Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Entretoise roue arriere INOX ktm
proto60
TitouZXR
AZER71
toto
11 participants
toto
toto
Moto : ktm 400exc05 + BMW f800gs
Région / département : Tournon ardèche
Nombre de messages : 563
Entretoise roue arriere INOX ktm Empty
MessageSujet: Entretoise roue arriere INOX ktm   Entretoise roue arriere INOX ktm Empty04.02.16 21:27
Bonjour @ tous.
Lors d'un changement de roulements de roue arrière de mon 400 exc je m'appercoit que les entretoises ALU sont complétement mortes au niveau du frottement du cache poussière. Pourtant elles ne sont pas très vieilles il me semble une 30 aine de sortie pas plus.
J'ai eu l’idée d'en faire usiner en INOX pour ne plus avoir à les changer.
Je voulais avoir votre avis sur la question. Pensez vous que les caches poussières vont plus s'user et que les entretoises sont en alu justement pour quelles s'usent ? Ou est-ce qu'elles sont en alu pour des questions de coût et de poids.
Je sais qu'il existe des kits pour réfection roulements mais c'est une soixantaine d'euros et au détail je trouve les roulements chez un pro pour 3 fois rien et les caches poussières également.
En attendant je vais les monter et je ferrai un retour dans quelques temps pour voir l'usure de tout ça.
Voici une photo de l'entretoise alu abimé et l'inox neuve (désolé pour la qualité)
Entretoise roue arriere INOX ktm 20160210
Nombre de messages : 8048
MessageSujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm   Entretoise roue arriere INOX ktm Empty04.02.16 22:12
J'ai fais de même sur la TM , vu le prix des joints et ceux des entretoises ..pas d'hesitation..
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 4347
MessageSujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm   Entretoise roue arriere INOX ktm Empty04.02.16 23:03
Sur les ktm elles ne sont plus en alu depuis quelques années
toto
toto
MessageSujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm   Entretoise roue arriere INOX ktm Empty04.02.16 23:06
Ah ok. merci pour l'info ça me rassure du coup
toto
toto
MessageSujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm   Entretoise roue arriere INOX ktm Empty17.10.16 13:10
Allé Hop même opération pour l'avant.
Entretoise roue arriere INOX ktm 20161011
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
Nombre de messages : 1069
MessageSujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm   Entretoise roue arriere INOX ktm Empty17.10.16 15:59
Si ton état de surface est bon alors peu importe la matière de tes entretoises clin d'oeil
MessageSujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm   Entretoise roue arriere INOX ktm Empty17.10.16 17:34
La matière a de l'importance sur l'usure clin d'oeil
En fait ce n'est pas le joint qui use directement l'entretoise, mais les fines particules de poussière (silice) qui restent incrustées dans le caoutchouc.
En gros le joint se comporte comme une meule !
... Donc matière à dureté superficielle importante (ou traitement de surface) c'est tout bon bien
MessageSujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm   Entretoise roue arriere INOX ktm Empty17.10.16 18:02
Et encore, meme sur des axes traités des fois...
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm   Entretoise roue arriere INOX ktm Empty17.10.16 22:24
Celles d'origine sont en alu, mais avec un revêtementchrome dessus, qui tient pas terrible d'ailleurs. Une fois que la revetement s'est barré, l'alu se creuse a vitesse grand vé. Un autre truc pour ceux qui serrent a donf l'ecrou d'axe de roue (dont moi), l'entretoise entre les 2 roulements peut se tasser et diminuer en longueur . Les roulements neufs se niquent vite si c'est le cas , achtung !
Le kit , meme cher est pas mal , y'a tout
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
MessageSujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm   Entretoise roue arriere INOX ktm Empty18.10.16 12:58
Exacte mais c'est vrai que de mon coté je pensais surtout à l'usure du joint et pas de l'entretoise clin d'oeil
Car pour ma CR c'est le joint qui s'est usé, a laissé passer de la boulette et qui a abimé les entretoises clin d'oeil
proto60
Moto : Husqvarna
Nombre de messages : 466
MessageSujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm   Entretoise roue arriere INOX ktm Empty19.10.16 5:50
L'inox est bien car il ne rouille pas mais lourd il te faudrait trouver un alu de meilleur qualité du genre alu aviation. bien
MessageSujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm   Entretoise roue arriere INOX ktm Empty19.10.16 6:25
Je pense pas qu'on puisse en être à 40g près.
toto
toto
MessageSujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm   Entretoise roue arriere INOX ktm Empty19.10.16 7:15
Exact vu la section ça fait toujours des pièces très légères. J'aurais pu les faire avec de l au 7075 par exemple qui est un alu dur mais ça n'a quand même rien à voir avec de l'inox 316l 😊.
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
MessageSujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm   Entretoise roue arriere INOX ktm Empty19.10.16 9:52
ou alors tu chromes ta piece et là t'es au top clin d'oeil
proto60
Moto : Husqvarna
MessageSujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm   Entretoise roue arriere INOX ktm Empty21.10.16 6:13
Du chrome sur l'alu peur
Nombre de messages : 1914
MessageSujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm   Entretoise roue arriere INOX ktm Empty21.10.16 6:59
Le plus costaud que tu puisses faire sur de l'alu, sera de l'anodisation dure mais tu n'auras quand même pas la résistance de l'inoxje pense, encore que trop dur c'est pas bon non plus.
C'est connu que le tendre usine le dur.
74
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm   Entretoise roue arriere INOX ktm Empty21.10.16 9:23
j'avais fait la meme opération sur mon ancienne beta!
entretoises en inox... RAS, pas d'usure de l'entretoise, les spis ne s'usaient ni plus ni moins qu'avant...et au moins cela reste étanche
Nombre de messages : 4936
MessageSujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm   Entretoise roue arriere INOX ktm Empty21.10.16 13:57
Un bon coup de graisse dans le spy avant d'enfater l'entretoise et plus de soucis ...
Il faut quand même éviter le karcher a 15 cm !
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
MessageSujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm   Entretoise roue arriere INOX ktm Empty21.10.16 16:12
Ba non il parlait d'inox clin d'oeil
» roue, roulement, spy, entretoise et grincement
» est ce normal qu il y ai un écart entre entretoise de roue avant et la fouche 450 excf 2003 ?
» Gas-Gas
» jeu dans la roue arrière
» leger jeu de roulement arriere de roue
