la culasse clin d'oeil
par contre une métrologie ? carrément ? sachant qu'a part le démarrage galère à chaud, elle fume pas et consomme pas d'huile ?
faut que je regarde le déglaçage du cylindre.. j'ai oublié de le faire ! et faut que je vérifie quelle cote j'ai sur le piston..
dudu73
Moto : 250 SEF R 2014
Région / département : Savoie, st jean de maurienne
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400   Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 Empty02.09.15 13:11
sympa ce petit topics, un beau partage.
j'espère que ça solutionnera tes démarrage.
praz
praz
Moto : WRF 400
MessageSujet: Re: Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400   Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 Empty02.09.15 16:22
merci j'espère que ira mieux après
praz
praz
Moto : WRF 400
MessageSujet: Re: Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400   Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 Empty06.09.15 23:45
Hello,
finalement j'ai démonté le reste.. pour changer la segmentation aussi merci
maintenant que tout est démonté..
cylindre enlevé :
Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 Dsc_5312
un peu de calamine, mais ca me parait dans la normal?
Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 Dsc_5313
nettoyage à la brosse laiton du piston et les segments enlevés et plan de joint refait
Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 Dsc_5314
le bas tout propre, prêt à recevoir les pièces neuves  vert
Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 Dsc_5316
nettoyage du cylindre, est il traité au nikasil ou autre? je sais pas trop si je refais un déglaçage .. euh.ah
Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 Dsc_5315
la culasse !! un peu calaminée :
Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 Dsc_5317
démontage des soupapes, on y voit plus clair :
Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 Dsc_5318
culasse nettoyée, ca me parait clean, j'ai plus qu'a faire un petit rodage et c'est good  yeah
Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 Dsc_5319
dans le kit joint, y a les queues de soupapes.. autant les changer lover
Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 Dsc_5320
J'ai plus qu'a commander les pièces et y a plus qu'a refermer (et prier mdr )
MessageSujet: Re: Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400   Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 Empty07.09.15 9:50
De mémoire, il y a un (des) raccord(s) banjo sur la culasse pour la lubrification, c'est une bonne idée d'en remonter des neufs clin d'oeil
praz
praz
Moto : WRF 400
MessageSujet: Re: Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400   Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 Empty07.09.15 10:24
merci oui tout à fait, il y a ce raccord qui part du bas moteur jusqu'en haut, je vais changer les joints en tout cas merci
glups j'ai fait le devis chez Yam ca monte vite!! fouet
MessageSujet: Re: Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400   Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 Empty07.09.15 11:41
Et un contrôle du jeu de tête de bielle...
praz
praz
Moto : WRF 400
MessageSujet: Re: Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400   Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 Empty07.09.15 12:14
comment faire le contrôle ? reflexion
praz
praz
Moto : WRF 400
MessageSujet: Re: Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400   Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 Empty10.09.15 14:02
Pièces au détail du carbu commandées Smile je devrais les avoir dans pas longtemps ! miam
Pièces chez Yam commandées aussi ! aie ca pique micro
praz
praz
Moto : WRF 400
MessageSujet: Re: Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400   Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 Empty21.09.15 9:19
J'ai reçu les pièces bien , c'est tout beau tout neuf lover
Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 20150911
remontage des segments, en les tierçant :
Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 20150912
Remontage des joints de queue de soupapes neuf! :
Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 20150914
le bas de la distrib OK, tt neuf yeah, normalement calage distrib OK
Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 20150915
le haut moteur remonté, le tout claqué au couple ! :
Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 20150916
Haut moteur, remonté, avec les joints neufs Smile, j'ai revérifié les jeux aux soupapes avec les nouvelles pastilles, c'est bon :
Révision (distribution, jeu au soupape, etc..) WRF 400 20150917
J'ai pas pu finaliser le remontage.. il me reste le carbu à refaire, j'ai racheté les joints, aprés démarrage  peur  ou pas...
» conversion soupape titane par soupape acier yamaha 250 wrf
» Révision 3 ans
» Révision KTM
» révision et entretien d'un 4 tps
» révision moteur 250 wrz
