| chaine de distribution casser wrf 400 1998 | |
+4freduro Goum BuZz franck3454 8 participants |
franck3454 Phraseur
Date d'inscription : 28/10/2016 Age : 51 Moto : wrf Région / département : 34 Nombre de messages : 33
| Sujet: chaine de distribution casser wrf 400 1998 28.10.16 8:02 | |
| bonjour a tous hier g casser la disti de ma 400 wrf de 1998 vaux t il mieux réparer ou acheter un moteur d occasion? merci a tous |
| Sujet: Re: chaine de distribution casser wrf 400 1998 28.10.16 9:55 | |
| commence par démonter pour voir ce qu'il y a comme dégâts. |
BuZz Beau parleur
Date d'inscription : 13/01/2012 Age : 45 Moto : 400 EXC Région / département : 06 - Paris avec la Mer Nombre de messages : 153
| Sujet: Re: chaine de distribution casser wrf 400 1998 28.10.16 10:09 | |
| - algo_38 a écrit:
- commence par démonter pour voir ce qu'il y a comme dégâts.
Pareil... mais bon il risque d'y avoir des soupapes, des guides, un piston... ça a pu faire beaucoup de dégâts... ou pas! |
Goum Maître bûcheron
Date d'inscription : 15/11/2014 Age : 44 Moto : 125 SE SixDays 2018 Région / département : Porte du Rhône et de l'Ain mais dans le 71 Nombre de messages : 1045
| Sujet: Re: chaine de distribution casser wrf 400 1998 28.10.16 11:27 | |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: chaine de distribution casser wrf 400 1998 28.10.16 11:40 | |
| Sur ces moteurs, si la chaîne n'est pas changée régulièrement, le pignon, solidaire du vilebrequin, se déforme et massacre les chaînes suivantes. Dans ton cas, il y a fort à parier que ce pignon soit mort. C'est donc le demi vilebrequin qu'il faut changer et là, ça pique sévère ! Trouver un autre moteur, en bon état de ce point de vue, ne sera pas simple.
Tout cela, sous réserve bien sur, comme l'on dit BuZz et Algo, d'autres surprises au démontage. |
franck3454 Phraseur
| Sujet: salut a tous 11.11.16 9:56 | |
| bonjour après démontage rien de bien méchant (voir photos ) du coup j[img] [/img]e décide de remonter avec une chaîne neuve etc ,je démarre et la un salle bruit du genre jeux de soupapes ,elle ne tien pas le ralenti, pétarade un peut bref ça marche pas . Le jeux de soupape a t'il pu changer a cause de cette mésaventure ?? Cela peut il faire ce genre de symptômes ? [img] [/img] |
| Sujet: Re: chaine de distribution casser wrf 400 1998 11.11.16 10:28 | |
| Tu as juste déculasser ? Le calage de la distri est bon ? Es tu allé voir la tête du pignon au niveau du vilebrequin ? |
franck3454 Phraseur
| Sujet: casse de la chaîne de distribution 400 wrf 11.11.16 10:34 | |
| bonjour a tous ! suite a la casse de ma chaîne de distri j ai ouvert le cylindre rien de grave a vu d'oeil ! [img] [/img][img] [/img] du coup je remonte une chaîne neuve, je démarre et là un bruit de jeux de soupapes elle ne tien pas le ralenti elle pétarade bref ça déconne . Pensez vous que le jeux de soupapes a pu changer a cause de cette mésaventure ?? Est ce que le jeu ou les soupapes on morflées ? |
franck3454 Phraseur
| Sujet: Re: chaine de distribution casser wrf 400 1998 11.11.16 10:39 | |
| pensez vous que les soupapes on touché le piston ? |
samalex38 Maître bûcheron
Date d'inscription : 13/07/2015 Age : 64 Moto : exc 400 1100 bulldog (bultaco350 sherpa 1978) Région / département : grenoble Nombre de messages : 1334
| Sujet: Re: chaine de distribution casser wrf 400 1998 11.11.16 10:40 | |
| Voir deja ça:https://www.lenduro.com/t34478-petite-question-calage-distri-wrf-400?highlight=distri+400+wrf#657998 et aprés démontage culasse il faut toujours refaire le jeu aux soupapes. |
| Sujet: Re: chaine de distribution casser wrf 400 1998 11.11.16 10:43 | |
| cela dépend du régime moteur car au ralenti peu de chance d'avoir endommagés les soupapes ,à vérifié quand c'est ouvert et assez vieux tu as intérêt de tous faire a moins que tu préfère démonter souvent....! |
franck3454 Phraseur
| Sujet: Re: chaine de distribution casser wrf 400 1998 11.11.16 10:50 | |
| je vais faire le jeu de soupapes et je vous tiens au courant ,j’espère que cela suffira |
| Sujet: Re: chaine de distribution casser wrf 400 1998 11.11.16 11:40 | |
Je croise les doigts pour que cela ne soit que ça. Par contre si c'est ça je te paie un coup de cidre à Noël !
| Sujet: Re: chaine de distribution casser wrf 400 1998 11.11.16 11:45 | |
franck3454 Phraseur
| Sujet: Re: chaine de distribution casser wrf 400 1998 11.11.16 12:18 | |
| je voulez que ça remonte pour touchez plus de personne mais c peut être pas une bonne idée !! |
franck3454 Phraseur
| Sujet: Re: chaine de distribution casser wrf 400 1998 11.11.16 12:22 | |
| oui tout est ok le pignon est nickel distri bien calé ! j ai juste pas touché au jeu de soupape j ai pas les pastille ni les lames pour contrôler |
franck3454 Phraseur
| Sujet: Re: chaine de distribution casser wrf 400 1998 11.11.16 12:44 | |
| je profite pour vous dire que depuis que j'ai mis la chaine de distri neuve les point de repaire e et i sont pille au plan de culasse alors que avec l’ancienne chaîne cela était décalé d'une demi dent le repaire E 1 mn vers la gauche et le repaire I 3 mn vers la droite donc si vos repaire ne s'aligne pas la conclusion et que votre chaîne est morte, changer là vite avant de la casser |
| Sujet: Re: chaine de distribution casser wrf 400 1998 11.11.16 12:50 | |
| - franck3454 a écrit:
- je voulez que ça remonte pour touchez plus de personne mais c peut être pas une bonne idée !!
c est pas serieux ça! on est pas a ta disposition fait une demande aux modo d effacer 1 des 2 |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: chaine de distribution casser wrf 400 1998 11.11.16 13:13 | |
| J ai fusionné les 2 sujets.
Pour faire remonter il suffit d ecrire un message. |
franck3454 Phraseur
| Sujet: Re: chaine de distribution casser wrf 400 1998 11.11.16 17:17 | |
| Sujet: Re: chaine de distribution casser wrf 400 1998 | |
