Bonjour à tous,je tiens a vous faire partager la mauvaise expérience qui m'est arrivé sur la husqvarna 125 te 4 coups de mon fils,du fait de la non présence
d'un simple filtre à essence.
donc le we dernier après un petit roulage arrêt du moteur pour une pause,puis cinq minute plus tard impossible de redémarrer le moto,sauf a la poussette
en descente et encore elle tournée comme une 1 coup et demi
.Démontage selle pour accés filtre à air et là,accumulation d'essence dans le conduit filtre à air
donc on rentre et ce dimanche, malgrés de la fiévre ,je démonte le carbu et je decouvre dans la cuve "rien" ,je sors le flotteur pour accès au pointeau d'arrêt de cuve et là,une espèce de petit bout de paille minuscule qui entravé la bonne marche du système
.Donc nettoyage complet et remontage,puis mise en route
la moto démarre impec puis en chauffant se met a tourner avec un ralenti instable, puis se met a fumer comme un deux coup.(j'ai oublié de vous dire mon fils avait oublié de fermer l'essence toute la semaine)
Quand j'ai ouvert le bouchon de remplissage de l'huile moteur,ça a giclé de partout un mélange huile-essence
car le réservoir s'est vidé par l'aspiration de pompe a vide dans l'huile moteur.Résultat vidange moteur, changement filtre à huile,et coup de chance le moteur
n'a pas souffert d'avoir tourné avec ce mélange.Moralité, un petit filtre à essence
peut vous sauver un moteur.
J'espère que cette mésaventure aidera certain d'entre vous
