35 €
 Batterie : court circuit lors du changement
isidore
6 participants
isidore
isidore
Région / département : Pays des Diots
Nombre de messages : 343
Batterie : court circuit lors du changement Empty
MessageSujet: Batterie : court circuit lors du changement   Batterie : court circuit lors du changement Empty17.09.16 17:52
voilà ujourd'hui j'ai monté ma nouvelle batterie sur ma voiture.
J'avais fini de la monter, et voulant bien faire  reflexion  j'ai resserrer la borne positive mais en tournant ma clé à touché deux fois la caisse => 2 court circuit avec 2 belles etincelles !!
fouet
Je teste la voiture démarre et le reste fonctionne (vitre, autoradio...).
D'apres vous la batterie toute neuve a t elle morflé ?
MessageSujet: Re: Batterie : court circuit lors du changement   Batterie : court circuit lors du changement Empty17.09.16 18:00
Pour deux contacts brefs ça risque rien.
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: Batterie : court circuit lors du changement   Batterie : court circuit lors du changement Empty17.09.16 19:55
Ca craint rien, t'aurais dis "j'ai laissé la clée devenir rouge avant de la degager a la masse parce qu'elle etait soudée a la carrosserie" la ca serait autre chose ange .
isidore
isidore
MessageSujet: Re: Batterie : court circuit lors du changement   Batterie : court circuit lors du changement Empty17.09.16 20:41
ptdr
ça m'a bien fait rire
MessageSujet: Re: Batterie : court circuit lors du changement   Batterie : court circuit lors du changement Empty17.09.16 23:01
Avec une batterie il y a effectivement de quoi souder une clé en insistant un peu !!!
Quand on rebranche, il est préférable de commencer par le "+" ... même si tu touches la caisse il ne se passera rien clin d'oeil
... ensuite au moment de raccorder le "-", même chose, si tu touche la caisse il ne se passera pas grand chose !
Moto : Sherco 250F
Nombre de messages : 1483
MessageSujet: Re: Batterie : court circuit lors du changement   Batterie : court circuit lors du changement Empty18.09.16 8:34
Et gaffe à la brûlure, ça arrive plus vite que de cramer la batterie. Je me suis récemment brûlé un peu de la même façon, alliance aidant (ça conduit bien l'or fouet ).
Nombre de messages : 10399
MessageSujet: Re: Batterie : court circuit lors du changement   Batterie : court circuit lors du changement Empty23.09.16 8:09
fallait pas se marier tu vois c'est encore à cause d'elle ptdr ptdr ptdr ptdr clin d'oeil
» changement Reglage Apres Changement Piston
» Probleme lors de passage à gué
» Points de controle lors de l' achat d' une Enduro
» Court sur pattes
» Plus court que 13x50 sur 300 gas
